> Малогабаритный AC/DC 2Вт (5В/400мА), Выбор современного ШИМ контроллера 85-270В
_4afc_
сообщение Jan 17 2011, 10:07
Пользователь №: 9 565
Часто появляется необходимость в маломощном высокоэффективном AC/DC источнике питания.
Например на AC/DC 2Вт (5В/400мА) при входном 85-270В.
Последнее время использую для Flyback NCP1013(130кГц)+EFD14/N87.
При разработке нового БП стал присматриваться к планарным трансформаторам.
Пока выбрал ELP18/N87, но подумываю заменить контроллер.
Хотелось бы найти что-то с большей частотой (500-1000кГц) для уменьшения потерь и числа витков.
Хочется получить в итоге КПД 80+ во всём диапазоне 110-230В и при нагрузке 20%/50%/100%.
В принципе, я даже не против поставить PFC перед Flyback и синхронный выпрямитель во вторичку.
Пересмотрел кучу контроллеров, в том числе и с PFC - получается из пушки по воробьям.
Они все чуть ли не на 30Вт, можно было бы на это плюнуть, но кушают они сами тоже неплохо.
Что посоветуете? Смотрел: TINY, Viper, FANxxx, TEAxxx, UCCxxx, CoolSET - но так и не понял будет ли от них толку больше, чем от NCP1013?
Ответов (1 - 14)
ukpyr
сообщение Jan 17 2011, 11:38
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вряд-ли колебания амплитудой 300В на 1МГц будут экономичными.
по схеме и цене NCP - оптимальное решение
Сообщение отредактировал ukpyr - Jan 17 2011, 11:40
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 13:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Именно так Все ваши проблемы и воспринимаются.
Какой смысл поднимать экономичность такой блохи при питании от сети? Экономика-то экономной должна быть.
Это значит, что нужно всегда четко назвать того, кто будет платить лишние деньги за "экономию".
_4afc_
сообщение Jan 17 2011, 15:39
Мне казалось, что они будут лучше преобразовываться (не N87 конечно) чем 300В 130кГц.
В данном случае цена и схема не являются главными. Интересует повышение КПД и снижение тепловыделения.
Я не собираюсь экономить деньги за электричество. Но глупо расходовать 160мВт для получения 80мВт.
Неужели желание создать ИП с КПД 80+ появляется только начиная с 30Вт? biggrin.gif
Мне лично противно, когда банальная зарядка для телефона нагревается до 60 градусов crying.gif
rezident
сообщение Jan 17 2011, 15:51
Пользователь №: 3 882
Увеличение рабочей частоты при всех прочих равных условиях дает возрастание процента динамических потерь на переключение. Грубо говоря, 300нс на переключение при 100кГц это 3%, а на частоте 1МГц это уже 30%.
А вы прикиньте, куда именно потребляются эти 160мВт и почему их нельзя существенно уменьшить.
Microwatt
сообщение Jan 17 2011, 18:48
Из: Запорожье
А на чем собираетесь экономить?
Да, именно так. Смысл в резком повышении КПД от 10 ватт где-то и начинается. Причем, диктуется не экономией электроэнергии, а нагревом компонентов, размерами и стоимостью платы. И для 30 ватт это уже 85+ %.
А почему зарядка нагревается выясняли? Ведь сделать источник с КПД 95% за пятикратную цену можно. Но можно же и бездумно потом половину мощности на балластном резисторе в зарядке рассеять. В итоге, какая экономия?
Двухваттник и без особых ухищрений можно сделать , скажем 75%, а может и все 80. Дороже он только будет стоить, чем 5 или 10 ваттник. Берите типовое решение на какой-нить TNY, стандартный PNY05015. Будет источник чуть более спичечного коробка, вполне удовлетворительных характеристик. Не вздумайте только с планарными трансформаторами экспериментировать (они совсем не для этого придуманы), да и лезть в 300-500кГц совершенно незачем, там КПД можно только ухудшать, Rezident попробовал пояснить почему.
