> Serial-over-Ethernet, (существует ли общепринятый стандарт?)
Doka
сообщение Jan 5 2011, 08:10
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
что нужно:
иметь возможность пробрасывать UART в LAN с собственной ембеддед-коробочки и чтобы этот UART на хосте отображался как виртуальный последовательный порт (/dev/ttyX; COMx).
в первую очередь для Linux, во вторую - для M$ XP/Vista
начал ковырять инфопространство по поиску такого стандарта:
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_over_LAN - implemented as a payload type under the RMCP+ protocol in IPMI (аппаратная поддержка материнками???.. из серии KVM-over-LAN?)
http://sourceforge.net/projects/serialoverip/ - 2002г, линукс-то-линукс (не создаётся виртуального девайса)
огромное число коммерческих решений, использующих проприетарные(?) протоколы??
http://www.netburner.com/products/serial_to_ethernet.html
http://www.dcbnet.com/datasheet/ss1ds.html
http://www.industrialethernet.com/net232-dte.html
http://www.moxa.ru/group/listAll/14890/
- но это железки, а интересует лишь "стандартный" драйвер для хоста (виртуальный ком-порт) и описание инкапсуляции протокола для реализации на стороне ембеддед-девайса.
вот интересный продукт (Win & Lin) - http://www.virtualserialport.com/ :
но как это реализовывать на стороне ембеддед-девайса???
UPD: http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redi...ource_solutions - вот тут список решений еще, кто-нибудь использовал что-нибудь из этого?..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
rx3apf
сообщение Jan 5 2011, 15:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Doka @ Jan 5 2011, 14:10) *
что нужно:
Может, я что не понимаю, но... Те решения, которые я видел, никакими особенными протоколами не страдали. Т.е. приходит пакет, и все его поле данных уходит на UART. Приходит с UART - укладывается в пакет и, по превышению границы и/или таймауту отправляется. Тупо и незатейливо. Беру, скажем, Xport, UART которого соединен с моим UARTом, на другом конце ихний же "Redirector", создающий виртуальный COM, и терминалом работаю со своим устройством как напрямую. Но не нравится мне этот редиректор, на самом деле. Взял TCP-COM от Taltech. Ну, чуток его "вылечил" от черезмерной жадности, и все так же работает (причем еще умеет и через UDP). Вместо Xport у меня сейчас SIM900 с встроенным GPRS-стеком в прозрачном режиме - а все так же работает, даже и на задумываюсь... Можно глянуть, как работает мост IP-UART вот в этой игрушке - http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm (там все сырцы есть).
Однако, "кстати о птичках" - если мне кто подскажет альтернативу TCP-COM, правильно работающую через UDP (у него проблема - если на другом конце меняется порт, то он это не замечает, продолжает слать на тот, от которого пришло изначально, реагирует только на смену IP отправителя) - было бы весьма интересно...
Doka
сообщение Jan 5 2011, 18:45
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
спасибо, это вот уже близко к тому что надо
однако, в "Microchip TCPIP User's Guide" я не нашёл модуля STACK_USE_UART2TCP_BRIDGE (мост UART/TCP), т.е. это какая-то нестандартная штука, дописанная потом.
а хотелось бы более-менее стандартное решение, (и желательно более-менее нативное в линуксе - в плане нативных средств для поднятия "витруальных" tty оторбажённых на LAN)
Блог iDoka.ru
rx3apf
сообщение Jan 5 2011, 19:32
Из: Moscow, Russia
Ну, я не вчитывался, а исходник есть...
Про линукс ничего сказать не могу, и под винды ничего не писал (обходился готовым софтом), но речь-то о другом - никаких особых протокольных тонкостей там нет (я, по крайней мере не встречал). Данные туда - данные обратно. И ничего кроме данных. Тривиально. Можно любым сниффером (Wireshark, к примеру) поглядеть, что там бегает...
khach
сообщение Jan 5 2011, 21:02
Пользователь №: 1 741
А как же тогда скорость задавать, линии квитирования контролировать и управлять ими? Работать с 7 битными данными и сданными с битом четности (9-битовыми)? А если софтовый флоу контрол обрабатывать надо?
rx3apf
сообщение Jan 5 2011, 21:08
Из: Moscow, Russia
Со стороны COM ->IP это в принципе не особо нужно нужно (можно игнорировать, в общем-то, байт данных есть - его достаточно), если только нет потребности манипулировать скоростью и режимами на лету (тогда облом, естественно), софтовый flow control пройдет прозрачно и будет работать (если его обеспечит клиентская часть). А обратно, IP->UART - это уже клиент должен сам настроить, иначе никак. Ну, может быть и есть такие решения - но я не встречал, обычно все прозрачно и незатейливо.
khach
сообщение Jan 5 2011, 21:30
Flow control вроде реализован в Stellaris® Serial-to-Ethernet Reference Design Kit http://www.luminarymicro.com/products/rdk-s2e.html . Исходники дают.
