3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор фена. Монтаж/демонтаж BGA, Для дома
Oldring
сообщение Jan 17 2011, 12:04
Сообщение #31
Пользователь №: 1 874
Цитата(=AK= @ Jan 17 2011, 14:32) *
Нужна какая-то приспособа, чтобы держать чип в нужном положении. Иначе он съедет. Хрен знает из-за чего, скорей всего из-за неидеально горизонтального положения ПП при пайке. Никакие ватерпасы не помогают.
Странно. Я пробовал с чипами сотовых телефонов - всё паяется с небольшими усилиями и потом работает. Не могу сказать, что я большой спец в этой области, но попробовал сам, и показалось, что особых сложностей нет. Если съезжает - то начинает съезжать до расплавления припоя, и тогда нужно остановиться и поправить положение ПП. А если расплавились шарики в правильном положении - то уже не съезжает. То есть не для серии, разумеется, но для макетов должно работать. А приспособы будут вредны IMHO. Вот трафареты для реболлинга не помешают.
Пишите в личку.
Dimmix
сообщение Jan 17 2011, 14:42
Сообщение #32
Пользователь №: 10 033
Если фен нужен под небольшие БГА то строительным феном их можно снести а если под большие то можно заказать инфракрасные нагреватели с повышенным КПД типа SНТS Elstein 60х60 или даже из них собрать станцию по типу ЕРСА 500 или в этом плане... температуру впринципе можно не мерять т.к установку бга можно выключать как только она сядет т.е. сначала прогреть плату на подогреве и все...
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 17 2011, 14:45
=AK=
сообщение Jan 18 2011, 01:21
Сообщение #33
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Смотря какие чипы. DDR и флэш в маленьких BGA корпусах мы тоже паяем. Но у них шаг выводов 0.75 мм и 0.8 мм. А вот Алтеровский корпус MBGA-164 с шагом 0.5 мм - никак.
Oldring
сообщение Jan 18 2011, 08:42
Сообщение #34
Так причина всё-таки какая, интересно? Того что всё съезжает? У них как-то иначе паттерн устроен?
Пишите в личку.
Dimmix
сообщение Jan 18 2011, 11:47
Сообщение #35
может такой фен подойдет
http://www.zevac.ch/en/rework_products/smt..._25.php?navid=9
ЮВГ
сообщение Jan 18 2011, 13:43
Сообщение #36
Пользователь №: 47 147
Нет предела совершенству. Думается, что ИК подогрев и ИК лампа сверху за 50 тыс. руб. решит проблему с пайкой БГА с мелким шагом надежнее.
Кстати, глядя на картинку в очередной раз не понимаю почему так усложняют держатель платы, скорее всего ради супер универсальности. Несколько наших клиентов используют под каждый типоразмер паяемых плат оснастку из уголка в виде рамки. Плата крепится через дырки к рамке болтиками. Никаких короблений!
Secter
сообщение Jan 18 2011, 14:06
Сообщение #37
Пользователь №: 55 327
sm.gif Прэлестно! Кстати, вот хороший вариант универсального крепления ПП + сам шайтан девайс из утиля.
ЮВГ
сообщение Jan 18 2011, 15:39
Сообщение #38
Не совсем так. Ваша конструкция имеет нижний подогрев больше платы на которою паяем. Рамка нужна для случаев размера подогревалки значительно меньше платы. Прикручивать надо 4 угла.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
