SIM900 НАВЕРНОЕ НЕПРАВИЛЬНО, Обнаружена неправильная работа |
Jan 11 2011, 18:58
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Дмитрий2212 @ Jan 11 2011, 22:14)  БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ СКАЖУ.Вопрос не в том. Работает не так как 300Д.По моему это называется результирующий код.Блин ну поправте меня если не прав.Всегда проверял статус устройства командой AT+CPAS. В режиме дозвона модуль отвечал --3,в режиме соединения---4 Может на какой прошивке так и было , но это не правитльно. Из своего опыта скажу, что такое вы могли видеть на сотовике сименс с62, это я запомнил, т.к. на этом прокололся. А так - забейте на правила, как на них забивают производители, где даже команды из спецификации GSM работают у всех по-разному.
Jan 12 2011, 01:53
Из: Иркутск
Пользователь №: 55 389
Цитата(13amator @ Jan 12 2011, 03:40)  AT+CPAS +CPAS: 0 Модем зарегистрирован в сети. OK
RING AT+CPAS +CPAS: 3 Входящий звонок OK
RING
NO CARRIER
RING ATA OK AT+CPAS +CPAS: 4 Установлено соединение OK
NO CARRIER . СИМ 900 2 версия Проверил. То же самое на SIM300D, факт. Но сам пользуюсь CLCC
Jan 12 2011, 04:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
все банально просто - достаточно открыть ITU0707-700 и посмотреть статусы для команд.
CPAS Implementation: Mandatory when ME can be operated from TE (refer subclause "Mobile Equipment control mode +CMEC").
То есть как будет отрабатывать CPAS задается в команде CMEC. Но весь фокус в том что CMEC актуально только для устройств где есть индикатор и клавиатура. Так как перенаправляет результат от CPAS для работы с клавиатурой и индикацией. Кроме того из опыта могу сказать, что еще когда вместо модуля в сотовые мосты ставили Ericsson A1018, то там CPAS тоже неправильно работал.
Для модулей по M2M стандарту рекомендовано использовать дополнительную, но более информативную команду
CLCC Implementation: Optional. Recommended when +CHLD command is implemented.
Description: Returns list of current calls of ME. If command succeeds but no calls are available, no information response is sent to TE. Refer subclause 9.2 for possible <err> values. Defined values
<idx>: integer type; call identification number as described in GSM 02.30 [19] subclause 4.5.5.1; this number can be used in +CHLD command operations
<dir>: 0 mobile originated (MO) call 1 mobile terminated (MT) call
<stat> (state of the call): 0 active 1 held 2 dialing (MO call) 3 alerting (MO call) 4 incoming (MT call) 5 waiting (MT call)
<mode> (bearer/teleservice): 0 voice 1 data 2 fax 3 voice followed by data, voice mode 4 alternating voice/data, voice mode 5 alternating voice/fax, voice mode 6 voice followed by data, data mode 7 alternating voice/data, data mode 8 alternating voice/fax, fax mode 9 unknown
<mpty>: 0 call is not one of multiparty (conference) call parties 1 call is one of multiparty (conference) call parties
<number>: string type phone number in format specified by <type>
<type>: type of address octet in integer format (refer GSM 04.08 [8] subclause 10.5.4.7)
<alpha>: string type alphanumeric representation of <number> corresponding to the entry found in phonebook; used character set should be the one selected with command Select TE Character Set +CSCS
Jan 23 2011, 21:13
Пользователь №: 42 891
Новую тему создавать не стал, пишу сюда. На SIM300 всегда передавал данные в командном режиме(кто бы что не говорил, а все работает без глюков) Код AT+CIPSPRT=0 OK ..... CONNECT OK AT+CIPSEND=4 test SEND OK . Проблема в том, что на SIM900 для того, чтобы он передал данные, нужна задержка после команды CIPSEND и собственно данными! Пока 500мс поставил, работает, но это никуда не годится! Вопрос к Cadilo, можете ли вы проверить это на 7-й прошивке? Скорость порта 115200. autobaud отключен.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
