2 страниц V  < 1 2
> Контроль разряда батареи для Atmega8a
ILYAUL
сообщение Jan 26 2011, 18:10
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Не могу понять , есть компаратор. Итог всех этих "рыданий" - менять её ( батарейку) или ещё чуток подождать - выставляется порогом. И вот оно надо , такое впечатление , что измерение с АЦП , продлит ее жизнь. Пока измеряете, вычисляете она "садится". Лучше поспите подольше, больше толку будет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
rezident
сообщение Jan 26 2011, 18:33
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
А к компаратору еще подстроечный резистор, чтобы менять порог в случае перехода с пальчиковых батарей на такие же пальчиковые аккумуляторы или обратно, так? wink.gif
AndOr
сообщение Jan 27 2011, 00:02
Сообщение #18
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
На счет компаратора никто и не "рыдал", просто в доступной тогда MAX он на борту оказался, вот я его и использовал, хотя он больше нужен когда "мозгов" с АЦП не предусматривается, а высушивать аккумуляторы не хорошо, все знают laughing.gif
Зачем-то же его туда поставили, видимо кто-то их об этом просил, типа добавить до кучи дропаут питания, а может чиста маркетинг...
Мда ? А вот у меня почему-то все получается с погрешностью до мерцания одного младшего бита. А при оверсемплинге с дополнительным смещением и 12 битов стабильно выходят. "Доктор, что я делаю не так ?" ©
Не знаю как у Вас, а у нас точность лучше 5% + младший разряд в серии не получается, хотя и засыпаем при измерении и усредняем из 8-ми и резисторы 1% и питание 2%.
В основном конечно вина внутренней опоры 2,56, т.к. когда ставим внешнюю типа MAX6021 сильно лучче с повторяемостью.
Вообще давно сделал вывод - если нужна точность - пользуй спецуху с ухищрениями по землям, с опторазвязками и т.д.
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
ILYAUL
сообщение Jan 27 2011, 06:50
Сообщение #19
При всём моём глубоком уважении rezident
Зачем чего-то менять. Или что нужна такая точность , что бы до секунд предсказать , когда батарейка сдохнет окончательно. Тогда и вправду спец микрухи , можно ШИМ стабилизатор заюзать.
Стабилитрон , резистивный делитель и полевик - вполне достаточно для предсказаний.
Но если уж этого покажется много , то можно оставить только резистивный делитель, заюзать Uref АЦП , дождаться прерывание компаратора ~ 2В и уж тогда развернуть в полную мощь сам АЦП
AndOr
Я не адресовал свой пост лично Вам , просто высказывал своё мнение.
Таких тем , с батарейкой , уже проскакивало не мало и снова обсуждаем тоже самое .
Тема собсно уже пустая, т.к. автор похоже остыл, а мы опилки пилим.
Закон Мерфи:
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.09761 секунд с 7
