какой GPS выбрать?, для нового устройства |
Jan 26 2011, 13:00
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(sobr @ Jan 26 2011, 11:18)  А какой смысл их шифровать то? Да смысл в таких вещах всегда один - коммерческий. Даю подсказку. С одной стороны Вам продают gps-датчики нового поколения в 1.5 раза дешевле аналогичных китайских (которых и живых то еще никто не видел), а с другой стороны, тот кто продает альтруизмом наверняка не страдает.
Jan 26 2011, 13:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Думаю что все-таки там идет нешифрованый поток NMEA или SIRF binary. Там чипсет такой же как и у китайцев. Софт ROM-based внутри чипсета. Наружу ноги как и у китайца идут с чипета без доп чипов. А значит и данные должны быть такими-же. Это конечно ИМХО, но судя по тому что в инете доступно, так и должно быть. Имеем структуру чипсета http://www.csr.com/assets/products/SiRFstarIV-GSD4e.gifСделайте RTC не на платке, а подавайте внешний и получите XM0110, ну и еще у XM0110 нет SPI Вряд ли будут отдельный чипсет городить специально под этот модуль.
Jan 26 2011, 14:22
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Jan 26 2011, 19:50)  Думаю что все-таки там идет нешифрованый поток NMEA или SIRF binary. Да че гадать то... Выйду с "больничного" - проверим. Цитата Да смысл в таких вещах всегда один - коммерческий. Даю подсказку. Для особо трудных, обьясните. Если гпс приемник не является самостоятельным коммерческим продуктом, значит он является "бесплатным" приложением к модулю гсм. Так сказать конкурентным преимуществом или бонусом. Но тогда какая разница производителю и поставщику какой гпс модуль я использую? И зачем им заинтересовывать меня брать их модуль если они на нем не зарабатывают? А если зарабатывают, то почему бы не продавать его пользователям других модемов? Цитата(rx3apf @ Jan 26 2011, 20:13)  ...исходя из блоксхемы, вполне определенно все вычисления внутри. Ну разумеется... А что еще может означать сирф стар 4?
Jan 26 2011, 15:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sobr @ Jan 26 2011, 17:22)  И зачем им заинтересовывать меня брать их модуль если они на нем не зарабатывают? А если зарабатывают, то почему бы не продавать его пользователям других модемов? С другой стороны, старательно умалчивают о всех деталях взаимодействия с модулем, что типа только с нашим Airprime. Что наводит на всякие нехорошие мысли... Цитата Ну разумеется... А что еще может означать сирф стар 4? Это можно толковать и как использование аппаратной платформы с заказной прошивкой (т.е. я на 101% уверен, что базовая часть стандартная, а вот на счет протокольной - есть сомнения). Короче, с нетерпением ждем логов...
Jan 26 2011, 15:23
Из: Днепр
Порылся еще в инете и нашел что XM0110 сделан не на GSD4e, а на GSD4t А там другая структура чипа. http://www.csr.com/assets/products/SiRFstarIV-GSD4t.gifили тут http://www.lelong.com.my/2gb-gsd4t-duo-cor...10-11-Std-P.htmВот что пишут про SIRFNAV " Приёмник принимает сигналы от спутников, отслеживает их изменение и затем посылает необработанные результаты измерений на основной процессор, который паралельно исполняет алгоритм программы SiRFNav и иные задачи. Встроенный программный модуль SiRFNav вычисляет позицию, время и скорость. для повышения точности и удобства навигации процессор может включать коррекции WAAS в вычислении координат или GPS может быть объединён с программным модулем SiRFDRive для дополнительного расчёта и обработки навигационных данных" Если это так, то получается что XM0110 отдельно интереса не представляет и собственно понятна и низкая цена - кроме как к своим же модулям его никуда и не прицепить. А процессор GSM модуля еще пригрузить GPS задачами - будто ему больше заняться нечем.
Jan 27 2011, 10:40
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Цитата(ArtemKAD @ Jan 26 2011, 19:57)  В принципе может оно и будет иметь смысл. Особенно если в сырых данных нет стандартных ограничений на скорость/высоту... А вот это вряд ли. Хоть CoCom и распустили, но ограничения его и сейчас живее всех живых  Никто не хочет делать чипы для ракет, которые потом на твою же голову и упадут...
