3 страниц V   1 2 3 >
Pavel_I
сообщение Dec 15 2010, 11:45
Пользователь №: 6 325
В стандарте цифровой радиосвязи APCO-25 используется расширенный код Галея (24, 12) со следующей генераторной матрицей:
Oct                  Bin
4000     6165     100000000000  110001110101
2000     3073     010000000000  011000111011
1000     7550     001000000000  111101101000
400     3664     000100000000  011110110100
200     1732     000010000000  001111011010
100     6631     000001000000  110110011001
40          3315     000000100000  011011001101
20          1547     000000010000  001101100111
10          6706     000000001000  110111000110
4            5227     000000000100  101010010111
2            4476     000000000010  100100111110
1            4353     000000000001  100011101011
С помощью этой же матрицы можно получить стандартный код Голея (23, 12) (порождающий полином x^11 + x^10 + x^6 + x^5 + x^4 + x^2 + 1 или 0xC75) путем отбрасывания наименее значимого бита контроля четности. Это проверено и работает.
В литературе по помехоустойчивому кодированию приводятся генераторные матрицы для кода Голея (24, 12), которые выглядят иначе (после отбрасывания единичной матрицы) – они симметричны относительно главной диагонали, строки матрицы циклически сдвинуты друг относительно друга. На основе симметричности строится алгоритм арифметического декодирования.
Приведенная выше матрица не обладает описанными свойствами.
Непонятно:
- каким образом она могла быть получена.
- как из нее получается циклический код (23, 12), хотя строки не цикличны.
- как декодировать расширенный код (24, 12) (таблица из синдромов не устраивает)
Serg76
сообщение Dec 15 2010, 17:52
Пользователь №: 26 775
декодируйте алгоритмами с мягким решением (например, Чейза или оптимального посимвольного декодирования)
Pavel_I
сообщение Dec 16 2010, 17:03
Благодарю за совет. Но надеялся на более простой алгоритм. Модем выдает жесткие решения.
MrYuran
сообщение Dec 17 2010, 05:03
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А почему?
Самое простое решение... Всего 4к 24-битных векторов ошибок
Pavel_I
сообщение Dec 17 2010, 07:47
Цитата(MrYuran @ Dec 17 2010, 11:03) *
А почему?
В DSP крутится еще модем, вокодер, другие кодеры/декодеры и пр. В нем и так все под завязку.
Хотелось бы обойтись без таблиц и сохранить место на будущее.
натошка
сообщение Jan 13 2011, 14:44
Пользователь №: 62 211
to Pavel_I,
насколько я помню как раз для расширенного кода Голея есть так называемый алгоритм алгебраического декодирования. Помню, что натыкалась на это в литературе. Если этот вопрос всё ещё интересует, могу в книжках поискать, где я это встречала, и Вам сообщить.
to Serg76,
А каким образом при декодировании с помощью алгоритма Чейза может не понадобиться таблица синдромов? Насколько я понимаю, генерируются пробные ошибочные векторы, которые добавляются к исходному жёстко декодированному вектору с помощью таблицы синдромов. Ну и потом расстояние считается уже. Поясните, пожалуйста, как синдромов можно избежать?
Сообщение отредактировал натошка - Jan 13 2011, 14:45
Serg76
сообщение Jan 13 2011, 15:44
Цитата(натошка @ Jan 13 2011, 21:44) *
to Serg76,
А Вы почитайте повнимательнее суть методов декодирования по алгоритму Чейза. Синдромов избежать нельзя, но для алгоритма Чейза (метод 2 и 3) не надо хранить всю таблицу синдромов. Достаточно хранить проверочную матрицу и уже на ее основе вычислять массив синдромов для всего семейства пробно сгенерированных ошибочных векторов. Их количество будет значительно меньше чем в методе 1, где как раз и надо проверять все комбинации ошибок на расстоянии не более (d-1) от принятого слова. Но большой необходимости в использовании метода 1 нет, так как он лишь незначительно (порядка 0,2 дБ) выигрывает в помехоустойчивости по сравнению с методом 2. А экономия в вычислительных ресурсах налицо. Метод 3 нет смысла тоже использовать, так как он уже сильно проигрывает методам 1 и 2.
натошка
сообщение Jan 14 2011, 08:14
Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. Глава 2.2.3. Арифметическое декодирование расширенного (24,12,8) кода Голея
Я наверное что-то недопонимаю, но почему тогда такая схема(хранить проверочную матрицу и из неё получать по требованию вектор ошибки) не применяется при жёстком декодировании?