Doka
сообщение Jan 6 2011, 16:26
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
этот вообще судя по документации использует Telnet для обёртывания UARTов (RFC2217, RFC854)
Блог iDoka.ru
rx3apf
сообщение Jan 6 2011, 17:02
Из: Moscow, Russia
А Telnet - это ведь все то же самое, за исключением того, что некоторые коды обрабатываются специальным образом. Я, кстати, так и не понял, почему байт 00 не проходит через Telnet, вроде бы все спецкоды в конце ? Или невнимательно читал ? А так - все то же (зацеплялся со своими устройствами с RAW-потоком)...
sasamy
сообщение Jan 6 2011, 21:31
Пользователь №: 41 858
что нужно:
В Linux это элементарно делается без всякого драйвера и протокол наистандартнейший - как уже тут писали просто нет никакого протокола sm.gif данные из сокета пишутся в порт. По Вашей же ссылке есть такой проект
http://lpccomp.bc.ca/remserial/
там кода 10 кб который работает и как сервер расшаривающий реальный uart и как "эмулятор" виртуального порта.
PS только что проверил на localhost Ubuntu с преобразрователем usb<->serial в качестве расшариваемого uart - работает.
Сообщение отредактировал sasamy - Jan 6 2011, 21:43
Ostrov
сообщение Jan 9 2011, 03:25
Пользователь №: 62 094
Очень, очень давно успешно использовался ser2net ( sourceforge.net/projects/ser2net/ )
позволяет настраивать /dev/ttyXX, TCP port, (raw, rawlp, telnet, off) timeout, speed, parity-bits, stop-bits, data-bits, xonxoff rtscts
Для удобства на стороне Win использовался (Tibbo Device Server Toolkit на тот момент был последний релиз версии 3.x,
сейчас там поновее есть, (бесплатно с оговоркой) с последними "не знаком" (в то время и выбирать не пришлось на устройстве сетевом была интегрирована плата конвертер интерфейсов. (tibbo.com/downloads/soi/tdst.html)
Включает VSPD (Драйвер Виртуального COM-порта) и Мастер настройки подключения - для быстрой настройки нового соединения.
и прямо под ним в списке программ Драйвер Виртуального COM-порта для Linux (не знаком)
Doka
сообщение Jan 10 2011, 08:35
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Для удобства на стороне Win использовался Tibbo Device Server Toolkit
вот это уже ближе к теме. учитывая что ser2net входит в дистрибутив ред-хата,
а на виндовз стороне можно заюзать вот это, судя по комментариям (страничка ser2net): "connect it with com0com using com2tcp and You will get virtual comport under WinXp."
Блог iDoka.ru
Ostrov
сообщение Jan 11 2011, 04:32
Я заострил внимание на VSP Manager (используется для создания и управления Виртуального COM-порта (VSPs).) в принципе только этот компонент и требуется установить для подобной задачи
ввиду двух на тот момент важных для меня обстоятельствах (кроме прочих других "полизняшках")
управлялось большое количество разнесенных по всему городу хостов/устройств
-До 256 портов на одном компьютере.
-MAC-->IP Mapping позволяет привязать устройство по MAC-адресу (при включенном DHCP протоколе ip-адрес может поменяться).
И увы по бедности я не смутился использовать его не по назначению т.е. не с продукцией от производителя
Сообщение отредактировал Ostrov - Jan 11 2011, 04:35
Reanimator++
сообщение Jan 17 2011, 10:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Чет не соображу, каким образом происходит ограничение скорости передачи со стороны компа?
Т.е. допустим мы льем очень толстый файл в IP:Port преобразователя - каким образом он будет скорость льющего ограничивать?
Средствами TCP? квитки задерживать? Это значит что в преобразователе взаимодействие со стеком должно быть продуманное...
VslavX
сообщение Jan 17 2011, 11:39
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Хендшейк предусмотрен в самом TCP - приемник в каждом пакете сообщает размер окна - свободного места в приемном буфере. Поэтому тут ничего особо придумывать не нужно - по TCP ничего лишнего прийти не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
