> Усилитель мощности 100-420 МГц, 30Вт+-3dBустранение самовозбуждения, У кого был опыт, подскажите.
Hitokiri
сообщение Jan 16 2011, 16:02
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
УМ. полоса 100-420 МГц, выходная мощность 30 Вт+-3dB, на чисто активную нагрузку работает нормальное, никаких самопроизвольных возбуждений. Как только подключаем антенну начинает генерировать, спектр генерируемого сигнала, 30-500 МГц, внизу уровень гораздо больше чем вверху. может быть кто то сталкивался с подобным, схема без номиналов, и топология прикреплена.Ксв активной нагрузки 1.05-1.20 во всей полосе, ксв антенный 1.3-3.0 во всей полосе
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Sergey_vrn
сообщение Jan 16 2011, 19:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Да... Тяжелый случай. Как же вы этого монстра настраивали?
30Вт и так сложно?
Теперь по делу. Иногда последовательно с затворами транзисторов помогают резисторы по 0.2-1 Ом.
Остальное сказать заочно сложно, надо руками щупать.
Prostograf
сообщение Jan 17 2011, 07:21
Пользователь №: 56 001
У вас усилок с обратной связью(обратная связь и является как правило причиной самовозбуждения), попробуйте поиграться активным сопротивлением в цепи обратной связи. И еще рекомендую поставить в цепи питания полевиков блокировки 1u, 0.1u, 0.01u и 1000p, обязательно керамические. А вообще конечно монструозная вещь. Напишите как вы его настраивали. И кстати, резисторы в затворе 0.2-1 Ом, как было написано выше, тоже могут помочь.
ra4fix
сообщение Jan 17 2011, 11:56
Пользователь №: 57 277
Ещё б картинки в JPEG какой нить пережать!
Hitokiri
сообщение Jan 17 2011, 12:10
Из: Беларусь, Минск
Как всегда окзаалось что нужно из г... сделать конфетку) транзисторы эти если не ошибаюсь не предназначены для работы в таком широком диапазоне поэтому получилося мега монстр sm.gif. Модель в майкровейве пробовали малосигнальные S параметры, отдельно по каскадам моделировали, и в целом. Основная настройка была по измерителю ксв, и по ачехометру, отдельно каскады и потом конструкцию в целом, на настройку где-то день вполне может уходить.
Sergey_vrn
сообщение Jan 18 2011, 05:18
Из: Воронеж
Бывает еще помогает резистор 100-150Ом со стока VT1 на землю через разделительный конденсатор.
По моему мнению каскад на VT3,VT4 лишний, тем более при таком включении весьма неустойчивая штука.
Для такого уровня мощности 3 каскада вполне достаточно.
Весь УМ можно было сделать намного меньше.
Hitokiri
сообщение Jan 19 2011, 16:29
Из: Беларусь, Минск
Уровень мощности достигнуть не проблема. Вопрос в обеспечении полосы :-).
Sergey_vrn
сообщение Jan 20 2011, 05:39
Из: Воронеж
Совсем недавно делали УМ с полосой 1,5-520МГц.
Питание 28В, входная мощность 20мВт, Выходная не меньше 5Вт( получилось 8-10).
Двух каскадов достаточно.
Hitokiri
сообщение Jan 20 2011, 11:51
Из: Беларусь, Минск
элементная база неплохо решает) просто вданном конкретном случае, вопрос был в обеспечении полосы) исключительно)
Hitokiri
сообщение Jan 20 2011, 13:59
Из: Беларусь, Минск
Насколько я понимаю процесс, ширна полосы пропускания полностью определяется добротностью выходных и входных согласующих цепей, и добротностью цепей транзистора. конкретно на этой элементной базе, по расчету не было достаточно 2 или даже 3 каскадов.
Странный эффект внизу диапазона при подаче основой частоты 100 Мгц, при опреленном уровне сигнала , возникает составляющая F/2 wacko.gif
Sergey_vrn
сообщение Jan 20 2011, 18:38
Из: Воронеж
такое иногда бывает. Параметрическое деление частоты. Сам сталкивался.
Лечилось подстройкой согласующих цепей.
Hitokiri
сообщение Jan 24 2011, 16:02
Из: Беларусь, Минск
Параметрическое, те должен изменяться какой то параметр, те, в схеме должен присутствовать элемент, касание которого, должно приводить, хотябы к уходу этой частоты? sm.gif вопрос если такого элемента нет или не обнаружено sm.gif откуда делению взяться? :-)
sp1noza
сообщение Jan 25 2011, 04:31
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Есть интересная статья - как избавится от паразитной генерации на частоте f0/2.
Прикрепленный файл  Wiley_Oscillator_RFMICAE_revised__1_.pdf ( 690.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 608
Авторы предлагают использовать матрицу преобразования, чтобы рассчитать значения (или области) импеданса на диаграмме Смита для входной и выходной согласующих цепей, при которых будет происходить паразитная генерация. Статья, правда, про генератор, но я думаю принцип сохраняется и для усилителей мощности, тем более я где-то видел их же статью про анализ нелинейной стабильности усилителя мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
