> Проблема с умножителями в ISE
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2011, 08:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всего в проекте задействовано около 800 умножителей dsp48,ясно что в 5vsx50 такого количества нет и развести в лоб нет возможности. Поэтому синтезатору указываю в опции Use DSP block режим auto.Становится немного легче,но не совсем.
Selected Device : 5vsx50tff665-3
Slice Logic Utilization:
Number of Slice Registers:           21418  out of  32640    65%
Number of Slice LUTs:                26010  out of  32640    79%
    Number used as Logic:             25921  out of  32640    79%
    Number used as Memory:               89  out of  12480     0%
       Number used as SRL:               89
Slice Logic Distribution:
Number of LUT Flip Flop pairs used:  32349
   Number with an unused Flip Flop:   10931  out of  32349    33%
   Number with an unused LUT:          6339  out of  32349    19%
   Number of fully used LUT-FF pairs: 15079  out of  32349    46%
   Number of unique control sets:         4
IO Utilization:
Number of IOs:                         130
Number of bonded IOBs:                 130  out of    360    36%
Specific Feature Utilization:
Number of BUFG/BUFGCTRLs:                2  out of     32     6%
Number of DSP48Es:                     374  out of    288   129% (*)
Запас по ресурсам вроде бы есть , а дефицит DSP48 29%.Может что ещё можно подкрутить?
disel
сообщение Jan 19 2011, 09:08
Пользователь №: 4 410
А в режиме SIMD их нельзя использовать? Но это только вручную.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2011, 09:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
disel
сообщение Jan 19 2011, 09:32
Цитата(_Anatoliy @ Jan 19 2011, 12:24) *
Да ИСЕ тут не причем. Это особенность dsp48 в виртекс5-6. SIMD - Single Instruction, Multiple Data. 48- битный аккумулятор\сумматор может использоваться как два 24-битных, или как четыре 12-битных.
Подробно в уг193 написано.
DmitryR
сообщение Jan 19 2011, 09:37
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если вы используете DSP48 как примитив - ISE его в логику никогда не разложит при любых настройках. Чтобы ISE сам выбирал способ реализации умножителя необходимо описывать умножение в HDL коде.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2011, 10:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Как же я смогу использовать DSP48 как примитив при таком их количестве?
В HDL коде множу.
        for i in 0 to 15 loop
            SumA1(i) <= SigTapA(2*i+1) * CoeffHilb(i) - SigTapA(63-2*i) * CoeffHilb(i);
            SumB1(i) <= SigTapB(2*i+1) * CoeffHilb(i) - SigTapB(63-2*i) * CoeffHilb(i);
            SumC1(i) <= SigTapC(2*i+1) * CoeffHilb(i) - SigTapC(63-2*i) * CoeffHilb(i);
            SumD1(i) <= SigTapD(2*i+1) * CoeffHilb(i) - SigTapD(63-2*i) * CoeffHilb(i);
        end loop;
Или вы о другом?
Ясно,спасибо.Аккумулятор здесь ни при чём, мне собственно умножений 16 битных нужно около 800.А умножитель в DSP-48 всего один.
Непонятно почему оставшаяся логика не используется под умножители.
Fast
сообщение Jan 19 2011, 11:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
на более высокой частоте умножать не получится ?
DmitryR
сообщение Jan 19 2011, 11:22
Из: Siegen
Возможо это связано с тем, что ее все равно будет недостаточно. Умножитель 16*16 занимает 280 LUT. Вам их надо 374-288=86, или 24000 LUT. У вас столько нет свободных даже близко, то есть не влезет очевидно даже если в умножителях усекать разрадность результата.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2011, 11:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А зачем?У меня и так частота тактов 300МГц.
Спасибо!Не сообразил сразу посчитать ресурсоёмкость одного умножителя.
В EP3SE50F484C2 весь проект занимает около 50%.
vetal
сообщение Jan 19 2011, 11:57
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Рабочую частоту блока с умножителями огласите. Как правильно заметил Fast - подняв частоту в 2 раза можно уменьшить кол-во умножителей.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2011, 12:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Частота уже озвучена в предыдущем посте. Этот вариант неприемлем.Реал-тайм.
DmitryR
сообщение Jan 19 2011, 12:34
Из: Siegen
Вам надо быть очень внимательным и приложить все усилия, что бы понять, почему один и тот же код настолько по-разному реализуется на разных архитектурах. Также предлагаю проанализировать an306, в котором сказано, что в сравнимый по емкости EP2S60 помещается 325 умножителей на логике. То есть в EP3SE50 800 умножителей не должны лечь вообще.
Вероятнее всего у вас Квартус при компиляции выкидывает более половины логики, и судя по расчетам ISE тоже что-то выкидывает (у вас из 800 умножителей в DSP48 легли 374, а оставшиеся 426 заняли 26000 LUT, то есть 61 LUT на умножитель, что мне видится нереальным).
UPD
        end loop;
Если это записать как
            SumA1(i) <= (SigTapA(2*i+1) - SigTapA(63-2*i)) * CoeffHilb(i);
            SumB1(i) <= (SigTapB(2*i+1) - SigTapB(63-2*i)) * CoeffHilb(i);
            SumC1(i) <= (SigTapC(2*i+1) - SigTapC(63-2*i)) * CoeffHilb(i);
            SumD1(i) <= (SigTapD(2*i+1) - SigTapD(63-2*i)) * CoeffHilb(i);
        end loop;
то возможно что-то изменится. Например выяснится, что ISE такую оптимизацию сам сделать не может, а Квартус - может.
_Anatoliy
сообщение Jan 19 2011, 13:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(DmitryR @ Jan 19 2011, 14:34) *
Спасибо!
Невнимательность меня когда нибудь погубит.
Действительно надо глубже поисследовать ситуацию.
Вы правы, xst не умеет делать такие финты(или с опциями нужно ещё поколдовать).
Вот результат:
Number of Slice Registers:           20640  out of  32640    63%
Number of Slice LUTs:                22107  out of  32640    67%
    Number used as Logic:             22018  out of  32640    67%
Number of LUT Flip Flop pairs used:  29928
   Number with an unused Flip Flop:    9288  out of  29928    31%
   Number with an unused LUT:          7821  out of  29928    26%
   Number of fully used LUT-FF pairs: 12819  out of  29928    42%
IO Utilization:
Number of IOs:                         130
Number of DSP48Es:                     162  out of    288    56%
Правда появились минусовые слэки,но это уже другая тема.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
