3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение тока в единицы миллиампер в цепи под напряжением в десятки киловольт, Каким прибором?
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 17:24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нужно измерить ток в цепи сопротивлением десятки-сотни гигаом под напряжением десятки киловольт (до 50 кВ). Источник выдает максимум 6 мА. Какие цифровые амперметры применяются в данном случае - какие-то специальные или обычные. В принципе, на амперметре напряжение падает небольшое, но не могу осознать уверенно, будут ли безопасны для прибора моменты включения (за счет емкости цепи) или еще какие-то эффекты. Сжигать мультиметр недешевый в планах никак нет.
Также посоветуйте киловольтметр какой-нибудь цифровой min до 50 кВ, имеющийся в реестре средств измерений. Вот, например, нашел один вариант. Непонятно пока какой у него входной импеданс только.
Methane
сообщение Jan 14 2011, 17:37
Пользователь №: 43 230
Я делал так: брал трубку. Из фторопласта. Пропускал ее через трансформатор тока или датчик холла. Пропускал через трубку много раз провод (можно просто пропустить пучек ПЭЛ, потом спаять концы последовательно. Допустим вы взяли ТТ или тоже на эффекте холла на 1А. Пропустили 100 проводов. У вас получился датчик на ток в 10ма.
Да. Если вам просто померять, то возьмите любой амперметр. положите его на лист оргстекла, и все.
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 18:02
Из: Н. Новгород
Вопрос не в какой-то лабораторной поделке на коленке, а чтобы погрешности прибора были регламентированы. Что, например, может произойти с цифровым мультиметром?
Methane
сообщение Jan 14 2011, 18:09
Если фольгой обмотаете, и фольгу подключите к 50КV, то ему будет пофиг.
MaslovVG
сообщение Jan 14 2011, 18:17
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В иззвестных мне установках токовый шунт устонавливается на земляной провод источника питания.
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 18:20
Из: Н. Новгород
В каком месте? Для стекания зарядов? Не эстетично как-то Keithley, например, фольгой обматывать! biggrin.gif
Наверное, логично, но всё-таки - как будет себя чувствовать цифровой амперметр в данном случае при различных нештатных или полуштатных ситуациях?
AlDed
сообщение Jan 14 2011, 18:52
Пользователь №: 25 489
была подобная проблема (на 10 кВ), к сожалению пикоамперметры, типа А2-1, решить ее не смогли. Выкуритились просто - последовательно поставили резистор известного номинала и измерили на нем падение напряжения вольтметром с хорошим разрешением. Дальше ток расчитали калькуляторм.
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 19:00
Из: Н. Новгород
В чем была проблема с пикоамперметром?
Резистор нужен эталонный, дополнительная погрешность появляется, кроме приборной и к тому же дополнительный геморрой с метрологической аттестацией измерительной системы. А какой вольтметр был использован? Вообще, в данном случае вольтметру еще жестче будет (цифровому, по крайней мере), т. к. в отличие от амперметра его входное сопротивление высоко, а пиковое напряжение ограничено в лучшем случае единицами киловольт.
AlDed
сообщение Jan 14 2011, 19:09
нам нужна была погрешнгсть измерения 0,3% и мы ее добились, измерить сопротивление резистора с хорошей погрешность нет проблем; сопротивления - это магазин сопротивлений Р4001
вольтметр, был В7-34А; но потом его заменили на более современный - В7-78/1
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 14 2011, 19:18
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 19:15
Из: Н. Новгород
Какое напряжение падало на резисторе, каково было его сопротивление? Если было достаточно высокое наряжение на резисторе, то еще может нелинейность проявиться.
AlDed
сообщение Jan 14 2011, 19:21
наша задача были измерить ток в цепи с сопротивлением 500 ГОм, вольтметр работал на самом нижнем пределе измерения напряжения; номиналы досконально не помню - документация на работе, но где-то килоомы
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 14 2011, 19:23
EUrry
сообщение Jan 14 2011, 19:23
Из: Н. Новгород
Я имею в виду сопротивление резистора, назовем его измерительным. У высокоомных проявляется нелинейность.
AlDed
сообщение Jan 14 2011, 19:37
наш измеряемый 500ГОм резистор (его значение и было целью измерения) должен был быть линейный до 10 кВ, для вспомогательного резистора линейность из-за малого падения напряжения роли уже не играла, измерения производились только на одном значении всоковольтного напряжения, значение которого также было заранее известно - это гос.эталон высокого напряжения, потом стали использовать калибратор 1000В
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 14 2011, 19:42
Methane
сообщение Jan 15 2011, 04:28
Для выравнивания зарядов. А эстетика, можете золотой фольгой обклеить.
EUrry
сообщение Jan 15 2011, 10:03
Из: Н. Новгород
Но, по крайней мере,подтверждение тому, что прибор спалить можно, получено. Непонятно только, почему вольтметр последующий устойчив оказался, хотя, на первое усмотрение кажется, что он более подвержен выходу из строя, в силу вышеуказанных доводов. Про фольгу то автор ничего не говорил. laughing.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.06884 секунд с 7
