269 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 14 2006, 06:31
Сообщение #16
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А где кодек для просмотра взять, полагаю он идет с программой записи клипа?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
fill
сообщение Feb 14 2006, 08:53
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А найти в директории загрузки единственный файл с расширением *.exe трудно?
www.megratec.ru
сообщение Feb 14 2006, 15:35
Сообщение #18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Никак немогу снова попасть на ФТП, может из этого ролика я уясню ...
"Запарился", простая шина идет с одного источника на два приемника, важен разбег пошине но не важен разбег между группами нагрузок. Топологически делаю Т-образную шину, как сказать экспедишину чтобы он контролировал разбег отростков, причем разные отростки в разных группах?
Я пробовал указывать различную топологию трассировки цепи, не особо помогло sad.gif
fill
сообщение Feb 14 2006, 15:53
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кодек можете скачать и с сайта производителя http://www.techsmith.com/download/codecs.asp.
В видео у меня показан пример построения разветвления с использованием пинов сопротивления, вам скорее всего надо будет делать (судя по картинке) с виртуальными пинами. Все это можно сделать только через CES.
www.megratec.ru
сообщение Feb 14 2006, 16:00
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
CES внедрили начиная с какого релиза? У меня ISD2004, в настройках проекта на нашел такового.
Еще, в экспедишине имеется возможность такого:
1) выделяеш нужный сегмент линии
2) указываеш нужную длинну
3) он автоматом ее дополняет
fill
сообщение Feb 14 2006, 16:12
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ISD2004_Sp1, но для вашего случае лучше поставить Exp2005 (там появились новые разновидности топологий, почитайте в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=10621&st=0 там в ee2005_rus.pdf это частично описанно).
www.megratec.ru
сообщение Feb 15 2006, 06:21
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще,
можно чтобы в экспедишине на пинах имена цепей писались, а то как ориентироваться на плате не удобно.
fill
сообщение Feb 15 2006, 09:58
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Нет. Менторовцы не понимают зачем это по большому счету нужно.
По идее можно попробовать организовать это через Automation, но у меня нет времени этим заниматься, да и задача больше для программистов, а не разработчиков.
www.megratec.ru
Duke_N
сообщение Feb 15 2006, 17:39
Сообщение #24
Пользователь №: 6 483
Возможно ли в Expedition скопировать графический обьект из одного проекта в другой?
dxp
сообщение Feb 16 2006, 05:38
Сообщение #25
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(fill @ Feb 15 2006, 15:58) *
Цитата(3.14 @ Feb 15 2006, 09:21) *
Еще,
Как это не понимают? Очевидно же - удобство совсем другого уровня, когда смотришь на плату и сразу видишь, где и что находится. Сразу легко ориентироваться. Фича-то элементарная.
fill
сообщение Feb 16 2006, 10:00
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала объсните что это за объект и почему его нельзя было сделать нормальной повторяемой библиотечной ячейкой?
www.megratec.ru
сообщение Feb 16 2006, 16:27
Сообщение #27
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну например, к FPGA плдвел сигналы ЦАП в одном слое, по ходу разводки решил что надо перенести ЦАП на другие пины. В "любой" системе можно отрезать крайний сегмент линий соединенных с FPGA, обновить нетлист, перенести всю топологию с корпусом, повернуть на нужный угол а потом просто довести отрезанные сегменты до новых пинов FPGA. Как это сделать в экспедишине я не знаю , уже задолбался (переразводить шины при каждой перестановке), т.к. place/move таскает корпуса с разведенными линиями а отрезанные он пытается переразвести ну и тут ...
fill
сообщение Feb 16 2006, 17:10
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Place>Move_Circuit (при выполнении меню по ПКМ режимы Rip_Up)
А также возможно фиксация трасс перед передвижением.
www.megratec.ru
сообщение Feb 17 2006, 06:53
Сообщение #29
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Еще,
в экспедишине можно в pcb добавить переходные отверстия и коединить их с землей (для лучшего соединения между планами). Пока делаю это через обавление компонентов пинов в проекте, но это очень не удобно да и к тому же это чисто конструктивная особенность которой незачем фигурировать на схеме.
fill
сообщение Feb 17 2006, 10:01
Сообщение #30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Edit>Place>Via
Как создать матрицу переходных см. Array_via.avi (место знаете, к концу дня попробую перекачать все мои видео сюда в ...upload/PCB/mentor_movie)
Сообщение отредактировал GKI - Aug 16 2006, 15:41
www.megratec.ru
3568 чел. читают эту тему (гостей: 3568, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
