> Трассировка платы, Что я делаю не так?
maple
сообщение Dec 29 2010, 07:06
Пользователь №: 27 465
Попробовала развести простенькую платку в Спекктре.
Получила странные результаты: сообщение и картинка прилагаются, как и DSN-файл.
То же самое попробовала в Expedition, результат близкий (hkp-файлы в приложении).
Просьба знатоков объяснить, что и как нужно настроить, чтобы получить нормальный результат.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ответов (45 - 59)
AlexN
сообщение Jan 24 2011, 12:46
Сообщение #46
Пользователь №: 200
меня терзают смутные сомнения, что в первоначальном вопросе есть изрядная толика провокационной составляющей, поскольку в "исходном" проекте в expedition уже есть набор .hkp файлов, втянув которые можно лицезреть ту же плату, уже разведенную ТОПОРОМ. Видимо идея такая - вот ТОПОР может, а expedition - нет.
Касательно expedition - похоже, что он в принципе не может сделать фанауты от диагональных площадок - ни "в автомате", ни по F2 (Fanout) в Route mode, за исключение крайних площадок в рядах.Если вручную наделать фанаутов, то у меня expedition при настройках автотрассировщика "по умолчанию" не развелись около 6-7 цепей, то есть примерно как и в PADS (см. сообщение от filla), переходных порядка 60-70шт, не помню. Возможно, если в expedition подправить алгоритм генерации фанаутов, видимо НА ПОДОБНЫХ платах expedition догонит PADS, но все-таки не догонит ТОПОР.
Uree
сообщение Jan 24 2011, 13:05
Сообщение #47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не могу втянуть *.hkp в Аллегро, не пойму какой файл для чего... а жальsad.gif
А насчет трассировки под 45:
[attachment=52401:BGA_45.PNG]
БЖА, правда всего 180 пинов в 5 рядов по периметру, шаг 0.8мм, вся трассировка на 2-х слоях, на третьем питания, четвертый земля. И никаких проблем. Потому что руками сделано... а авторутчикам упехов и "топористам" особенно.
maple
сообщение Jan 24 2011, 14:32
Сообщение #48
Насчет “провокационной составляющей” Вы напрасно.
Я действительно не могу похвастаться опытом работы в Спекктре и Экспедишн, и меня интересуют их реальные возможности. Если почитать рекламу и восторженные отзывы пользователей, плюс добавить немаленькую стоимость – складывается впечатление, что эти продукты должны все разводить легко и непринужденно.
Uree
сообщение Jan 24 2011, 15:20
Сообщение #49
Из: Z. Gora
Вот платку не пришлю, у меня NDA по ней подписано. Но я уже писал - все проблемы от того, что слишком многое пытаетесь сделать автоматом. Не получится, увы...
Vadim
сообщение Jan 24 2011, 15:46
Сообщение #50
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(maple @ Jan 24 2011, 17:32) *
Топором хотите пройтись?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
AlexN
сообщение Jan 24 2011, 17:00
Сообщение #51
Пользователь №: 200
Руками и в expedition особых проблем нет, все довольно удобно, и под 45 градусов тоже.
А автомат для платы топикстартера как раз, что называется ПОКАЗАН. Но в expedition подкачал. А ТОПОР смог. Я вот так ситуацию вижу.
PS: а с монтажем SMD резисторов (конденсаторов) на круглые КП проблем нет?
Uree
сообщение Jan 24 2011, 18:44
Сообщение #52
Из: Z. Gora
А эти площадки как раз в соответствии с требованиями нашей продукции и сделаны. Этого не видно, но на самом деле они овальные, а не круглые. Смотреть непривычно, но продукция довольнаsm.gif
fill
сообщение Jan 25 2011, 09:33
Сообщение #53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. После исправления алгоритма фанаутов, я уверен Exp сможеть сделать 100%. Просто внимательно взгляните на результаты трассировки - в результате автотрассировки Exp удалил некоторые ранее сделанные в ручную фанауты, и заново создать их уже не смог, поэтому и не развел эти цепи. Фиксировать фанауты, тоже не очень правильная идея, т.к. опять же сильно сузит возможности трассировки.
2. По поводу Топора - собственно чему тут сильно удивляться, его алгоритмы идеально настроены под простые двух слойки (тем более эту rolleyes.gif ). В данном случае просто есть сожаление, что маркетинг менторовцев не уделяет большого внимания таким клиентам, считая что если платы сложные, то клиент тратит много времени (и денег) на их создание и соответственно готов адекватно платить за решения уменьшающие затраты. Двухслойки, как уже было сказано, элементарно разводятся и вручную, временной (и денежный) выигрыш не большой - клиент не готов платить, затраты на разработку новых совершенных алгоритмов не окупаются.
