2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте датчик температуры
Tanya
сообщение Jan 12 2011, 06:54
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(stalker-777 @ Jan 12 2011, 12:48) *
а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре)
См. предыдущее сообщение. Есть и другие.
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 01:49
Сообщение #17
Пользователь №: 62 167
Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов.
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 02:21
Сообщение #18
Попуталось в голове - TMP36. Или термопарные усилители. Можно даже без термопары.
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 02:36
Сообщение #19
А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении sm.gif очень нужно помогите пожалуйста
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 03:23
Сообщение #20
Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры.
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 08:15
Сообщение #21
sm.gif но я не специалист в этой сфере деятельности, я сам не соберу эту схему, может быть есть готовый вариант?
stalker-777
сообщение Jan 14 2011, 04:49
Сообщение #22
или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 14 2011, 05:20
Сообщение #23
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями.
stalker-777
сообщение Jan 14 2011, 07:21
Сообщение #24
Tanya
сообщение Jan 14 2011, 08:25
Сообщение #25
Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 14:15) *
... может быть есть готовый вариант?
А что Вы собираетесь делать дальше с напряжением, линейно зависящим от температуры?
firstvald
сообщение Jan 14 2011, 09:33
Сообщение #26
Пользователь №: 38 041
Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые.
Посмотрите: вам надо датчик - скорее всего медный или платиновый пофиг (зависит только от того будет ли он как-то проводиться по учету как драгметал). Модульнормализации сигнала. Он датчик в скорее всего (и лучше всего) в ток преобразует. А дальше вам надо этот сигнал куда-то деть. Если просто показать , то любой самый дешевенький щитовой прибор. Он, кстати, и в комп сможет перевести.
Если делаете для себя , а делать очень хочется, то какой-нибудь термистор с операционником возьмите, ну типа KTY. Думаю, самое простое будет.
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 14 2011, 11:46
Сообщение #27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Покопайтесь на сайте www.eworld.ru в разделе датчики. Там список производителей датчиков, в том числе и датчиков температуры. На их сайтах найдете подходящий для себя датчик.
rudy_b
сообщение Jan 14 2011, 14:49
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
LM35 специфицирован для измерения температуры от -55 до 150*С, просто для измерения отрицательных температур требует дополнительного отрицательного питания (порядка 1В и более). Диапазон питающего (основного) напряжения от 4 до 30 вольт.
stalker-777
сообщение Jan 17 2011, 03:09
Сообщение #29
Существует такая система мониторинга транспорта - Автоскан, у этого прибора есть возможность измерять температуру только получая аналоговый сигнал в виде напряжения от 0 до 5 В, необходимо измерять температуру в грузовом отсеке автомобиля, а для этого нужен датчик температуры с выходом - напряжение.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 17 2011, 04:25
Сообщение #30
Из: УФА
Вы просто трудитесь аки пчела в производстве. А при экспериментальных исследованиях датчики самые разнообразные. Редко токовые из-за их инерционности.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:58
