4 страниц V  « < 2 3 4
F15
сообщение Jun 20 2010, 22:10
Сообщение #46
Пользователь №: 58 043
Здравствуйте. Я вот хочу замутить девайс: звуковой АЦП + ЮСБ. Нужно для качественной оцифровки аудиосигналов. Начал с поиска качественного АЦП. Остановился на WM8785 24@192кГц. При внимательном изучении даташита обнаружил неприятный факт: тактовый сигнал BCLK оцифрованых данных соответствует тактовой частоте самой имс, т.е. 40 МГц!! Ну что ж CY7С68013 сразу в топку - дорого и не понятно. Взору пал ARM7. Но где то слышал, что он не потянет такой поток. Поэтому пришлось искать другой АЦП. Номенклатура большая а доступных ФИГ.
Остановился на pcm1803. Частота BCLK 6 МГц. Хочу использовать с AT90USB. Тактовая частота у нее 16 МГц, а пропускная способность ЮСБ - 12Мбит, что с запасом - 24*92000.
Собственно вопрос - испльзовал ли кто AT90USB для таких целей, и потянел ли она?
После выбора pcm1803 давит жаба - очень желательно 192 кГц, но не могу найти доступную в Украине. Может кто знает ?
NOVY
сообщение Jul 21 2010, 08:33
Сообщение #47
Пользователь №: 52 622
Цитата(SancheSZ @ Mar 5 2008, 23:11) *
Помогите выбрать микроконтроллер для следующей задачи:
необходимо по сигналу готовности данных принимать принимать данные из 8-10 разрядного АЦП с частотой порядка 10 Мегавыборок в секунду и без какой-либо обработки отправлять их в комп по USB, где приложение будет тупо этот поток сбрасывать на диск. Таким образом необходимая скорость передачи данных 10-15 МБ\сек.
Сам приматриваюсь к Cypress FX2.
Возможно ли на нем реализовать подобный обмен?
Ситема: АЦП - FPGA - USB (68013).
Работаю в режиме AsincSlaveFifo. Данные от АЦП постоянно пишу в 68013. Использую 2 ENDPOINT , один на передачу, другой - на прием.
Прием - изменение параметров сбора. При получении прерывания сбор прекращаю установкой сигнала PKTEND, чтобы закончился пакет .
При приеме от 68013 по IRQ (знаю, что придет 4 байта), прекращаю передачу в 68013 ,изменяю адрес FIFO, читаю ....
Возникла проблема: посланный код получаю лишь по второй посылке.
Т.е первое чтение - предыдущее значение, второе - правильный код.
Может кто подскажет?
gumanoid
сообщение Jan 24 2011, 18:10
Сообщение #48
Пользователь №: 44 270
Осваиваю CY7C68013A
Требуется выдача/приём из/в ПК в FPGA со скоростью 60 МБит/с (либо выдача либо приём).
Насколько я понимаю необходимо сделать большой буфер на EP2 (4*1024) и слать туда данные, а на устройстве организовать SLAVE FIFO
Попробовал проект Archive.rar из http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=403476.
Насколько я понял там используется GPIF для приёма данных.
Хотелось бы сделать что-то подобное.
Для начала я хотел использовать пин IFCLK как выход - записываю в IFCONFIG 0xA3 - на пин IFCLK ничего не появляется - почему?
Konst_777
сообщение Jan 24 2011, 19:53
Сообщение #49
Пользователь №: 5 644
Цитата(gumanoid @ Jan 24 2011, 21:10) *
Осваиваю CY7C68013A
Проверьте не закорочен ли вывод IFCLK.
Силаев
сообщение Jan 29 2011, 18:48
Сообщение #50
Пользователь №: 61 185
Осваиваю CY7C68013A
При ваших скоростях подойдет любой буфер (любая конфигура буферов кроме EP2 (4*1024)). Слать туда-сюда надо 2 ендпоинта: один IN, другой OUT. Вам подойдет 5ая конфигурация буферов ФИФО из описания CY7C68013A.
