6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Design Capture
G_A_S
сообщение May 7 2008, 09:40
Сообщение #46
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(gray.k @ May 7 2008, 12:41) *
Project>Settings, закладка Labels, опция Unigue Label on Copy. Если галочка отмечена, то при копировании будут создаваться уникальные имена цепей, если нет, то имена сохраняются.
Прошу прощения это в Dx, а в DC - Tools>Option, закладка Settings, настройка Copy Net Names with wires.
Спасибо)
При копировании в AutoCad не сохраняется масштаб. Причем при разных увеличениях текущего рабочего пространства в AutoCad получаются вставки из DC разных масштабов.
timon_by
сообщение May 12 2008, 05:27
Сообщение #47
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Есть небольшой вопрос по DC2007.1.
Установил. Был глюк - не активна кнопка Setup Parametrs...
Поставил 4 апдейт - не активна кнопка Setup Parametrs...
в чем может быть причина?
Vadim
сообщение May 12 2008, 06:26
Сообщение #48
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
У меня активна.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
G_A_S
сообщение May 12 2008, 07:13
Сообщение #49
1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать?
2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ?
timon_by
сообщение May 12 2008, 07:26
Сообщение #50
1. Кто-нибудь конвертировал схему в AutoCAD в масштабе? Как это сделать?2. При переносе проекта с одного компьютера на другой была утеряна последняя версия ЦБ. Вследствии - несовпадение символов в схеме и ЦБ. Можно ли как-то перенести символы из схемы в ЦБ?
1. конвертировал в dxf, как fill советовал. Затем в компасе подгонял под стандарт (но всегда масштабирующий коэффициент один и тотже)
У меня активна.
Активировалась она после установки апдейтов или сразу была активна?
Vadim
сообщение May 12 2008, 07:30
Сообщение #51
Неиодный дизайнер
Точно сказать не могу, поскольку никогда ранее в DC кнопку Setup Parameters не нажимал. Только в ExpeditionPCB.
ЗЫ Однако 07.gif Количество слоев в DC менять почему-то нельзя...
Сообщение отредактировал Vadim - May 12 2008, 07:43
timon_by
сообщение May 12 2008, 08:02
Сообщение #52
ЗЫ Однако Количество слоев в DC менять почему-то нельзя...
я меняю следующим образом: в текстовом редакторе изменяю шаблон слойности платы, перекомпилирую проект и на последок проверяю CES... обычно проходит процесс нормально. Если нет, прибиваю базу данных CES и перепаковываю (поступаю так, потому что на этом этапе появляются данные расчетов по необходимой трассировочной площади и слойность определяется на этом этапе)
G_A_S
сообщение May 12 2008, 08:39
Сообщение #53
Странно... тогда непонятно в чем причина копирования в разных масштабах...
fill
сообщение May 12 2008, 08:56
Сообщение #54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Есть новый путь DC (или DxDesigner)-->EDIF_Schematic-->CAMCAD_Pro-->DXF
2. Уже объяснял (поищите), кратко: DC-->ASCII-->LM(Import_ASCII)
www.megratec.ru
fill
сообщение Jun 19 2008, 15:06
Сообщение #55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD-DXF.avi
www.megratec.ru
gekor
сообщение Jan 12 2011, 08:59
Сообщение #56
Из: Россия. Санкт-Петербург.
Пользователь №: 1 147
Помогите пожалуйста, такой вопрос возник: есть библиотека в DC/DV-Exp 7.9.1 - как в символах этой библиотеки поменять параметры шрифта (выота, сам шрифт) у уже имеющихся атрибутов (refdes, part label, part name и др.) сразу, не редактируя каждый атрибут у каждого символа в отдельности? Или как сделать так, чтобы при установке на схему менялись параметры шрифтов у атрибутов. Property Definition editor влияет тоько на вновь вводимые атрибуты. Про Text override в Design Capture знаю, но хочется заменить именно в библиотеке.
timon_by
сообщение Jan 13 2011, 03:21
Сообщение #57
Tools -> Property Definition Editor. Открываем окно Advanced и при выборе атрибутов задаем параметры шрифта (задавать высоту можно в мм, но в итоге она переводится в дюймы)
gekor
сообщение Jan 13 2011, 06:10
Сообщение #58
Это я знаю, как я уже писал это влияет на вновь создаваемые символы или атрибуты в символах. В уже существующих символах атрибуты никак не затрагиваются и устанавливаются на схему со старыми параметрами текста.
gekor
сообщение Jan 18 2011, 10:28
Сообщение #59
Так что - только один вариант - менять параметры каждого атрибута в символе?
fill
сообщение Jan 18 2011, 10:46
Сообщение #60
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделайте экспорт в ASCII и в текстовом редакторе быстро поменяйте через глобальные замены.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
