> Приборы для 1000/4000 А, Генерация и измерение.
misyachniy
сообщение Jan 23 2011, 18:37
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
На днях, а то и раньше :-) предполагается вплотную приступать к разработке имерителя тока на 1000 и на 4000 ампер, класса 0,2.
Для начала можно потренироваться на "кошечках", ну а дальше нужно будет источник с большим током.
Клещи на такие токи есть с классом 1.0.
Источники питания не нашел с первого раза.
Наверное не знаю заветных слов для гугла :-)
Куда поглядеть?
сообщение Jan 23 2011, 18:58
Пользователь №: 11 287
Для начала купить что-то подобное, к нему уже интерфейс прилаживать. rolleyes.gif
misyachniy
сообщение Jan 24 2011, 15:59
Из: Kyiv
То что вы предлагаете может быть вторым или третьим этапом или N+1. ;-)
Поверка и сертификация намного дальше чем завтра.
Для начальной разработки/отладки/экспериментирования можно что нибудь попроще.
Designer56
сообщение Jan 24 2011, 16:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так ведь делать придется подобное... а как узнаете, подобно оно, или нет? без эталонов?
misyachniy
сообщение Jan 24 2011, 16:54
Из: Kyiv
Для того чтобы научится ездить "мерседес" не нужен.
Длоя того чтобы делать прибор класса 0,2 на первом этапе прибор класса 0,1 не нужен достаточно 1% точности.
Когда будет достигнута разрешающая способность и стабильность результатов, тогда можно и комплект измерительных приборов покупать.
Который будет иметь стоимость пониже Мерседес но подороже обычной малолитражки.
Microwatt
сообщение Jan 24 2011, 17:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если нет опыта в работе с такими токами, то сначала действительно имеет смысл диапазон пощупать, набить руку в особенностях работы с такими величинами. А точности можно дожимать позже.
Designer56
сообщение Jan 24 2011, 17:40
Из: Уфа
сообщение Jan 24 2011, 17:56
Цитата(Designer56 @ Jan 24 2011, 19:40) *
+1.
Автору. Поверка и сертификация может быть делом завтрашнего дня, я не об этом. Просто для того, чтобы построить измеритель классом точности 0.2, нужно иметь датчик классом выше. ТТ класса 0.2 повсеместно распространены, но Вам их точности будет недостаточно. Будете делать сами? Тогда их чем-то поверять, так или иначе, придётся. Поэтому датчик, подобный тому, что я привёл по ссылке, Вам необходим в любом случае. А экспериментировать... Да нечего там особенно экспериментировать. Задача тривиальна, но требует аккуратности и расходов на первичный преобразователь. Это - основа Вашего будущего измерителя.
misyachniy
сообщение Jan 24 2011, 18:15
Из: Kyiv
Метод последовательного приближения в АЦП, есть а в проектировании нет?
Когда устройство начнет работать стабильно, тогда и нужно будет поднимать вопрос о покупке точного оборудования для дальнейшей разработки.
Например, если у меня данные "болтаются" +/- 0,5% при измерении одного и того же тока, то комплекс приборов за приборов за $36K мне не поможет.
GAin
сообщение Jan 24 2011, 18:31
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
misyachniy, а реально совсем не смешно... Раз болтаются, так настраивайте свою "болтающуюся" часть - по ней и вопросы задавайте. А первичный измерительный преобразователь пока не трогайте (он простой относительно) и его характеристики ничего болтающегося вносить не могут, по физике).
misyachniy
сообщение Jan 24 2011, 19:09
Из: Kyiv
А мне тоже не очень смешно.
Я рассказываю, что на первом этапе разработки первичного измерительного трансформатора такого типа
http://www.ruscable.ru/doc/analytic/KPD-5/proline.pdf мне достаточно приборов с класом точности 1.
А вы мне рассказываете как проектировать измеритель тока во вторичной цепи классического транчсформатора тока.
GAin
сообщение Jan 24 2011, 19:56
wink.gif А как спросили, так Вам и отвечать начали...
А насчет "блоков питания", так Вам как, нужна установка воспроизводящая ток до 4 кА?
Сообщение отредактировал GAin - Jan 24 2011, 20:05
сообщение Jan 25 2011, 07:19
Вы не с обсуждения перврго этапа начали, а с того, что приступаете к построения измерителя классом точности 0.2. Какие тут тренировки с приборами класса 1? Нет, если с измерениями вообще дела не имели, потренируйтесь, конечно, на кошечках. Просто нужно понимать, что для измерителя класса 0.2 понадобится первичный преобразователь классом выше. Или не согласны?
misyachniy
сообщение Jan 25 2011, 19:48
Из: Kyiv
Упражнения по словесной эквилибристике считаю оконченым.
сообщение Jan 25 2011, 20:35
Жаль, что Вы именно так воспринимаете инициированное самим же обсуждение. По существу, видимо, добавить нечего? Ну, Б-г в помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