Скачайте с сайта Cypress AN61345 и приложения к нему, там все подробно изложено и используется как-раз 5 конфигурация. В прошивке контроллера не забудьте правильные VID PID прописать, иначе примеры не работают со Streamer.exe.
Сообщение отредактировал Силаев - Jan 29 2011, 18:52
gumanoid
сообщение Feb 7 2011, 13:21
Сообщение #51
насчёт того что не работает IFCLK: я использую микросхему в 56-ти выводном корпусе и 21 нога у неё по даташиту RESERVED. поскольку макет делал сам, глядя на это RESERVED оставил ногу в воздухе... и уж после того как собрал ещё один макет со второй такой же микросхемой и получив те же результаты - я заострил на этом внимание и поглядев схему evalution board повесил ногу через 10к на корпус - после этого заработало. (на выходе ifclk имеется частота)
на данный момент получилось:
Slave FIFO + EP2 OUT Bulk (512k*4) - вижу данные на выходах, вижу флаги фифо. пока разбираюсь что за данные (и готовлю проект для ПЛИС), но при отправке большого файла через CyConsole глядя на флаг EP2Empty - вижу что он периодически возникает - то есть данные выдаются быстрее (частота выдачи 30 МГц), чем они приходят.
Почему передача данных не успевает? CyConsole не предназначена для потоковой передачи? или что то не так в железе?
Сейчас скачаю AN61345 - посмотрю какая там будет скорость.
P.S. Да, и микросхема греется, но терпимо - градусов под 60 - это нормально?
Сообщение отредактировал gumanoid - Feb 7 2011, 13:24
gumanoid
сообщение Feb 8 2011, 11:03
Сообщение #52
на сайте cypress про AN61345 написано
"The document Implementing an FX2LP-FPGA Interface - AN61345 is currently being reviewed and updated."
Может кто нибудь, у кого есть выложит сюда?
Konst_777
сообщение Feb 8 2011, 19:22
Сообщение #53
Вот. Но, может стоит подождать обновления от Cypress?
Konst_777
сообщение Feb 9 2011, 16:20
Сообщение #54
Цитата(gumanoid @ Feb 7 2011, 17:21) *
... Да, и микросхема греется, но терпимо - градусов под 60 - это нормально?
У меня CY7C68013A в 100-выводном корпусе не нагревается выше комнатной температуры. Точнее, на ощупь температура всегда ниже 36 градусов Цельсия.
Силаев
сообщение Feb 14 2011, 08:50
Сообщение #55
В AN61345 можно посмотреть скорость на прием из контроллера. Потребуется запустить Control Center и Streamer. В Streamer выбрать EP6 на прием, нажать старт. В Control Center выбрать тоже EP6. Во время работы Streamer можно жать Transfer Data в Control Center. Там можно контролировать целостность данных визуально. Поле должно заполняться значениями счетчика 00...FF без сдвигов. Если по USB подключен только FX2LP то у меня скорость до 40МБ/сек.
Запускал передачу со счетчика на 10 часов. Сбоев нет. Температура FX2LP не чуствуется пальцем. Возможно у вас старая версия FX2 без LP, он грелись сильно. Или реализован не чистый SlaveFifo, что-то занимает процессор контроллера и он греется.
ДЛя отладки хорошо вывести все сигналы интерфейса с ПЛИС на быстры логический анализатор. Я отлаживал на 4 канальном осциллографе. Каналов не хватало для удобной работы.
FalloutMan
сообщение Jan 8 2014, 13:33
Сообщение #56
Пользователь №: 56 743
микросхема CY7C68013A 56-Pin SSOP slave_fifo внешняя синхронизация ep6 (4*512) ep2 (4*512).
грелась когда буфер заполнен единицами под 60 градусов, даже если передача не идёт.
Не знаю какая у них там логика работает, но решилось привязкой SLOE к работе SLWR и SLRD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
