3 страниц V  < 1 2 3 >
> Контактная площадка SMD компонента с множественным сверлением, Как задавать padstack во внутренних слоях и в слое BOTTOM?
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 10:23
Сообщение #16
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну, потому что, когда этого свойства не было, то он не сделал ни сплошной заливки, ни thermal-reliefa. Я удивился, стал искать почему, нашел свойство DYN_CLEARANCE_TYPE, почитал хелп, там ничего про такое поведение NO_VOID не сказано. Я его поставил, и заливка получилась сплошной. Кто ж знал, что она для любой цепи будет сплошной? У Layout так не бывает, Copper Pour никогда не залезет на "чужую" медь, а copper area залезет на всякую, но даст ошибку.
Буду использовать DYN_THERMAL_CON_TYPE.
Old1
сообщение Dec 7 2010, 12:29
Сообщение #17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Раз небыло ни сплошной заливки, ни thermal-reliefa, значить опять же пин и шейп к разным цепям принадлежали, нужно было назначить шейпу такую же цепь как и пину или наоборот...
Hoodwin
сообщение Dec 7 2010, 12:42
Сообщение #18
Из: _// \\_
Не, они к одной цепи принадлежали, просто пин с шейпом соединялся всего через один проводничок, что я сам провел. Возможно, оно хотело сделать релиф, но например, места не хватило, так как там близко есть другие пины. Я еще не разбирался, как задаются размеры для релифа. Может он там слишком большой? Но вообще релифы SMD в большинстве случаев компонентам не нужны, имхо. Их все равно в печке паяют.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Dec 7 2010, 12:43
Tany
сообщение Dec 7 2010, 12:54
Сообщение #19
Пользователь №: 55 912
Цитата(Hoodwin @ Dec 7 2010, 01:08) *
к какой цепи будет принадлежать VIA, оторванная от cline.
Если цепи присвоить свойство "Retain Net on Vias", то VIA, оторванное от cline или shape, всё равно будет принадлежать этой цепи.
Ant_m
сообщение Jan 27 2011, 13:18
Сообщение #20
Пользователь №: 29 765
Есть компонент в корпусе QFN с термоплощадкой. Для теплоотвода рекомендуется в термоплощадке делать сквозные отверстия.
Захотел я сделать это "все по уму" - сделал pin с множественным сверлением(в центре на картинке) - 16 отверстий . Четыре квадрата - это открытие от маски пайки, по рекомендации для больших площадок(в самой площадке, на 3-й картинке, я забыл сделать SOLDER_MASK_TOP=null, но сейчас это не важно).
При установке компонента на плату начались проблемы... На верхнем слое все хорошо, отверстия в площадке есть и видны, а на других слоях отверстий просто нет. В результате shape на плате просто накладывается на это место и зазоров между shape и hole нет. Это первая проблема.
Вторая проблема возникла в процессе решения первой. Я изменил свойства контактной площадки - скопировал слой TOP на BOTTOM. В итоге отверстия на внутрених слоях появились... но появился круглый зазор просто сумасшедших размеров вокруг отверстий hole.
Как это можно решить, и чего я делаю не так?
Вот два brd файла:
- первая проблема
- вторая проблема
vitan
сообщение Jan 27 2011, 13:35
Сообщение #21
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что это у Вас за гигантский зеленый круг на последних трех картинках, у которого видна только часть? В каком слое эти вырезы образовались? Скачивать не буду, у меня версия сильно старая.
Ant_m
сообщение Jan 27 2011, 13:52
Сообщение #22
Гигантский зеленый круг это сама плата, с shape. Просто визард, когда делаешь новую плату, по умолчанию предлагает сделать ее круглой. Я в примере и сделал.
Проблема не в вырезах, а в том что есть необоснованно большой зазор вокруг 16 отверстий. Причем зазор идеально круглый, а отверстия стоят квадратом.
vitan
сообщение Jan 27 2011, 14:34
Сообщение #23
Хм... Т.е. это отсутствие меди в слое Layer2?
