2 страниц V  < 1 2
vadimuzzz
сообщение Jan 15 2011, 07:55
Сообщение #16
Пользователь №: 6 988
Цитата(Fynjisx @ Jan 15 2011, 16:36) *
это понятно что обычный, но через какие линии прошивать EPCS "удаленными данными": через DCLK, DATA0,DATA1, nCS0 или же дополнительно от CycloneIII выделять четыре IO и цеплять их к EPCS?
через DCLK, DATA0,DATA1, nCS0. создаете SPI-мастер и ноги мапите на указанные пины. также в настройках чипа надо выставить, чтобы после конфигурации эти пины д.б. Regular I/O
Alex11
сообщение Jan 15 2011, 13:34
Сообщение #17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Просто так Вам не дадут отмапить ноги на эти пины. нужно использовать компонент tornado_epcs_controller_atom - он выглядит в схеме как EPCS. На него выводите провода от SPI-мастера.
vadimuzzz
сообщение Jan 15 2011, 14:57
Сообщение #18
Assignments/Device/Device and Pin Options/Dual-Purpose Pins/ ставим эти пины Use as Regular I/O, не надо ничего больше. в аттаче пример.
Alex11
сообщение Jan 16 2011, 01:48
Сообщение #19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Да, однако, в CycloneIII разрешает, это в CycloneII было не обойтись.
vadimuzzz
сообщение Jan 16 2011, 01:50
Сообщение #20
так и Remote Update только в 3-м циклоне появился
slawikg
сообщение Jan 16 2011, 16:37
Сообщение #21
Пользователь №: 19 224
Удобно также использовать мегафункцию altasmi_parallel, при этом с ножками не надо заморачиваться
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