Подобные источники исследовались и доводились очень неглупыми конструкторами и не один год. Что Вы должны четко понять, так то, что револоюции тут в ближайшую пятилетку с одним килобаксом в кармане Вы не сделаете. Ну, разве что из спортивного интереса одну штучку по несчитаной цене.
Оцените все обстоятельста еще раз.
_4afc_
сообщение Jan 19 2011, 08:28
А если выбрать контроллер с временем переключения 30нс? Сердечник взять из материала типа 3F4? Может динамические потери не возрастут?
Зато может упасть нагрев трансформатора, уменьшиться занимаемый им объём.
1. У меня пока в серии не работает синхронный выпрямитель. На макетке работал, а в изделии от него стало только хуже. С этим надо будет отдельно разобраться. Может в разводке дело, может в намотке.
2. У меня после выпрямителя стоит конденсатор 3мкФх500В, соответственно выпрямленное напряжение имеет провалы, во время которых PWM не работает, соответственно PFC решило бы эту проблему. К сожалению, мне сложно теретически прикинуть не съестся ли выигрыш от PFC током потребления PFC контроллера.
3. Можно заменить ключ на полумост, мост или двухфазный преобразователь - токи уменьшаться.
В общем пути где рыть вроде понятны, в основном не ясно будет ли выигрыш от повышения частоты, смены феррита и контроллера.
30/0,85-30=5,3Вт
Вы считаете, что если ИП потребляет 5,3Вт - это нормально?
Давайте прикинем как сделать двухватник с КПД 95%
Странные у вас спичечные коробки продают - PNY05015 имеет размер 23х19х17мм - и это только трансформатор. И потом, откуда такое предвзятое отношение к планарным трансформаторам? Есть личный отрицательный опыт? Или просто боязнь всего нового?
Вот например результат эксперимента на этой неделе: Flyback NCP1013(130кГц)+ELP14/N87 дали потребление 13мА по 250В АС при нагрузке 5В/500мА. Т.е источник на 2.5Вт потребляет 3.25Вт. Вроде бы всё хорошо - КПД 77%, но 750мВт ушли в тепло и греют плату.
Кстати температура транса на воздухе - в районе 45 градусов. Будет время - куплю ELP18/N87 и опробую его.
Подобные источники исследовались и доводились очень неглупыми конструкторами и не один год. Что Вы должны четко понять, так то, что револоюции тут в ближайшую пятилетку с одним килобаксом в кармане Вы не сделаете. Ну, разве что из спортивного интереса одну штучку по несчитаной цене. Оцените все обстоятельста еще раз.
Подобный источник нужен мне. В конкретное изделие. Если через год оно будет потреблять 1Вт - я буду ещё более эффективный источник питания на 1Вт, на доступный на тот момент современной элементной базе. Причём тут пятилетка и килобакс? Во первых 30тр потонут в 60 человеко месяцах зарплаты инженера помноженных на налоги, на цеховые и заводские расходы. Во вторых я в этом году планирую получить рабочий макет БП у себя на столе. rolleyes.gif
Microwatt
сообщение Jan 19 2011, 10:46
Из: Запорожье
Цитата(_4afc_ @ Jan 19 2011, 12:28) *
А если выбрать контроллер с временем переключения 30нс? Зато может упасть нагрев трансформатора, уменьшиться занимаемый им объём.
30/0,85-30=5,3Вт
Вот например результат эксперимента на этой неделе: Flyback NCP1013(130кГц)+ELP14/N87 . Вроде бы всё хорошо - КПД 77%, но 750мВт ушли в тепло и греют плату.
Трансформатор может греться вовсе не из-за 30 или 300нс. Перейти со 100кГц на 400 - совсем не значит уменьшить трансформатор вчетверо.
Это заблуждение. Во время провалов в выпрямленном напряжении источник преспокойно работает от накопительного конденсатора. Микрофарады на ватт - вполне достаточно. Корректоры ставят вовсе не для повышения КПД, как такового.
Если 30-ваттный ИП потребляет 5,3Вт - это еще не самый плохой.
