D-Luxe
сообщение Jan 15 2011, 16:00
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Работаю с ПЛИС Virtex4 со встроенным процессором PowerPC. Перестал инициализироваться процессор. В проекте используется компоненты для передачи по ethernet'u и rocket'ам. Какие могут быть причины?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Koluchiy
сообщение Jan 16 2011, 09:57
Пользователь №: 47 543
Что Вы вкладываете в слова "перестал инициализироваться"?
D-Luxe
сообщение Jan 16 2011, 10:48
Из: Пенза
Программа проца не запускается. Я сужу по отладке, которая не выводится (а должна).
(с) Уилл Роджерс
Koluchiy
сообщение Jan 16 2011, 10:54
Не работал с аппаратными ядрами, но например у Microblaze четыре классические причины для багов с отладкой следующие:
1) Постоянно активный ресет
2) Отсутствие тактовой частоты
4) Неправильно сконфигурированная "система" Microblaze (не включена возможность отладки или еще чего)
3) Неправильно установленное/сконфигурированное ПО для отладки
Если программу для проца прошить через JTAG вместе с прошивкой ПЛИС - она работает (там, лампочки мигают и всё такое)?
Сообщение отредактировал Koluchiy - Jan 16 2011, 10:55
D-Luxe
сообщение Jan 25 2011, 14:53
Из: Пенза
Прошиваю JTAG'ом вместе с прошивкой ПЛИС. Смотрю отладку выведенную на СОМ-порт. Программа не запускается. Причем процессор упал после того как я сделал изменение в прошивке ПЛИС в логике. Вообще не понимаю как связана логика с программой проца.
(с) Уилл Роджерс
masia
сообщение Feb 4 2011, 14:32
Пользователь №: 62 616
я возможно конечно не так понял, но может powerPC все таки запускается, просто программа не работает...
Сообщение отредактировал masia - Feb 4 2011, 14:32
D-Luxe
сообщение Feb 7 2011, 18:36
Из: Пенза
Что значит проц запускается но программа не работает? Если проц запустился то он должен выполнить программу.
К тому же. В программе 100% косяков нет я с ней все время работал.
(с) Уилл Роджерс
Sujan
сообщение Feb 8 2011, 17:09
Пользователь №: 25 330
Может частота шины поменялась и соответственно частота UART тоже сместилась?
Пробовали осциллографом смотреть на TX UARTa?
D-Luxe
сообщение Feb 9 2011, 19:58
Из: Пенза
Проблема решена. Перекомпилил проект заново несколько раз. Зашиваю - работает. По тупому конечно.)
Но вопрос остается. Мои предположения - нужно на частоты констрейны написать.
(с) Уилл Роджерс
VladimirB
сообщение Feb 9 2011, 20:59
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
А у вас их нету?
Без NET "CLK" PERIOD = XXXMHz только, разве что, светодиодом мигать можно sm.gif
stu
сообщение Dec 29 2011, 10:17
Пользователь №: 53 561
можете подсказать ручсскоязычну инфу по PowerPc(пошаговая инструкция для работы сней). имеется отладочная плата ML-403 с виртекс-4. там можно воткнуть флеху с линуксом из комплекта и оно загрузится, но хотелось пробовать че-то другое. русская желательна т. к. надо ее передать другому челу и все. не хотелось бы заморачиваться с переводом. я не нашел таких как для альтеровского SOPS Buildera.
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
D-Luxe
сообщение Jan 12 2012, 18:20
Из: Пенза
Попробуй поискать на http://kit-e.ru/ ....
(с) Уилл Роджерс
stu
сообщение Jan 13 2012, 10:44
угу. там и нашел. и где-то еще. не помню. все пошагово =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 08:09
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
