> AT91SAM7S и внешние прерывания по фронту, как настроить для разных входов разные режимы?
kumle
сообщение Jan 15 2011, 12:54
Пользователь №: 54 280
Столкнулся с задачей когда одним входом нужно регистрировать начало импульса (полож. фронт) а другим входом конец импульса (отриц фронт).
Решил делать через внешние прерывания.
Знаю что режим такого прерывания задается в регистре AIC_SMR[source] : биты [2:0] задают приоритет прерывания, а биты [6:5] задают режим, например если [6:5]=11 то по положительному перепаду, а если 01 то по отрицательному перепаду. Но мне то нужно одновременно и то и другое, а source (источник) прерывания всего один это AT91C_ID_PIOA то бишь какой бы я вывод не подключил к этому прерыванию, получается для них для всех будет одинаковая настройка режима прерывания (либо только по положительному либо только по отрицательному)?
Может я чего то упустил в изучении? Или многого хочу?
codier
сообщение Jan 16 2011, 09:15
Пользователь №: 2 113
Фронт в AIC это несколько не то.. Вам нужно настраивать PIO контроллер, чтобы ловил прерывания по конкретным ножкам (PIO_PER, PIO_ODR, PIO_IER) , но, к сожалению, PIO в SAM7 ловит оба фронта и настроить иначе вроде как нельзя.
27.4.10 Input Change Interrupt
The PIO Controller can be programmed to generate an interrupt when it detects an input change
on an I/O line.
Сообщение отредактировал codier - Jan 16 2011, 09:16
Aurochs
сообщение Jan 16 2011, 17:34
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Вход, на котором нужно фиксировать положительный фронт, можно подключить на IRQ0, а вход, на котором нужно фиксировать отрицательный фронт - на IRQ1. Ну, и соответствующим образом программируем контроллер прерываний...
kumle
сообщение Jan 17 2011, 08:02
Понятно, жаль что на моей отладочной плате на IRQ0 навесили кнопку !
А я правильно понимаю, что к другим (не к IRQ0/IRQ1) входам PIO тоже можно прикрутить прерывание, но источник прерывания будет один и соответственно приоритет и другие настройки (срабатывание по переднему/по заднему фронту) тоже одни и те же для всех входов подключенных к прерыванию ?
aaarrr
сообщение Jan 17 2011, 08:51
Пользователь №: 1 448
Источник будет один от всего блока PIO, и этот источник будет внутренним, настроить его можно только на срабатывание по высокому уровню или положительному фронту.
Эта настройка никоим образом не относится к самим сигналам PIO, прерывание всегда генерируется по любому фронту.
Aurochs
сообщение Jan 17 2011, 09:04
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Если не нужно "просыпаться" по нажатию кнопки, то ее как раз и можно просто повесить на GPIO.
В противном случае можно, например, задействовать еще и FIQ.
Да. Для контроллера прерываний контроллер PIO является одним из множества источников прерываний.
kumle
сообщение Jan 17 2011, 09:39
То есть если я правильно понял, то тут некая двойственность при настройке прерываний от входов PIO?
И еще немного непонятно что такое срабатывание по высокому уровню (с фронтами понятно.)
aaarrr
сообщение Jan 17 2011, 10:51
Попробую пояснить. Есть модуль PIO со своим выходом прерывания. Этот выход переходит в активное состояние по любому фронту на разрешенной в качестве источника прерывания ноги PIO. Со стороны AIC модуль PIO ничем не отличается от любого другого подобного (скажем, USART, SPI и т.п.), для него это просто внутренний источник прерывания, который может быть настроен на срабатывание только по высокому уровню или положительному фронту.
Выводы IRQx могут быть подключены непосредственно к AIC, и настроены на вызов прерывания по любому фронту и уровню.
kumle
сообщение Jan 17 2011, 12:31
Ааа, так имеется ввиду фронт выхода прерывания модуля PIO (некий внутренний сигнал от модуля PIO к AIC), а не фронт на выводе PIO.
Теперь прояснилось. Спасибо !!!
aaarrr
сообщение Jan 17 2011, 12:42
Совершенно верно. Многие почему-то упускают из вида, что это две большие разницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
