5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выходной фильтр преобразователя
orion9
сообщение Jan 22 2011, 19:32
Сообщение #16
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, так как там гармоники, ну и называться оно будет Low-pass filter
http://www.radio-electronics.com/info/circ...lter/lc_lpf.php
http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers...-chart-2006.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 22 2011, 20:13
Сообщение #17
Guests
Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 20:53) *
Тогда получается что проще оставить одну индуктивность и фильтровать все частоты выше определенной?
Для определенной одной частоты не проще.
Почитайте в учебниках про параллельный резонанс.
pokos
сообщение Jan 22 2011, 20:47
Сообщение #18
Пользователь №: 18 445
Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он будет пропускать гармоники частоты 10кГц. Нужен нормальный ФНЧ, в зависимости от требований по фильтрации просто надо увеличить количество звеньев. Думается, при нормальном исполнении LCLC хватит .
Microwatt
сообщение Jan 22 2011, 22:17
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Разве тут как в радиоприемнике избирательность требуется? Хотя, атор вроде не указал требуемую степень подавления....
Да, гармоники пропускать будет. Но каковы эти гармоники? Они сами по себе значительно меньше чем основная.
Ведь это простейший способ подавить раз в 20-30 эти 10 кгц. Смотря, какая конструктивно добротность получится. А многозвенный ФНЧ еще нужно постараться выполнить согласованный в диапазоне нагрузок да силовой конструктивно.
Methane
сообщение Jan 23 2011, 06:00
Сообщение #20
Пользователь №: 43 230
Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети).
Ну вот вы и сказали что надо. Ели у вас на выходе будет сложный фильтр, со сложной ФЧХ, то вы накомпенсируете.....
C2000
сообщение Jan 23 2011, 06:03
Сообщение #21
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Похоже самый дельный совет из всех. В моем случае вероятно подойдет T-фильтр. Осталось определиться с параметрами L и C. Если кто может помочь, дать совет по методике расчета данного фильтра, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 23 2011, 06:03
orion9
сообщение Jan 23 2011, 17:37
Сообщение #22
Из: N-sk
так по ссылкам и есть расчеты
C2000
сообщение Jan 23 2011, 17:59
Сообщение #23
Из: г. Мытищи
L = Zo / (pi x Fc) Henries
Zo = characteristic impedance in ohms
Не подскажите физ. смысл Zo?
NGK
сообщение Jan 24 2011, 08:10
Сообщение #24
Пользователь №: 25 142
Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 21:53) *
Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети). Наличие тока частотой в 10 КГц категорически не приемлимо, т.к. повлечет за собой 10 КГц состовляющую напряжения в сети.
В чем проблема наличия 10кГц тока в сети? Насколько я помню, стандарты нормируют содержание гармоник тока до 50, т. е. 50*50=2500Гц. Электромагнитная совместимость для большинства случаев нормирует помехи от 150 кГц.
Или оборудованием, с которым приходиться работать восприимчиво к 10кГц?
orion9
сообщение Jan 24 2011, 14:45
Сообщение #25
Из: N-sk
ну вот ведь
R -- это Ваша нагрузка
Сообщение отредактировал orion9 - Jan 24 2011, 14:44
степан1789
сообщение Jan 24 2011, 17:16
Сообщение #26
Пользователь №: 62 434
На самом деле с высокими частотами связано достаточно "интересных" эффектов. Правда для значимого количественного их проявления в конкретной системе должны выполнятся некоторые условия...
Речь о таких вещах как "токи утечки" через емкости и "Reflected Wave".
C2000
сообщение Jan 25 2011, 06:12
Сообщение #27
Из: г. Мытищи
Цитата(orion9 @ Jan 24 2011, 17:45) *
ну вот ведь
А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать?
При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую.
Methane
сообщение Jan 25 2011, 06:33
Сообщение #28
Значит у вас нагрузка - резистор R, имеет сопротивление порядка 1 Ома(а то и меньше), которая подключена не к земле, а к источнику напряжения в котором форма сигнала близка к синусоиде. Причем постоянно меняется. Как по амплитуде, так и по форме сигнала. Иногда очень резко. А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать.
А учитывая что у вас три фазы, то у вас три таких фильтра, каждый из которых подключен к своему источнику... А заказчик захочет еще и в нуле токи убрать.....
Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. sm.gif
ЗЫ, забейте на 10 килогерц. далеко они не уйдут. Лучше на алгоритме работы сосредоточьтесь.
C2000
сообщение Jan 25 2011, 07:02
Сообщение #29
Из: г. Мытищи
Цитата(Methane @ Jan 25 2011, 09:33) *
... А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать.
Мы делаем не корректор мощности, а фильтр гармоник тока.
С алгоритмом все впорядке. Сейчас воплощается в код программы. А вот ток, частотой 10КГц, даже при небольшой амплитуде превращает напряжение сети в модуляцию синусойды на этих самых 10КГц.
Methane
сообщение Jan 25 2011, 07:04
Сообщение #30
Я понял что вы делаете, но не могу понять как вы в своих правильных алгоритмах не учитываете выходной фильтр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