У меня хорошее отношение к планарным трансформаторам . Дело не в боязни, а в понимании разумной области их применения. Если бы они были так хороши везде - кто бы выпускал ЕЕ, PQ и кучу других типов? Сетевой маломощный источник - не их профессия. Печатных 100витков для 5-8мГн не намотать. И ЕЛП18 не будет меньше Е16 по объему. Если высота только беспокоит - берите EFD15, более реально.
Вот и успокойтесь на этой NCP. Лучше на коленке не согнуть. Очевидно, что источники подобного класса подошли на сегодня к теоретическому и технологическому пределу. Странно ожидать, что кто-то на кухне сделает карбюраторный двигатель с КПД 50%, если за последние 70лет его КПД почти не вырос.
Ладно, все это высказано в пространство, чувствую, хотя, поверьте, с добрыми намерениями. Мало кто желает внимательно разглядывать чужие синяки и шишки. Нужно обязательно свои понабивать. Сознаюсь, я и сам так долго делал sm.gif
_4afc_
сообщение Jan 19 2011, 11:45
Вы правы, конденсатора не хватает на напряжениях меньше 80В. Но, всё же ШИМ работает с разным заполнением на разных участках синусоиды.
Возможно корректор улучшил бы ситуацию. Кроме того, как я понимаю, напряжение после корректора можно считать постоянным, не содержащим пульсаций до 1000В. Это может как-то упростить последующую схему.
Всё дело в том, что мне не нужны 5-8мГн. Всё прекрасно работает на 0.5-1мГн biggrin.gif А ЕЛП18 имеет высоту всего 6мм.
А на EFD15 у меня уже сейчас спокойно 5В/1А пашет, хотел перейти на EFD10 для 5В/0.2А, но решил потренироваться на планарных трансах.
Просто до них пока руки в Европе не дошли. Пока с 50Вт борятся.
Это сейчас кажется, что PFC и планар не нужен в двухватнике. Раньше, 15 лет назад, когда все мотали ИП на железе и КРЕНках - импульсный блок питания считался излишеством, даже для питания АОНа. Сейчас это норма. Доживём до интегральных решений и в двухватнике.
Но хочется уже сегодня и в России, а не через 5 лет в Европе!
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 19 2011, 11:58
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Интересно, кем-нибудь решен ли вопрос электробезопасности для печатных сетевых трансформаторов, в частоности маломощных? Автора темы это похоже не волнует, но все-таки.
Microwatt
сообщение Jan 19 2011, 12:24
Из: Запорожье
Хех.... Нас всегда не волнуют те проблемы, о которых мы пока не знаем.
_4afc_
сообщение Jan 19 2011, 13:29
Был решен (не мной) в ветке про печатные трансформаторы.
Вообще считается, что для защиты от пробоя в текстолите между первичной и вторичной обмоткой достаточно 0.2мм (не помню на сколько КВ).
Для надёжности автор использовал не особый стек платы - а делал трансформатор из нескольких плат с фторопластовой прокладкой толщиной 0.2мм между ними.
Кроме того у меня между первичкой и вторичкой всегда есть экран.
Microwatt
сообщение Jan 19 2011, 14:32
Из: Запорожье
Да хоть наган. Электробезопасность он не повышает, если не сплошной и не сидит гарантировано на заземлении. А никто этот 2-ваттник землить не станет. Да и клемма земляная в полисточника будет.
Боюсь, что все описанное про изоляцию планарнрго трансформатора - совершенно недостаточные меры.
halfdoom
сообщение Jan 19 2011, 16:20
Пользователь №: 2 072
Есть IEC950, он однозначно устанавливает минимальный зазор для FR4 в 0.4мм со всех сторон. Не забывайте про возможность обугливания текстолита со всеми вытекающими.
_4afc_
сообщение Jan 20 2011, 08:45
А никто не станет землить любой источник с обычной вилкой. И изоляция обычного трансформатора тремя слоями лакоткани ни чем не лучше фторопластовой прокладки в планарном трансформаторе.
Кроме того корпус изделия - пластиковый, нет путей поражения током.
ELP18 позволяет всунуть в него печатный трансформатор толщиной 2,2мм. Так что можно зазор хоть 0.8мм сделать.
PS: Жду интересных предложений по типу контроллера...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
