> организовать сегмент во flash, читал-читал - ничего не понял...
1921
сообщение Jan 19 2011, 15:59
Пользователь №: 59 820
Прочитал, как хранить данные во fash по определённому адресу с помощью директивы __location.
Проблема возникла в том, что по этому адресу размещается только константа, следующая непосредственно за директивой. Остальные же линковщик распихивает по своему разумению. Можно ли и как организовать сегмент в flash по определённому адресу, чтобы в нём лежала группа переменных?
Читал-читал - ничего не понял...
#pragma location=0x8000
const unsigned char buf[5]={0,0,0,0,0}; - вот эта лежит на 8000
const unsigned char buf1[10]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57}; - а все ниже где-то в другом месте.
const unsigned char buf2[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jan 19 2011, 16:23
Пользователь №: 3 882
Дело в том, что эта прагма действиует только на одно последующее объявление переменной или константы. Чтобы не заморачиваться с кучей строк прагмы и ручным вычислением адресов, объедините свои константы в структуру.
сообщение Jan 20 2011, 11:20
А прагма будет действовать на всю структуру?
Хотя не очень охота возиться с длинными записями типа "структура.элемент". Удобнее было бы организовать сегмент, указать адрес его размещения и размер (например, 512 байт, чтобы если тереть, так уж всё!), а при объявлении констант указывать, в каком сегменте их разместить. Как-то так. Может, черканёте строчки три, как это сделать? Я чего-то не нашёл примеров. В этом сегменте я буду держать переменные (параметры), которые могут иногда изменяться (настройки там всякие...).
Кстати ещё вопросик. Тут один товарисч из scanti сказал, что время непрерывной записи сегмента ограничено. Долгое стояние в этом режиме приводит к развалу начала записываемого сектора, т.к. нельзя долго держать включенным генератор напряжения записи. Я так понимаю, это определяет минимальную частоту MCLK при этой процедуре. Не подскажите, какую величину имеет это время? Он навскидку не смог сказать.
MrYuran
сообщение Jan 20 2011, 11:41
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
По-моему, есть ещё #pragma section или что-то навроде.
Объявите свою секцию и пихайте туда.
Хотя структура в любом случае красивее, данные связаны и сгруппированы.
Вот ещё из FAQ от Сергея Борща:
Q: Как при написании программы разместить начальные данные в сегменте информационной памяти Flash?
A:
Для компилятора IAR в управляющем файле линкера MSP430xxxxxx.xcl определен сегмент INFO. Поместить в него данные можно при помощи команды компилятору #pragma memory = constseg(INFO) и атрибута const. Например:
const char * HelloString="Hello";
const float One = 1.0;
#pragma memory = default;
Эти данные попадут в сегмент INFO при программировании кристалла.
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2011, 11:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MrYuran @ Jan 20 2011, 13:41) *
Когда это писалось, компилятор имел версию 2.хх
MrYuran
сообщение Jan 20 2011, 12:00
Из: Н.Новгород
сообщение Jan 20 2011, 12:55
Видите ли, боюсь, но память info меня не устроит. "Маловато будет!" Я бы откусил пару блоков по 512 сверху где-нибудь. И дал бы понять линковщику, что туда ничего писать не надо. В пиках я просто забивал пустой буфер до границы сектора. Здесь интереснее: не используемые буфера вообще игнорируются. Не, я могу чисто символически его где-нибудь в программе дёрнуть, но это по-моему неправильно. Как бы указать линкеру явно, чтобы не лез, куда его не просят? Хедеры и прочее переписывать не хочу, хочу, чтобы из программы. У структуры длинные имена, лень каждый раз писать. Хочу чтобы без структур. В общем, буду пинать его ногами, пока не устану или он не сдастся!!!
rezident
сообщение Jan 20 2011, 12:59
Конечно. Ведь структура это единый объект с точки зрения компиляции.
Читайте описание #pragma в разделе data alignment в User manual на компилятор, а о создании своих секций в User manual на линкер. Ей-богу будет больше пользы, чем от примера из двух строчек. sm.gif
Допустимый диапазон частот для FTG указан в datasheet конкретного кристалла, навскидку что-то около 300-400кГц. А с медленным MCLK как какая-то другая беда была. Типа когда MCLK от VLO тактируют. Подробностей уже не помню. Где-то здесь был топик на эту тему.
jorikdima
сообщение Jan 20 2011, 13:18
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Читайте даташит на кристал (не юзер гид), раздел Flash. Время порядка десятка мс. К MCLK это имеет очень далекое отношение, ибо процесс записи это несколько команд. Ну не делайте MCLK менее килогерца просто sm.gif
сообщение Jan 20 2011, 14:15
А вот не хочет такая запись компилиться!
struct
const unsigned char buf[5];
const unsigned char buf1[10];
const unsigned char buf2[8];
} MyPar ={0,0,0,0,0,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,0,1,2,3,4,5,6,7};
Говорит, что такая прагма тут не применима.
jorikdima
сообщение Jan 20 2011, 14:20
А так:
typedef struct
} MyPar;
const MyPar par ={0,0,0,0,0,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,0,1,2,3,4,5,6,7};
сообщение Jan 20 2011, 14:25
Цитата(jorikdima @ Jan 20 2011, 17:20) *
А так:
typedef struct
} MyPar;
Неа. Нехотит.
rezident
сообщение Jan 20 2011, 14:27
Вот так попробуйте
typedef struct MyPar_t
} MyPar_t;
const MyPar_t MyParInit = {0,0,0,0,0,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,0,1,2,3,4,5,6,7};
#pragma required=MyParInit
__no_init const MyPar_t MyPar;
будет warning с предупреждением о том, что вы две структуры в одно адресное пространство поместили. Но на него можно не обращать внимания. В самой программе следует работать со структурой MyPar. Именно с ней потому, что IAR оптимизирует обращение к константам, подставляя их значение по месту использования. В результате MyParInit он конечно разместит там, где вы его попросите, но извлекать значения из нее не будет, воспользовавшись теми их значениями, которыми вы проинициализировали структуру на момент компиляции программы.
сообщение Jan 20 2011, 14:40
Да нет, там не вонинг, а еррор. На него нельзя не обратить.
Может, ну его... переписать пару строк в линкере, организовав два сегмента под свои нужды, раз уж он так не хочет?
rezident
сообщение Jan 20 2011, 14:42
А блин! там const лишний. Извиняюсь. Вот так вторую нужно.
__no_init MyPar_t MyPar;
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