3. Касательно провокационной составляющей, можно также посмотреть и на ответы пользователя в других темах и увидеть что данный пользователь давал в своих сообщениях ссылки на сайт с Топором - но все это пусть останется на совести "простого пользователя" rolleyes.gif . Надо же им как-то привлекать к себе затухающее внимание. biggrin.gif
www.megratec.ru
maple
сообщение Jan 25 2011, 11:39
Сообщение #54
Насчет “элементарно” не согласна. Попробуйте развести эту плату вручную с теми же параметрами, и засеките время. В TopoRе на это ушло около 5 минут.
3. Касательно провокационной составляющей, можно также посмотреть и на ответы пользователя в других темах и увидеть что данный пользователь давал в своих сообщениях ссылки на сайт с Топором - но все это пусть останется на совести "простого пользователя" . Надо же им как-то привлекать к себе затухающее внимание.
Что касается Экспедишн и моих вопросов, то я действительно "очень простой пользователь", и Ваши ответы мне очень помогли немного разобраться, за что я весьма благодарна.
Что касается затухающего внимания - это очень сильное преувеличение.
Uree
сообщение Jan 25 2011, 11:55
Сообщение #55
Из: Z. Gora
А теперь в эту разводку попробуйте добавить нормальной ширины трассы на питание и заливку на землю и... выбросьте эту трассировку в корзину. Потому как будет сплошной глюк, а не рабочая плата, увы...
Затухающие внимание - это по отношению к Топору. Если Вы "очень простой пользователь" - то откуда инфа о уровне внимания к нему?sm.gif Лукавим?sm.gif
maple
сообщение Jan 25 2011, 12:58
Сообщение #56
Земля и питание разведены проводниками по 0,5. На выложенном в первом посте варианте требования были упрощены, поскольку Спекктра не справлялась даже с проводниками по 0,2.
Кстати, выкинуть вариант трассировки в корзину, когда на него потрачено 5 минут, значительно проще, чем если на него потрачено N часов/дней ручной работы. wink.gif
И я про TopoR, а вот "очень простой пользователь" - это про Экспедишн.
Sergey234
сообщение Jan 25 2011, 15:39
Сообщение #57
Пользователь №: 17 728
Имеете ввиду что обязательно нужно 4 слоя?
Uree
сообщение Jan 25 2011, 15:47
Сообщение #58
Из: Z. Gora
Не обязательно 4, хватит и 2, но питание лучше сделать трассами помощнее, а землю залить полигонами на обоих слоях. Ну а при такой трассировке, как делает Топор, полигона не получится. О чем я собственно и писал.
Sergey234
сообщение Jan 25 2011, 16:00
Сообщение #59
На первый взгляд в менторовском варианте места для полигонов не больше. Еще обратил внимание что в варианте ментора штук 15 трасс проходит вплотную к краю платы. Интересно если ввести ограничения и запретить проводники между краями и контактами, он сможет отттрассировать.
Сообщение отредактировал Sergey234 - Jan 25 2011, 16:08
Эляна
сообщение Jan 25 2011, 17:17
Сообщение #60
Пользователь №: 26 515
Было бы здорово, если бы Вы ещё пояснили, какие именно “алгоритмы идеально настроены под простые двухслойки”. tongue.gif
В статье Олега Полубасова “Трассировка в САПР TopoR. Взгляд изнутри”, (Электроника: НТБ, №6, 2010) довольно подробно рассказано об отличиях концепции трассировки в САПР TopoR и о механизмах достижения лучших результатов оптимизации, причем не только двухслойной.
Что касается Спекктры и Экспедишн, то, похоже, они довольно прилично разводят платы при наличии свободного пространства и испытывают понятные трудности при его дефиците. В этом случае успешность разводки существенно зависит от эффективности оптимизации.
Рассуждения о том, что продукт заточен под сложные проекты, и потому не может разводить простые, выглядят несколько наивно.
Согласитесь, трудно поверить, например, в способности человека перемножать восьми- или десятизначные числа, если он не может справиться с перемножением двузначных.
Преимущества TopoRа особенно наглядно проявляются на платах повышенной плотности, в том числе, и многослойных, когда “лишние” 10, 100 или 1000 переходов (в зависимости от размеров дизайна) и, соответственно, сантиметров длины проводников становятся фатальными – не хватает свободного пространства для достижения 100% разводки. (Тут уже не до тюнинга.)
Приведенная Вами PADSовская разводка – прекрасная иллюстрация сказанного: на 70 переходов больше, чем в топорной. Неудивительно, что до 100% не дошло. Замечу, что при этом сами переходы существенно меньше (0.45 вместо 0.6), т.е. могло быть и хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
