> делитель 1квт
chikilfarik
сообщение Jan 17 2011, 22:01
Пользователь №: 56 670
дорогие друзья нужен делитель мощности на 8 импульсная мощность 1-1,5квт длительность импульса 3,5мкс потери не более 10дб на канал развязка между выходами не менее 15дб где такой приобрести??? диапазон такан - дме 960-1215.
yusin
сообщение Jan 18 2011, 02:17
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Приобрести ??? - не могу подсказать, а вот как сделать - пожалуйста.
Gysel power splitter - на 1-1,5квт импульсной мощности, с резисторами соответствующими.
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/Gysel.cfm
Прикрепленный файл  Gysel_powerdivider.pdf ( 440.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
FDS
сообщение Jan 18 2011, 09:14
Пользователь №: 19 255
Купить можно... - http://www.werlatone.com/index.cfm?area=1&pageid=3
chikilfarik
сообщение Jan 18 2011, 23:30
Цитата(FDS @ Jan 18 2011, 12:14) *
диапазон не тот
а вот это уже интересно если честно не сталкивался с таким типом делителей делал вилкинсона на 8 выходов путем наращивания делителей на два. габариты большие 10дб на каждый канал и развязка 15 дб между каналами а такого типа вижу впервые спасибо большое есть куда копать а литературы по этим делителям нет у вас?? если можно на почтуkamil.sultanov05@gmail.com буду очень признателен
Sergey_vrn
сообщение Jan 19 2011, 05:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Я делал делитель Гизеля на коаксиальных кабелях.
Есть интересная особенность - КСВ балластных нагрузок только ухудшает развязку между каналами и не влияет на КСВ входов и выхода.
Низкоомную линию 25 Ом можно заменить 50 Омной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:10
