3 страниц V  < 1 2 3 >
> Апроксимация сплайнами, оптимизация размещения контрольных точек
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 11:16
Сообщение #16
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (TSerg @ Jan 24 2011, 10:15) *
Для Вашего случая моделировать надо не результат, а причину.
Согласен. Это первый шаг, так как моделирование причины - это не так просто и даже для самых сложных и совершенных доступных публично моделей качество синтезируемого звука оставляет желать лучшего.
Да и почти все статьи рассматривающие такой синтез строят именно огибающие гармоник решая системы ДУ, а сам синтез делают по гармоникам, иначе никакого реал-тайма не получается.
QUOTE (GetSmart @ Jan 24 2011, 11:57) *
Как определять точки - сильно зависит от алгоритма интерполяции/сглаживания. Для начала определитесь с методом сглаживания. А потом можно думать об алгоритме поиска точек.
Согласен. Рассматриваются спростые кубические сплайны и эрмитовы сплайны. Оба типа обладают интересными характеристиками и с каким получится лучше пока не ясно.
Для начала можно взять классические кубические сплайны.
QUOTE (Tanya @ Jan 24 2011, 11:14) *
Наверное, не только в этом случае. Если верить авторскому рисунку, кроме затухания происходит перенос энергии основной моды в гармоники. И обратно?
Происходит. Именно поэтому и записываются из сэмплов все гармоники до 15 кГц примерно. А при синтезе обратно собираются.
petrov
сообщение Jan 24 2011, 11:45
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Почему бы просто не использовать более высокую частоту дискретизации на участке с более широкой полосой?
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 11:55
Сообщение #18
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 24 2011, 14:45) *
Для хранения гармоник или сэмпла? Предлагается хранить просте передискретизированный сигнал или я не понял?
Tanya
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Вот и попробуйте написать модель переноса... И посчитать...
Примерно так... Имеется вероятность перехода и туда и обратно. Или можно в терминах скорости. В результате образуется равновесие. При падении энергии (амплитуды (основной моды)?) ниже определенного порога каналы обмена закрываются.
petrov
сообщение Jan 24 2011, 12:01
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хранить гармоники или их амплитуды, на участке с более широкой полосой гармоники побольше частоту дискретизации сделать.
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 12:04
Сообщение #21
Из: San Jose, CA
QUOTE (Tanya @ Jan 24 2011, 14:55) *
Да, я об этом думал, но решил оставить на потом, после сжатия. Кроме того началный момент атаки скорее всего так описать не получится.
QUOTE (petrov @ Jan 24 2011, 15:01) *
Тогда даже самый неоптимальный алгоритм расстановки ключевых точек в стлайнах дает большее сжатие.
petrov
сообщение Jan 24 2011, 12:10
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А где обоснование использования сплайнов? Может во время контакта с молотчком гармоники шумом модулированы и он ни в какие сплайны не вписывается? Ведь музыкальные файлы просто сплайнами не сжимают несмотря на "большее сжатие"?
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 12:31
Сообщение #23
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 24 2011, 15:10) *
Его нет. Я и хотел представить и посмотреть (послушать). Вероятно действительно, не стоит сразу гнаться за самым оптимальным сжатием и представить сначала сплайнами на регулярной сетке. Я просто так набросился, потму что задача казалась простой, а оказалась не очень.
Касательно сжатия музыки у меня есть только один аргумент - у огибающих очень низкая частота.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 24 2011, 12:43
petrov
сообщение Jan 24 2011, 12:45
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот из этого как раз только можно получить необходимую частоту дискретизации, но то что какие-то сплайны подходят вовсе не факт.
В речи например тоже огибающая медленно изменяется но для её сжатия используют линейное предсказание.
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 14:12
Сообщение #25
Из: San Jose, CA
QUOTE (petrov @ Jan 24 2011, 15:45) *
Сплайнами можно добиться побитового совпадения результата и дискретизированного до 16 бит сигнала. Тогда разницы не будет точно.
Я так понимаю линейное предсказание используют из-за ограниченности времени, так как сжатие речи идет для непосредственной передачи в линию и узнать, что опорную точку нужно поставить через несколько десятков миллисекунд просто нереально.
Я вечером попробую сжать не самым оптимальным образом и восстановить, посмотрим что получится.
thermit
сообщение Jan 24 2011, 14:29
Сообщение #26
Пользователь №: 51 730
Taradov Alexander:
Нет. Просто на сегодняшний день это один из наиболее эффективных способов параметризации случайных сигналов.
У меня есть подозрение, что именно lpc очень подойдет для Вашей задачи.
Что касается аппроксимации картинки из начала топика - она должна неплохо приближаться конечной суммой экспонент
вида c(k)*exp(-b(k)*n*T) k = 0 ... N-1.
GetSmart
сообщение Jan 24 2011, 14:31
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если это Фурье-коэффициенты, то имхо ключевыми точками сплайнов можно сделать короче.
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 14:35
Сообщение #28
Почему же... Комбинация возрастающего до полочки + затухание.
Я Вас не пойму. Если есть (мечтать не вредно...) адекватное описание (модель - дифференциальное уравнение) с некоторым количеством параметров, то это и есть сжатие... А аппроксимировать можно 1000+ разными способами. А в случае существенной нелинейности толку от этого...
Было бы интересно посмотреть, как ведет себя все это при разных начальных энергиях.
thermit
сообщение Jan 24 2011, 15:00
Сообщение #29
GetSmart:
Фурье тут и не пахнет.
Это классическое выражение для импульсной х-ки аналогового фильтра, передаточная функция которого разложена на простые дроби.
ataradov
сообщение Jan 24 2011, 15:10
Сообщение #30
Из: San Jose, CA
QUOTE (Tanya @ Jan 24 2011, 17:35) *
Ну да, только адекватной модели нет.
В какой-то мере это можно сделать, я нагенерил эталонным синтезатором сэмплов с разной скоростью нажатия клавиши и буду смотреть на зависимоть чуть позже.
Я прмерно представляю на что нужно смотреть, просто времени это требует много и не все сразу sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