Очевидно, дело не в отверстиях, раз они стоят квадратом. Попробуйте поудалять... Или сделайте downrev в 15.5, попробую открыть, посмотреть...
Hoodwin
сообщение Jan 27 2011, 18:38
Сообщение #24
Из: _// \\_
Я думаю, что это какая-то защита от дурака. Вы же не определили форму площадки во внутренних слоях, и решили сделать множественное сверление, что потенциально ведет к замыканию этих отверстий на внутренние слои. Вот оно и подстраховалось.
Честно говоря, настоящее применение multiple vias какое-то другое. Все-таки это не очень удобно, когда ради этих отверстий надо занять все слои довольно большой площадкой, которая мешает трассировке. Возможно, это хорошо для каких-нибудь LDO регуляторов или мощных АЦП, но в общем случае плохо. например, MSP430 тоже все в QFN корпусах, а токи там микроамперные.
Вот тут подобная проблема обсуждается, и решение указано. Автор попался весьма дотошный, все плюсы и минусы расписал, а также порядок действий указал. Думаю, что тот метод лучше подойдет.
Ant_m
сообщение Jan 28 2011, 07:47
Сообщение #25
Думаю это не поможет... Я пытался делать в версии 15.7 переходные отверстия с множественной сверловкой, для сильноточных цепей, было то же самое - вокруг овального переходного отверстия появлялась большая круглая зона зазора в shape. Тогда я на это "положил прибор", и потом перешел 16.3, в котором есть via array.
Это да - я не определил на других слоях КП. Но отверстия то ведь идут насквозь! значит это должно учитываться в PCB editor и делаться зазор. Но его нет! Смотрите 5-ю картинку в моем сообщении
Вопрос какое применение? Не для "галочки" же в рекламе, они сделаны?
Вот это меня и не устраивает, потому и весь этот разговор начался. Почему когда я ставлю via в pad он делает как надо:
А когда есть множественное сверление, то вылезает чушь с зазором?
За ссылку спасибо буду читать.
Uree
сообщение Jan 28 2011, 08:32
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот из-за такой работы Multiple Drill мы от него и отказались. Даже от использования VIA in pad на уровне футпринта отказались, проще это сделать непосредственно в плате исходя из конкретных условий. А копи-паст в случае чего помогает размножить решениеsm.gif
Ant_m
сообщение Jan 28 2011, 08:53
Сообщение #27
Цитата(Uree @ Jan 28 2011, 11:32) *
... проще это сделать непосредственно в плате исходя из конкретных условий.
Так и делал, но захотелось "правильности"... cranky.gif Проверка DRC ругается на via in pad, отключать ее не хочется, приходится делать waive.
To Hoodwin - прочитал ссылку, которую вы давали выше, там все настолько не очевидно и непросто, что нет желания с этим связываться. Через некоторое время такие нюансы, создания компонента и его применения на плате, забываются и начинается очередной круг хождения по граблям wacko.gif
P/S нашел на форуме каденса мою проблему multi drill pads and plane void anomoly
но решения там нет.
Uree
сообщение Jan 28 2011, 08:55
Сообщение #28
Из: Z. Gora
Включите правильно установки DRC и никто ругаться не будет.
ЗЫ У меня не ругается и вэйвить ошибки не надо:
[attachment=52539:VIA_in_PAD.PNG]
Hoodwin
сообщение Jan 28 2011, 11:01
Сообщение #29
Из: _// \\_
Это ж сколько тогда откопипастить придется то? 9 или 16 отверстий на каждый корпус? Тогда уж сделать два футпринта и пусть конструктор выбирает сам, какой применять.
но решения там нет.
Там, кстати, написано, что Каденс эту проблему зарегистрировал и обещал залечить в течение недели. Неделя та началась в июне 2009... sm.gif
Uree
сообщение Jan 28 2011, 14:52
Сообщение #30
Из: Z. Gora
Да сколько надо, столько и копипастить. В любом случае это НАМНОГО быстрее, чем рисование в каждом корпусе с нуля. А учитывая как элегантно реализовано копирование в аллегро, так и вообще, милое делоsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
