> Контроль разряда батареи для Atmega8a
-=MISHA=-
сообщение Jan 25 2011, 14:21
Пользователь №: 18 607
Имеется контроллер Atmega8a с батарейным питанием (2 батарейки по 1.5В).
У контроллера используется АЦП и опорное напряжение установлено равное напряжению питания.
Подскажите пожалуйста простое решение для контроля питания.
Допустим, если напряжение упало ниже 2.8В, то выставить флаг.
МП41
сообщение Jan 25 2011, 14:31
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Нужно опорное, которое не будет зависеть от напряжения питания, например использовать внутреннее на 2.56В или сформировать внешнее на TL431 (на 2.5В). Само питание через резистивный делитель мерить.
Но если питание опустится до уровня опорного и ниже, то измерение будет некорректным.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
-=MISHA=-
сообщение Jan 25 2011, 14:39
В момент измерения напряжения питания нужно переключать опору в контроллере на 2.56В?
Считать поделенное значение напряжения питания и затем обратно установить опору = напряжению питания?
Я правильно понял?
МП41
сообщение Jan 25 2011, 14:41
4 синих кубика
Лучше даже остальные измерения адаптировать под общий опорник.
ukpyr
сообщение Jan 25 2011, 16:05
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
или сделать наоборот - завести внешний опорник на один из каналов АЦП и по нему калибровать измерения.
ILYAUL
сообщение Jan 25 2011, 16:48
Пользователь №: 33 339
Не понял ,это как. А что будет являться опорным для этого канала?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kovigor
сообщение Jan 25 2011, 17:02
Пользователь №: 56 295
Цитата(МП41 @ Jan 25 2011, 18:31) *
... на TL431 (на 2.5В).
У человека батарейное питание, посему лучше поставить микропотребляющий опорник типа LM185, 285 или 385. Они есть на 2.5 и на 1.235В. А еще есть TLV431. И еще, и еще ... Если взять низковольтную версию, то и напряжение ниже опорного не упадет ...
rezident
сообщение Jan 25 2011, 17:08
Пользователь №: 3 882
Любое измерение относительно. Измерить означает сравнить с чем-либо, с эталоном. Вы измеряете входное напряжение и получаете относительные "попугаи" - отношение значения внешнего напряжения, относительно напряжения внутренней опоры в дискретных отсчетах АЦП: Vin/VREF(int). Затем измеряете внешнюю опору относительно внутренней и опять получаете относительные "попугаи" в кодах АЦП: VREF(ext)/VREF(int). Теперь, если взять отношение первых "попугаев" относительно вторых "попугаев", то получится отношение внешнего напряжения относительно внешней опоры. Vin/VREF(int) / VREF(ext)/VREF(int) = Vin/VREF(ext). Как видите величина напряжения внутренней опоры в выражении отсутствует. Единственное требование при таком способе измерении, чтобы величина внутренней опоры между двумя измерениями (внешнего сигнала и внешней опоры) была стабильной.
rx3apf
сообщение Jan 25 2011, 17:26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Можно, впрочем, и внутренним опорником 1.23V воспользоваться, правда, он имеет весьма широкий заводской допуск. Поэтому да, если калибровка не предусмотрена, взять внешний, можно и не микропотребляющий (подключать на время измерения, кратковременно).
AndOr
сообщение Jan 26 2011, 11:28
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Рекомендую не питать контроллер от батареек на прямую, а использовать dc-dc преобразователь на 3,3 или 5В.
Привожу пример схемки пульта на меге32, сделан был еще в 2004 году, возможно сейчас есть альтернатива MAX1675, хотя и они сейчас доступны по 100-150р.
Прикрепленный файл  batt_example.pdf ( 60.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 426
Из плюсов такого решения:
1. стабилизированное питание, т.е. можно брать за опору АЦП и обойтись без MAX6021 (по факту вместо нее на плату паяли 0,1мкФ для внутр. опоры МК).
2. "высасывает" батарейки аж до 0,7В (это с двух пальчиков), если конечно программно позволить.
3. в выключенном состоянии потребление ~25мкА и определяется, в основном, только резистором делителя, но без него нельзя.
4. можно спокойно использовать всякие разные микрухи требующие более-менее стабильное 2,7..3,3В или 4,5..5,5В.
5. вся схема потребляет не больше 20 мА (без подсветки ЖКД) - дешевые аккумуляторы 600мАч будут держать долго.
Вот в столе лежит такой пультик с дюраселями 2007г.в. - работает! и пишет, что батарейки в норме, правда я его не включал пару тройку лет...
Удачи!
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
-=MISHA=-
сообщение Jan 26 2011, 11:53
Опорное напряжение установил - AVCC.
На AREF повесил конденсатор.
В момент измерения напряжения питания выбираю внутренне опорное напряжение 2.56В
и измеряю напряжение питание поданное через делитель.
Затем опять возвращаю опорное - AVCC.
Всё работает.
Всем спасибо за помощь!
ukpyr
сообщение Jan 26 2011, 12:13
Из: бандустан
например NCP1402 - работает от 0.3В
rx3apf
сообщение Jan 26 2011, 12:39
Из: Moscow, Russia
С равным успехом можно было бы обойтись без делителя (который, к тому же, добавляет и свою ошибку), измеряя встроенный опорник 1.23V (по каналу 14). Но без индивидуальной калибровки ошибка такого измерения весьма высока.
Все это хорошо, когда уже работает. Для запуска нужно не меньше 0.8V, а если под нагрузкой - все еще хуже...
AndOr
сообщение Jan 26 2011, 13:13
Из: Всея Руси
У NCP1402 приятная цена и габариты - хорошая альтернатива, а Low Battery компаратор не так уж и нужен в большинстве случаев с МК.
Зачем? Внутренний 2,56 конечно говенненький, но AVCC от батареек - сомнительная опора, даже если она измерена относительно 2,56 ошибка будет только расти при пересчетах и округлениях...
В AVR и так с точностью АЦП швах. Пока не усреднишь хотя бы из 8 выборок о 10 битах можно не говорить...
rx3apf
сообщение Jan 26 2011, 14:52
Из: Moscow, Russia
Нет никакой принципиальной разницы, измерять фиксированный опорник относительно батарейного питания либо наоборот, делитель от батареи с фиксированным опорником (добавляя погрешность делителя).
Мда ? А вот у меня почему-то все получается с погрешностью до мерцания одного младшего бита. А при оверсемплинге с дополнительным смещением и 12 битов стабильно выходят. "Доктор, что я делаю не так ?" ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.02501 секунд с 7
