> Стабилизатор тока на базе АТХ (tl494), 24В 4.0А
Al.G
сообщение Feb 14 2006, 20:06
Пользователь №: 14 340
Необходимо : зарядка 24В, но это без проблем из АТХ (tl494), но нужно заставить стабилизировать ток 4.0А. помогите как заставить работать ТЛку.
vvs157
сообщение Feb 14 2006, 22:11
Пользователь №: 3 960
Посмотреть документацию?
Al.G
сообщение Feb 15 2006, 19:33
Большое спасибо за мануал, но проблема остается !
проблема подключения датчика тока,нагрузка включается +12В и -12В - т.е.24В, что-то не соображу как сочленить с уселителями ошибки(1.2 или 15.16выводы).
prototype
сообщение Feb 18 2006, 09:44
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Обмотка на +12 вольт в компе мощная, а вот на -12 - дерьмо, она и ампера не даст. Так что не хочется вас огорчать, но идея - бредовая.
александр_в
сообщение Feb 18 2006, 11:28
Пользователь №: 12 918
1. по -12 просто слабые диоды (заменить)
2. перемотать дроссель на кольце более толстым проводом по -12в
3. приведенная схема не очень удачная, греется R1 (для 4 А нагрузки 0,17 ом 3 вата), стабилитрон для ограничения напряжения заряда.
rod
сообщение Feb 18 2006, 11:47
Пользователь №: 2 344
Цитата(александр_в @ Feb 18 2006, 14:28) *
... греется R1 ...
Так поменьше греться будет. ( речь только о мощности для съема сигнала тока )
Al.G
сообщение Feb 24 2006, 03:34
Всем спосибо! Но проблема не решается так просто.
Ратота стабилизатора по предложеным схемам не стабильна. Так как +12 изменяется в зависимости от величины тока, поэтому схемы не выполняют роль стабилизатора тока. Думаю над этим дальше, и вообше заряд аккум. , сильно отличается от работы стабилитзатора на активную нагрузку, еще раз всем спасибо.
Максим Зиновьев
сообщение Feb 24 2006, 19:21
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Попробуйте, подкорректируйте, возможно примерно так получится. Дроссель на кольце попробуйте уменьшить (на 12 обмотке импульсное около 24) Вместо шунта- дроссель.
Al.G
сообщение Mar 4 2006, 05:49
Спасибо всем! Пробовал использовать только положительную обмотку, как вы и предлогали,уменшев количество витков на дроселе, но приходится разгонять блок аж до 30В так как заряд в конце процеса идет на батарею заряженую уже до 29,2В, поэтому сейчас испытываю на надежность.
Паралельно разработал датчик тока на Lm358, тоже испытываю, схему приведу после испытаний( исползую +\- 12 до +\-15В)
Al.G
сообщение Apr 3 2006, 03:51
К сожалению мало времени - дела насущные, но при эксперементах возникло подвозбуждение, на
выходе блока появляются пульсации до 2В блок шумит! ищу причины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