Serg76
сообщение Jan 14 2011, 11:05
потому что после принятия жесткого решения демодулятором все биты имеют равновероятную оценку и декодер не может выделить среди них наименее (или наиболее) достоверные. мягкая схема принятия решения позволяет это сделать. поэтому при декодировании алгоритмом Чейза (метод 2) достаточно выделить наименее достоверные символы (в пределах корректирующей способности кода) и для них составить все возможные кодовые слова (их будет небольшое количество по сравнению с объемом сгенерированных кодовых слов по методу 1), затем вычислить для них синдром, и те кодовые слова, которые в результате будут давать нулевой синдром и будут правильными. если таких кодовых слов окажется несколько, то выбираем кодовое слово с минимальной эвклидовой метрикой. Алгоритм Чейза сродни алгоритму максимального правдоподобия Витерби и дает минимальную вероятность битовой ошибки для кодового слова.
Pavel_I
сообщение Jan 14 2011, 20:06
Дело в том, что порождающая матрица, приведенная мной выше, непохожа на матрицы для (24,12) кода Голея, имеющиеся в литературе.
Порождающая матрица должна иметь подматрицу B такую, что B=BT
Арифметическое декодирование основанно именно на этом свойстве.
SKov
сообщение Jan 15 2011, 08:46
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
1) Есть только один код Голея. Все варианты коды Голея эквивалентны, т.е. любую другую матрицу можно получить из любой методом перестановки строк и столбцов. Если вы хотите прийти к другой матрице - найдите эти перестановки.
2) Почитал Сарагосу. Паренек называет арифметическим декодированием известный сто лет метод декодирования по двум информационным совокупностям с покрывающими полиномами веса 1. Бог ему судья.wink.gif Для этого метода не обязательно иметь B такую, что B=BT. Достаточно самодуальности кода. Просто первую часть алгоритма надо делать , используя B , а вторую часть - по транспонированной B
3) Советую посмотреть в сторону метода вылавливания ошибок (Декодер Меггита).Для циклического кода самый простой вариант.
4) Разговор о Чейзе не имеет отношения к поставленному вопросу.
Serg76
сообщение Jan 15 2011, 09:22
Если бы был мягкий выход, то почему бы и нет? Еще можно было бы использовать MAP, который является самым помехоустойчивым и дает минимум ошибки на символ. но необходимы достаточные вычислительные ресурсы
Сообщение отредактировал Serg76 - Jan 15 2011, 09:31
Pavel_I
сообщение Jan 15 2011, 09:44
Я думал о перестановке строк и столбцов. Но что-то так с ходу не получилось.
А ведь еще можно суммировать строки.
К книжке Сарагосы имеются исходники. В том числе примеры кодирования-декодирования кодов Голея.
Так вот при кодировании расширенным Голеем у меня получается разный результат с теми примерами.
В тоже время, если из расширенного кода сделать обычный (23, 12), путем отбрасывания бита четности, то все сходится с Сарагосой.
Не пойму, где ошибаюсь.
2) Почитал Сарагосу. Перенек называет арифметическим декодированием известный сто лет метод декодирования по двум информационным совокупностям с покрывающими полиномами веса 1. Бог ему судья.wink.gif Для этого метода не обязательно иметь B такую, что B=BT. Достаточно самодуальности кода. Просто первую часть алгоритма надо делать , используя B , а вторую часть - по транспонированной B
В "Error Control Coding" Shu Lin, Daniel J. Costello арифмитическое декодирование выводится именно для самодуального кода с симметричной относительно главной диагонали подматрицы.
Но я подумаю над Вашим предложением.
Расширенный Голей (24,12) (а не (23,12)), насколько я понимаю, уже не является циклическим.
SKov
сообщение Jan 15 2011, 10:37
Из: SPb
Это пофигу. Вы декодируете укороченный циклический вариант. Если получилось исправление 3 ошибок, то , возможно, было на самом деле 4. Это легко определить по четности или нечетности веса всего исходного расширенного слова с проверкой на четность.
Если бы был - тогда конечно. Но в вопросе шла речь об исправлении двоичных ошибок. wink.gif
Кста, если уж декодировать Голея в полунепрерывном канале, то делать это лучше не по Чейзу,
а по Яше Снайдерсу (J.Snyders) с компанией. Они гарантируют максимум правдоподобия с относительно небольшой сложностью.
Были работы на эту тему в IEEE IT в середине 90-х.
А по Чейзу - субоптимальный алгоритм.
Serg76
сообщение Jan 15 2011, 15:10
Максимум правдоподобия для каждого символа или кодового слова в целом?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01661 секунд с 7
