3 страниц V  < 1 2 3 >
> Работа с опреативной памятью в AVR ASM
_Bill
сообщение Jan 22 2011, 06:06
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(HoboTech @ Jan 21 2011, 15:19) *
И все таки туго что-то до меня доходит работа с адресами...
что означает следующий код:
.DSEG
tmp: .byte 1
lds ZL,tmp
что я заношу в регистр ZL значение байта, который находился в памяти по адресу tmp или что я записываю значение младшего байта самого адреса? sad.gif
В регистр ZL загружается содержимое ячейки памяти с адресом tmp. Если вы хотите загрузить в ZL адрес ячейки, используйте команду LDI. Все ваши проблемы возникают от того, что вы путаете различные методы адресации. В ассемблере AVR различные методы адресации определяются с помощью различных мнемоник.
    ldi   r16, 5    ; Непосредственная (immediate) адресация - загрузка числа 5
    lds  r16, 5        ; Прямая (direct) адресация - загрузка в регистр r16 содержимого ячейки по адресу 5
    ld    r16, Z    ; Косвенная (indirect) адресация - загрузка в регистр r16 через указатель Z
    ld    r16, Z+     ; Автоинкрементная (post increment) адресация через указатель Z
    ld    r16, Z-      ; Автодекрементная (pre decrement) адресация через указатель Z
    ldd  r16, z+5    ;  Косвенная со смещением (inditect with displscement) адресация через указатель Z
                        ; адрес ячейки памяти определяется как сумма содержимого указателя Z и числа 5
Надеюсь, что немного прояснил ситуацию. Или нет?
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 22 2011, 06:07
HoboTech
сообщение Jan 24 2011, 08:42
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 59 762
Про lds и ldi я понял, спасибо. Не понял что именно загружается (значение или адрес) в этих строках:
; адрес ячейки памяти определяется как сумма содержимого указателя Z и числа 5[/code]
P.S. Мануалы честно читал, но когда дошло до практической реализации - запнулся.
Сообщение отредактировал HoboTech - Jan 24 2011, 08:44
_Pasha
сообщение Jan 24 2011, 09:20
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Вы считаете это чем-то из ряда вон, что при освоении нового материала надо приложить некоторые усилия?
demiurg_spb
сообщение Jan 24 2011, 09:57
Сообщение #19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Для AVR в строках где нет никаких цифирей происходит косвенное обращение к данным (чтение или запись).
Адрес сидит внутри регистровой пары и его в коде операции не видно - поэтому такой тип адресации и называется косвенным (через индексные регистры X,Y,Z).
Смею предположить, что без такого способа адресации программирования, как мы его сегодня знаем, не существовало.
Так что изучите это очень внимательно! Основа основ как-никак:-)
ILYAUL
сообщение Jan 24 2011, 11:08
Сообщение #20
Пользователь №: 33 339
Просто правка  LD R16 ,-Z
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Bill
сообщение Jan 24 2011, 12:35
Сообщение #21
Из: Челябинск
Методы адресации - это один из трех китов, на которых держится архитектура любого процессора (AVR в том числе). Так что стоит затратить время, чтобы разобраться с адресацией. В дальнейшем эти знания скорее всего вам понадобятся. Что касается семейства AVR, то советую внимательнее почитать сей документ Система команд AVR
ILYAUL
сообщение Jan 24 2011, 13:42
Сообщение #22
Можно , так же открыть Ефремова . Почитать главу "Способы адресации памяти данных"
Закон Мерфи:
HoboTech
сообщение Jan 24 2011, 14:06
Сообщение #23
Из: Харьков
Спасибо за ответы. Еще почитаю, наверняка возникнут вопросы, задам их тут.
нечитатель
сообщение Jan 26 2011, 00:54
Сообщение #24
Пользователь №: 61 032
Не считая полезным занятием переписывание собственными словами документа "AVR Instruction Set", обратил бы внимание на:
ldi XH, high(addr)
ldi XL, low(addr)
cli                                  ; !!!
ld R16, X+
ld R17, X
sei                                  ; !!!
