Gematogen
сообщение Jan 28 2006, 03:02
Пользователь №: 9 808
Пытаюсь приаттачить GPRS к Atmega128, но не выходит получить IP у МТС!
Вот, например, с Мегафоном на стадии получения IP (IPCP) все окей, он мне пишет:
TX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CREQ [1] ID:0 Len:22
type:3 len:6 ip: 0.0.0.0
type:129 len:6 ip: 0.0.0.0
type:131 len:6 ip: 0.0.0.0
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CREQ [1] ID:1 Len:10
type:3 len:6 ip: 192.168.254.254
accepted:3
TX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CACK [2] ID:1 Len:10
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CNAK [3] ID:0 Len:22
type:3 len:6 ip: 10.184.127.112
type:129 len:6 ip: 10.140.142.45
type:131 len:6 ip: 10.140.142.42
отсылаю для подтверждения:
отвечает мне, что мол молодец, возьми сполки пирожок:
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CACK [2] ID:0 Len:22
Tx Magic Num: 1216274430
Rx Magic Num: 2282462027
Tx ACCM: 00000000000010100000000000000000
Rx ACCM: 00000000000010100000000000000000
Tx MRU: 1500
Rx MRU: 506
Our IP: 10.184.127.112
Their IP: 192.168.254.254
DNS-1 IP: 10.140.142.45
DNS-2 IP: 10.140.142.42
А МТС зараза по подлому себя ведет, мало того, что со вторым DNS посылает, так и не хочет высылать подтверждение CACK на выданные мне IP:
type:3 len:6 ip: 10.17.160.1
accepted:3
послал со вторым DNS:
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CREJ [4] ID:0 Len:10
шлем запрос IP и первичного DNS:
TX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CREQ [1] ID:0 Len:16
отвечает зараза!!!!!!!!
RX: Protocol: PPP_IPCP [8021] Code:CNAK [3] ID:0 Len:16
type:3 len:6 ip: 10.17.164.113
type:129 len:6 ip: 192.168.192.1
шлем запрос подтверждения полученного:
ВСЕ АБЗАЦ! ЭТА ГАДИНА ТЕПЕРЬ НЕ ОСТАНОВИТСЯ ДО КОНЦА ЛИМИТА ПОПЫТОК!
А ЕГО CREQ ЗАПРОС ничем не отменить, даже если я успокоюсь на полученном без подтверждения мне все равно будут идти его CREQ запросы!
accepted:3
accepted:3
accepted:3
accepted:3
........................................... и т.д.
*** PPP retry failure
Подскажите, может МТС один такой особенный, как в рекламе Тинькофф, и у него по другому надо IP просить? Или я такой недоразвитый и что-то не то делаю?
muravei
сообщение Jan 28 2006, 07:08
Пользователь №: 7 591
_artem_
сообщение Jan 28 2006, 12:59
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Gematogen, kak vizu s paketami vi na druzestvennoj noge . Mozet vzyat mobilnik s posledovatelnim portom i otsledit paketi tam a zatem sravnit s vasimi ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
UnderGOD
сообщение Feb 3 2006, 13:46
Пользователь №: 4 459
Цитата(muravei @ Jan 28 2006, 10:08) *
Я так понимаю, здесь рассматривается случай подключения ATmega128 к модему MC35i, с использованием tcp/ip стека. Так кто нибудь может знает почему так странно ведёт себя МТС, а то у многих такие же проблемы!
cpl
сообщение Feb 3 2006, 19:41
Пользователь №: 1 340
Использую Wavecom с IP встроенным, в комплекте с avr128 пробовал на билайне мтс проблем нет.
UnderGOD
сообщение Feb 4 2006, 18:12
C встроенным TCP/IP всё ясно, а вот с софтовым может кто работал, может у кого есть библиотечки на Си под ATmeg'у 128?
Или совет какой...
