ruslannd
сообщение Jan 13 2011, 12:08
Пользователь №: 15 783
Всем привет
Пишу во внутренюю флеш lpc1768 следующую последовательность:
0 0 0 0 FE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Там оказывается:
Dump memory from 0x48000 to 0x4801F (HEX):
48000: 0 0 0 0 FE FD FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 48010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Если писать
0 0 0 0 FС FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
то там все хорошо (как и с многими другими комбинациями):
48000: 0 0 0 0 FС FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 48010: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Процедура записи:
#define ADR_COUNTS 0x00048000
U8 buffer[1024] = {..........};
tsk_lock();
InitIAP(ADR_COUNTS,100000,1);
EraseSector(ADR_COUNTS);
InitIAP(ADR_COUNTS,100000,2);
tmp = ProgramPage(ADR_COUNTS,1024,(U8*)&buffer);
tsk_unlock();
Все функции работы с флешкой от Keil, операционка тоже кейловская
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО???????
ruslannd
сообщение Jan 14 2011, 11:32
Никто не может помочь?
DpInRock
сообщение Jan 14 2011, 12:52
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ошибка в этом.
Требуется таки если уж использовать, то понимать что происходит (запись во флэш имеет некоторое количество ограничений, которые следует проверять, что они выполняются).
А ваш вопрос звучит в переводе на русский язык так: у меня чего-то не работает. А чего - не знаю.
Ибо приведенный текст программы ни о чем не говорит. Ибо сие не есть текст.
Аналогичный вопрос по степени неправильности: выполняю printf команду, а она не выполняется...
Вот если вообще не разбираться
1) Руками запретите все прерывания (после tsk_lock к примеру)
И посмотрите что поменяется. К примеру.
ruslannd
сообщение Jan 14 2011, 14:04
Цитата(DpInRock @ Jan 14 2011, 18:52) *
Ошибка в этом.
tsk_lock и запрещает все прерывания (если верить документации от Кейл). Тем не менее попробовал - тоже самое.
Смотрел исходники от кейл и сравнивал с документацией от NXP - все ОК. Может это сам кристал?
DpInRock
сообщение Jan 14 2011, 14:08
Из: Moscow
Случаем не через UART работаете?
Кстати, там где-то должна быть команда (иап) сравнения флэша и буфера.
Интересно бы глянуть что скажет она.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jan 14 2011, 14:10
ruslannd
сообщение Jan 17 2011, 06:19
Да, дамп памяти получаю через UART
Сравнение ругается. Что делать не знаю. С прерываниями пробовал и без. С PLL и без. Смотрел как сделано у Keil и как надо по даташиту - все правильно. Баба Яга в отчаянии. =(
Если никто советом помочь не может - дайте, плиз, примерчик.
Сообщение отредактировал ruslannd - Jan 17 2011, 06:47
ar__systems
сообщение Jan 17 2011, 15:20
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(ruslannd @ Jan 17 2011, 01:19) *
Скорее всего временные требования по записи во Флеш не выполняете. Проверку что стирание прошло хорошо добавьте, и данные которые в буфер пишите поменяйте на что-то более содержательное, например 0хАА. Проверять запись 0xFF безсмысленно -- ФФ записано в пасяти сразу после стирания.
Сообщение отредактировал ar__systems - Jan 17 2011, 15:23
ruslannd
сообщение Jan 18 2011, 18:15
Всем спасибо. Я разобрался в проблеме. Оказывается нельзя два раза писать без стирания.
Я вначале после стирания писал:
00 00 00 00 FF FF
Потом без стрирания прямо поверх старой записи:
00 00 00 00 FE FF
и получал:
00 00 00 00 FE DF (последний байт портился)
Самое интересное, что если еще раз поверх записать:
00 00 00 00 FC FF
то в памяти останется:
00 00 00 00 FC FF (!!!!!DF превратилось в FF!!!!!!!)
и получались глюки. Проверено на кристалах разного выпуска типов LPC2388 (тут ситуация похожая) и LPC 1768 (про него я и писал выше). Про запись "поверх" в даташите не сказано ни слова (я не нашел, хотя искал специально). Жирный минус NXP.
У Атмела таких косяков нет!
Это не связано со времянкой. Это связано с программой IAP. NXP прямой доступ к флешу не открывает. Жаль.
ЗЫ: Если у кого есть какие мысли по этому поводу - буду рад услышать.
Сообщение отредактировал ruslannd - Jan 18 2011, 18:17
bus16
сообщение Jan 18 2011, 18:37
Пользователь №: 24 270
Если не сказано - значит и делать так, вероятно, нельзя.
Вам, уверен, он и не помог-бы... Тема неоднократно обсуждалась, ищите не форуме. Если лень лазить по форуму - ищите в UM в разделе "Flash programming" слово "ECC"
andrewlekar
сообщение Jan 19 2011, 05:39
Пользователь №: 25 163
Про минус NXP сильно задвинул!
И DF в FF без стирания превратиться в принципе не способен.
Сообщение отредактировал andrewlekar - Jan 19 2011, 05:41
ruslannd
сообщение Jan 19 2011, 10:32
А Вы проверьте.
Цитата(bus16 @ Jan 18 2011, 21:37) *
А в чем еще может быть причина? Если стирать перед каждой записью, то все ОК.
Весь мир живет наоборот - если нет нельзя, значит можно.
Поискал - ничего не нашел, не для LPC23xx, не для LPC17xx.
EEC - это, если я правильно понял, корекция ошибок? А причем здесь она?
Я так понял что нельзя писать во флеш поверх старой записи, так как есть некая система коррекции данных, поверх данных которой уже не запишешь? Где почитать про это в применении к контроллерам LPC
esaulenka
сообщение Jan 19 2011, 10:36
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
... так как флеш. ЛЮБАЯ флеш так устроена.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ruslannd
сообщение Jan 19 2011, 11:15
Не любая. Я говорю про конкретную ситуацию, когда пишем поверх 0хFF. Кстати, только что обнаружил, у lpc1768 если флешку побить на блоки по 16 байт, то можно писать в блоки повторно информацию без стирания, если внутри блока бсе байты OxFF, даже, если в соседних есть информация отличная от 0xFF. ПсевдоEEPROM, однако.
Сообщение отредактировал ruslannd - Jan 19 2011, 11:22
DpInRock
сообщение Jan 19 2011, 11:38
Из: Moscow
Рекомендую поискать ошибки в программе.
VslavX
сообщение Jan 19 2011, 11:40
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Про разбиение на блоки по 16 байт было то ли в каком-то раннем даташите или аппноте. Там же было сказано что каждый 16 байтный (128 битовый блок) защищается корректирующим кодом (ECC) и повышает выход годных изделий (с битыми отдельными битами флеша) и надежность хранения программы. Итого - пишете 16 байт, при этом вычисляется некоторый корректирующий код и пишется где-то в скрытую область памяти. И дописать в эти 16 байт произвольно поверх FF нельзя - корректирующий код будет другой и скорее всего он нормально не запишется, а результат считывания таких 16 байт с некорректным кодом будет непредсказуемым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
