Вопросы по CST |
Jan 23 2011, 20:02
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(l1l1l1 @ Jan 23 2011, 16:35)  там написано, что волновод для порта 1 слишком короткий. написано там, что волновод порта должен быть однородным на протяжении как минимум трех узлов меша. и что непонятно? у вас его длина равна толщине стенки? - удлините волновод порта. Да, круглое отверстие для порта - это не причина - я не прав. Надо проверить направление распространения волны http://pic.2x4.ru/image-BD00_4D3C8473.jpgи в прилегающей стенке должно быть не менее трех мешей http://pic.2x4.ru/image-ECF0_4D3C8592.jpgВкладка Mesh Properties - увеличить частоту сетки. При этом модель менять необязательно.
Сообщение отредактировал ser_aleksey_p - Jan 23 2011, 20:29
Jan 24 2011, 00:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 23 2011, 23:02)  Надо проверить направление распространения волны и в прилегающей стенке должно быть не менее трех мешей Вкладка Mesh Properties - увеличить частоту сетки. При этом модель менять необязательно. на мой взгляд лучше все же удлинить волновод порта (увеличить толщину сетки) или ввести в нем дополнительные узлы (плоскости) меша вручную, чтобы не увеличивать слишком значительно (и неоправданно) размерность задачи. Добавлено 28.01.2011: очень плохая была опечатка, увеличить толщину стенки, а не сетки, конечно.
Jan 25 2011, 12:20
Пользователь №: 60 232
Цитата(l1l1l1 @ Jan 24 2011, 04:19)  на мой взгляд лучше все же удлинить волновод порта (увеличить толщину сетки) или ввести в нем дополнительные узлы (плоскости) меша вручную, чтобы не увеличивать слишком значительно (и неоправданно) размерность задачи. Спасибо за быстрий ответ! извините за глупый вопрос, сколько я не билась не получилось найти как менать меш вручную?
Jan 26 2011, 14:51
Пользователь №: 62 189
Подскажите пожалуйста как правильно посмотреть диаграмму направленности в полярных координатах, на примере имеющейся в .\Program Files\CST STUDIO SUITE 2010\Examples\MWS\Integral Equation\Dipole модели диполя. В вертикальной плоскости все впорядке, легко можно получить тор в разрезе, а вот в горизонтальной окружность никак не удается получить.
 Уменьшено до 87%
1280 x 800 (156.47 килобайт)
ответы по существу пож. не надо писать там все просто потыкай по настройкам, ничего не помогает Д.Н. все равно не круговая.
Jan 26 2011, 20:10
Пользователь №: 56 414
Здраствуйте, возник такой вопрос. Моделирую патч-излучатель, проблема в следующем - при установке открытых граничных условий Open (add space) во всех направлениях ДН излучателя получается какой-то уж очень кривой, при установке же граничных условий вида Open (add space) лишь в области над излучателем, а в остальных областях граничных условий просто Open и Electric, ДН получается очень красивой. При этом стоит отметить, что параметр S11 не претерпевает изменений Что подскажете?
Jan 28 2011, 12:47
Пользователь №: 44 179
Цитата(NGen @ Jan 26 2011, 21:51)  Подскажите пожалуйста как правильно посмотреть диаграмму направленности в полярных координатах, на примере имеющейся в .\Program Files\CST STUDIO SUITE 2010\Examples\MWS\Integral Equation\Dipole модели диполя. В вертикальной плоскости все впорядке, легко можно получить тор в разрезе, а вот в горизонтальной окружность никак не удается получить.
 Уменьшено до 75%
ответы по существу пож. не надо писать там все просто потыкай по настройкам, ничего не помогает Д.Н. все равно не круговая. NGen, обратите внимание, какие цифры у вас идут по горизонтальной оси графика. Может, это поможет.
Jan 29 2011, 03:35
Пользователь №: 20 539
Цитата Моделирую патч-излучатель, проблема в следующем - при установке открытых граничных условий Open (add space) во всех направлениях ДН излучателя получается какой-то уж очень кривой, при установке же граничных условий вида Open (add space) лишь в области над излучателем, а в остальных областях граничных условий просто Open и Electric, ДН получается очень красивой. При этом стоит отметить, что параметр S11 не претерпевает изменений Если Open (add space) стоит везде, то учитывается излучения от вообще всего, что находится внутри воздушного ящика. Т.е. все затекания под экран, конечности размера экрана и тп. Плюс к этому окружающая поверхность становится сложнее, ящик больше, что влияет на сетку. В сумме это все и искажает ДН. S параметры меняются слабо(в данном случае), т.к. основные "действия" происходят в верхней полуплоскости, антенна, например, может вообще почти ничего не излучать, а все отражать, что с экраном, что без, но ДН будет сильно меняться, хотя S11 будет почти постоянным, т.к. АФР на антенне будет хоть и мизерным по амплитуде, но сильно зависеть от экрана.
Jan 31 2011, 09:48
Пользователь №: 42 828
Здравствуйте! Возникла проблема при работе TEsLA C1060. Вторая видеокарта quadro NVS290. Запускаю задачу на 5М ячеек, ему не хватает видеопамяти. Есть подозрение, что вычисления он передает ни в Теслу а в квадра , вдобавок проверка GPU показывает, конфликт драйверов. В чем тут может быть проблема ?
Система: Win7 x64...
Feb 2 2011, 06:38
Пользователь №: 55 217
Цитата(NYPD @ Jan 31 2011, 12:48)  Здравствуйте! Возникла проблема при работе TEsLA C1060. Вторая видеокарта quadro NVS290. Запускаю задачу на 5М ячеек, ему не хватает видеопамяти. Есть подозрение, что вычисления он передает ни в Теслу а в квадра , вдобавок проверка GPU показывает, конфликт драйверов. В чем тут может быть проблема ?
Система: Win7 x64... А тесла у вас во втором PCE 16x стоит? В CST же указывается устройство, которое используется для ускорения вычислений. Если вы явно указали использовать теслу, то проблемм быть не должно. Знаю точно на конфигурации Core2 8600 4GB DDR Geforce 8800 GT + Tesla c1060 Win7 X64 спокойно считалось 10 млн ячеек. Хотя наверняка использование памяти от модели еще зависит.
Feb 7 2011, 09:42
Цитата(Chapt @ Feb 2 2011, 12:38)  А тесла у вас во втором PCE 16x стоит? Спасибо, за ответ ! При сборке поставили в первый слот. А квадру уже во второй. Может поэтому он передает на нее вычисления?! Не подскажете где именно жестко задается ? Я видел вроде только пункт Акселерации...
Feb 10 2011, 04:23
Добрый день Не подскажите есть ли возможность в CST промоделировать работу антенны в режиме приёма сигнала. Заранее спасибо
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