В том смысле, что если после ld R16, X+ произойдёт прерывание - после возврата из него XH и (или?) XL испортятся. Даже если попытано их сохранять/восстановлять в процедуре обработки прерывания.
Где-то умнее излагается о, но ссылку либо название затрудняюсь.
_Bill
сообщение Jan 26 2011, 04:02
Сообщение #25
Из: Челябинск
ldi XH, high(addr)
ldi XL, low(addr)
cli                                 ; !!!
ld R16, X+
ld R17, X
sei                                 ; !!!
V_G
сообщение Jan 26 2011, 05:01
Сообщение #26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если бы так было, это следовало бы писать красными большими буквами 32 кегля во всех документах, а Атмел давно бы заклевали конкуренты. Так что ссылку в студию, начнем клевать...
Может, вы спутали с загрузкой 2-байтных регистров с использованием внутренних защелок и жесткими требованиями к таймингам? Это есть, и во всех pdf-ках есть отдельный параграф про работу с 16-разрядными регистрами.
OlegNZH
сообщение Jan 26 2011, 05:04
Сообщение #27
Пользователь №: 41 782
sm.gif ну во-первых , после ld R16, X+ прерывание не может произойти , а во-вторых-что за диверсант будет портить регистр X ?
Цитата...
Доступ к 16-разрядным регистрам
Регистры TCNTn, OCRnA/B/C и ICRn являются 16-разрядными, поэтому, доступ к ним через 8-разр. шину данных AVR ЦПУ может быть осуществлен с помощью двух инструкций чтения или записи. У каждого 16-разр. таймера имеется свой 8-разр. регистр для временного хранения старшего байта данных. Поэтому, во время доступа к 16-разр. регистрам одного таймера используется один и тот же временный регистр...
...Не все 16-разрядные регистры используют временный регистр для копирования старшего байта. Чтение 16-разр. регистров OCRnA/B/C не связано с использованием временного регистра...
...При этом следует обратить внимание на проблему, которая связана с необходимостью выполнения двух инструкций для получения доступа к 16-разр. регистру. Если после выполнения первой инструкции доступа 16-разр. регистра происходит прерывание и в процедуре обработки прерывания также происходит обновление этого же или другого регистра, но относящегося к тому же таймеру, то по завершении обработки прерывания изменяется содержимое временного регистра и выполнение второй инструкции приведет к некорректному результату. Таким образом, когда и в основной программе и в прерываниях происходит обновление временного регистра, то в основной программе перед инициацией доступа к 16-разр. регистру необходимо запретить прерывания...
Конец Цитаты.
Сообщение отредактировал OlegNZH - Jan 26 2011, 05:44
_Bill
сообщение Jan 26 2011, 05:46
Сообщение #28
Из: Челябинск
upd.Аааааа - я понял откуда ноги растут...
Ну, во-первых, прерывание может произойти когда угодно, но переход к прерыванию начинается только после выполнения текущей инструкции. Что касается доступа к 16-разрядным портам ВВ, то это совсем другая история.
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 26 2011, 05:47
OlegNZH
сообщение Jan 26 2011, 06:02
Сообщение #29
Вообще-то я- про конкретную конструкцию говорил
cli ; !!!
ld R16, X+
А регистры XYZ к прерываниям никаким боком...Здесь речь может идти только о регистрах ВВ.
_Bill
сообщение Jan 26 2011, 06:12
Сообщение #30
Из: Челябинск
cli ; !!!
ld R16, X+
На целостность выполнения инструкции ld R16, X+ запрет или разрешение прерываний никоим образом не повлияют. С таким же успехом можно использовать и такую конструкцию
     sei                            ; !!!
     ld     R16, X+
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 26 2011, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01741 секунд с 7