PaulS
сообщение Feb 6 2006, 10:46
Пользователь №: 2 265
2Gematogen:
Тоже созревает такой поект: софтовый GPRS на М128
Но пока не готово железо.
Основная задача открыть серверный TCP сокет.
Я так понимаю у Вас тоже тоже такая задача, иначе
можно было бы воспользоваться аппаратным стеком модема.
Хочу спросить, какие ресурсы (в частности ОЗУ) требуются
серверу, для одного клиентского соединения?
Пока могу только поделиться исходниками двух готовых проектов M128+GPRS, это вот такой:
// This program tests the ppp routine and shows how to use it
* Copyright © 2003-2004 by Clive Moss All rights reserved.
* Help & Contributions from D.J.Armstrong
И есть еще исходники немецкого Ethernut, ну правда они то уже ИМХО известны всем.
shaman
сообщение Feb 6 2006, 12:44
Пользователь №: 9 939
Или совет какой...
Можно поискать на сайте www.ethernut.de. В их оси уже встроен PPP протокол, только придется много править напильником...
BVU
сообщение Feb 6 2006, 13:04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А на мобильнике у Вас с этим МТС SIM, сессия GPRS нормально получаеться?? Скажем WAP-сессия, отсылка/прием MMS/EMS...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Gematogen
сообщение Feb 13 2006, 23:47
Цитата(PaulS @ Feb 6 2006, 13:46) *
2Gematogen:
Модем у нас Siemens MC35i, так что аппаратного стека у нас к сожалению нет.
А задача у нас состоит в следующем: создать мобильное устройство, которое при входе в инет будет слать на сервак свой ip, а управляющая программа на серваке по полученному адресу будет переодически отсылать какие-либо данные.
Кстати, сам использую исходники:
но они урезанные видимо оч. сильно, т.к. с МТС сотрудничать отказываются! angry.gif
Через мобильник все окей, видимо там более корректный PPP протокол, чем тот, что мы используем.
Я вот решил разобрать PPP пакеты, приходящие через мобильник на комп, может чего-нибудь даст?!
Сообщение отредактировал Gematogen - Feb 13 2006, 23:46
BVU
сообщение Feb 14 2006, 06:07
Старайтесь все делать в рамках рекомендаций стандарта GSM/GPRS, они для этого и создаются чтобы была определенность в работе. А что касается совта, который пишется для сотовый телефонов, то он ни на йоту не отступает от принятых стандартов. Главное четкое понимание последовательностей открытия/закрытия, и статусной информации для GPRS сессии.
TCP/IP стек протокол является стандартным в программной реализацией (на уровне алгоритмов), так что путаться здесь нечего, достаточно заимствования...
AlexOr
сообщение Sep 24 2006, 05:44
Пользователь №: 1 754
Прошу поделиться исходниками в теме:
TCP/IP и пр. для GPRS - примеры для микроконтроллеров.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21438
vesago
сообщение Sep 25 2006, 16:42
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Пример можно посмотреть у микрочипа в апликухах - AN724. Реализовано пингование - через PPP - > IP -> ICMP.
2Gematogen, после того как вы послали серверу запрос IP0.0.0.0 и он возвращает некий IP - попробуйте послать запрос с этим IP. По идее сервер должен вернуть NAK и новый IP. Этот IP и будет вашим. Вы пошлете REQ с этим IP, а сервер должен подтвердить и успокоиться.
Spider
сообщение Mar 22 2007, 08:57
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Столкнулся с проблемой. ГСМ модем и Мега128 работают как нада. НО! начинаю лить файл и где-то на 1кб передачи всё останавливается. Моя сторона пытается слать ретрайны, но удалённая их так и не получает. При этом в стоящих радом колонках не слышно наводок характерных для ГСМ связи. До этого во время передачи они были. Немного стоим и срываемся с линии по таймауту. Что это? Глюк софта или железа? Или же это особенности ГПРС? Если последнее то как с этим бороться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
