> Допустимая разница в длине подключения между драйвером и затвором моста
Dimmix
сообщение Jan 15 2011, 22:54
Пользователь №: 10 033
Подскажите однако какая максимальная разница допустима между двумя драйверами и затворами и при какой скорости включения вносит помехи
Duhas
сообщение Jan 16 2011, 06:06
Пользователь №: 27 018
ну шуметь то будет и сам драйвер даже при нулевой длине..
смотря чем вы этот шум не хотите ощутить..
или помехи на счет открытия ключей ? конкретизируйте..
Dimmix
сообщение Jan 16 2011, 10:02
конкретно как это влияет на деад таймы и прочий звон, т.е. обязательно нужно делать длину одинаковой или есть какието даташиты по этому поводу
georgy31
сообщение Jan 16 2011, 10:54
Пользователь №: 55 305
Если тянуть сигнал витой парой, то плюс минус 10 см роли не играют, проверено до 50 кгц.
repairDV
сообщение Jan 16 2011, 12:45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
У _Pashi было сообщение: после 2 лет бесперебойной работы выходил из строя транзистор, у которого было подключение по драйверу несимметричное к остальным транзисторам. Получается, что здесь важна не столько длина, сколько абсолютная симметрия.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Jan 16 2011, 13:17
Пользователь №: 29 509
Или дифпарой вести дорожки, или витой парой провод. До 10 см - обычная практика.
Duhas
сообщение Jan 17 2011, 06:07
я больше склоняюсь к тому, что общие режимы были не из лучших, и там просто было самое узкое место...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
