zeleboba
сообщение Feb 13 2006, 20:34
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
Здравствуйте! Какие посоветуете диоды поставить на IRFZ44(push-pull) в преобразователе 12в>xx. Мощность 400W. Ещё вопрос: На выпрямитель(с вторички) поставил 30CPQ060 - сдвоенный с общим катодом, есть ли подобные с общим анодом(для отрицательной полярности), что-то не могу найти... ?
bezobraznic
сообщение Feb 13 2006, 20:44
Пользователь №: 5 441
С общим анодом мощных диодов не бывает!!! Могут быть разве что два раздельных диода в 1 корпусе.
zeleboba
сообщение Feb 13 2006, 20:55
понятно... а какие например на 30А 50-60В?
vm1
сообщение Feb 13 2006, 22:48
Пользователь №: 4 978
А зачем?
поставь обычные, с общим катодом, в землю и все.
zeleboba
сообщение Feb 14 2006, 07:21
А какие ставить на ключи? Где-то раньше это обсуждалось, но конкретно какие поставить я не знаю...
сообщение Feb 14 2006, 09:47
Пользователь №: 11 287
Что значит "на ключи"? Защитные встречно-параллельные? От частоты Вашего преобразователя зависит. Но не Шоттки.
zeleboba
сообщение Feb 14 2006, 12:01
Шунтирующий сток-исток. Транзистор с N-каналом. Частота 70KHz.
сообщение Feb 14 2006, 14:40
Собственно, они уже есть внутри. Вам их должно хватить. Важнее позаботиться о демпфировании импульса в момент выключения полевика. Кроме того, IRFZ44 -уже довольно старенькие МОСФЕТы, если есть возможность - подберите что-нибудь поновей. В своё время мы делали именно на них конверторы 12В->220В как раз на 200 - 500 W. Серьёзная проблема, кстати, (пожалуй, самая) оказалась с конденсаторами. excl.gif
zeleboba
сообщение Feb 14 2006, 15:49
А что значит должно хватить? Т.е это от чего-то зависит? Позаботиться о демпфировании импульса - всмысле во время dead-time?
Дело в том, что я обсуждал уже похожую тему, но про усилитель класса D здесь , мне посоветовали поставить диоды на выходные ключи, хотя до этого думал, что встроенных достаточно, поэтому и встал вопрос поставить в преобразователь...
Транзисторы поновее - это всмыле получше по характеристикам? Меня впринципе устраивают и IRFZ44... А какие бы предложили Вы ?
Сообщение отредактировал zeleboba - Feb 14 2006, 15:55
сообщение Feb 15 2006, 06:26
Строго говоря, они Вам и вообще не нужны. Ведь в пушпульной схеме конвертора (то есть в схеме с отводом от средней точки трансформатора) опасности обратного напряжения на ключах нет совсем.
Разве только, теоретически, со вторичной обмотки в первичную, при определённых условиях, может навестись обратное напряжение. Диод внутри МОСФЕТА (технологический, кстати) - достаточно мощный и имеет то же обратное напряжение, что и максимальное рабочее для полевика. Так что здесь на него вполне можно положиться. Правда, он не очень быстрый и есть приложения, где приходится ставить внешний. Но это из другой оперы.
В некоторых наших устройствах, кстати, этот же диод (внутренний) играл роль и выпрямительного, для заряда аккумулятора. (То есть, конвертор был "обратимым").
Да, в момент закрытия ключа, каким бы малым ни было dead-time, на нём возникнет довольно высоковольтный импульс. Его величина зависит он нескольких причин, в том числе от конструктивных особенностей трансформатора, например, от индуктивности рассеяния, и т.д. Вот ограничить его (и, желательно, вернуть эту энергию в источник) очень важно.
Я, к сожалению, не могу Вам дать в этом плане конкретный совет - не успеваю в последнее время следить за развитием всей элементной базы... sad.gif Просто, IRFZ44 - довольно старый прибор и наверняка сейчас есть намного лучше. Я так думаю... biggrin.gif Впрочем, и он совсем неплох.
Удачи!
Archivarius
сообщение Feb 15 2006, 17:37
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
[quote name='zeleboba' date='Feb 13 2006, 23:55' post='86913']
[quote name='bezobraznic' post='86911' date='Feb 13 2006, 23:44']
[/quote]
Только что отсканировал из каталога Чип и Дип. Выбирай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
