76 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
wer_1
сообщение Jan 27 2011, 07:23
Сообщение #451
Пользователь №: 41 478
Maksim_9! FTDI драйвер установлен? посмотрите через диспетчер устройств.По скринам предлагает проверить режим,питание итд.
Maksim_9
сообщение Jan 27 2011, 12:13
Сообщение #452
Пользователь №: 61 256
Да драйвера установленые, ком порт видно какой. в программе выставляю такойже.
Petka
сообщение Jan 27 2011, 13:05
Сообщение #453
Пользователь №: 7 886
Программируемый чип подключен? Питание подано?
Вывод 1Mhz куда подключен?
Maksim_9
сообщение Jan 27 2011, 18:30
Сообщение #454
чип подключен. перемычка на 1 мГц стоит на общий
Petka
сообщение Jan 27 2011, 20:49
Сообщение #455
Разомкните. Замкнуто - в 7й версии прошивки обозначает отладку. Разомкнуто - программирование.
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 11:51
Сообщение #456
Вот что пишет.
avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.29s
avrdude.exe: Device signature = 0x7f0000
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -65536 (if being tracked)
avrdude.exe: reading input file "D:\main.hex"
avrdude.exe: writing flash (12192 bytes):
Writing | avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
############avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
#################avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
### | 100% 60.27s
avrdude.exe: 12192 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against D:\main.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file D:\main.hex:
avrdude.exe: input file D:\main.hex contains 12192 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 9.44s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x28 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Petka
сообщение Jan 28 2011, 12:30
Сообщение #457
Цитата(Maksim_9 @ Jan 28 2011, 14:51) *
Вот что пишет.
попробуйте 6-ю версию прошивки. если и на неё будет такой эффект, будем разбираться.
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 13:13
Сообщение #458
теперь вот что выдало (прошивку брал в начале темы V6 а в нутри в папке V5)
vrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Reading | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude.exe: Device signature = 0xff7f00
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -16711809 (if being tracked)
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
Writing | ################################################## | 100% 4.60s
Reading | ################################################## | 100% 3.72s
0x28 != 0x00
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 28 2011, 13:14
Petka
сообщение Jan 28 2011, 14:25
Сообщение #459
Какая у вас схема подключения программатора к mega32?
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 15:50
Сообщение #460
Вот. Там все подписано. при программировании питается от USB. У людей через лпт нормально программируется.
Может что не так делаю посмотрите пожалуйста
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 28 2011, 14:59
Petka
сообщение Jan 28 2011, 16:03
Сообщение #461
отсоедините дисплей WG12864 и попробуйте снова
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 16:31
Сообщение #462
Я без дисплея пробывал.
Да еще когда начинается запись светодиод тухнет. Да же раньше тухнет после окончания опять светится.
Может все дело в 232 у меня BL в магазине сказали что это тоже самое что и BM, хотя самопрограммирование проходит хорошо и считывается
И драйвера нормально встали, опредиляеся тоже нормально.
Пчатка ваша ошибок нету. не пропаев тоже все прозвонил.
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 28 2011, 16:17
wer_1
сообщение Jan 28 2011, 16:49
Сообщение #463
maksim -31 ногу на общий провод сажать не надо?
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 16:57
Сообщение #464
так она в контролере соединяется с 11. ну я навсякий случай провод на минус с 31 кинул, не помогло тоже самое.
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 28 2011, 16:59
wer_1
сообщение Jan 28 2011, 18:12
Сообщение #465
если есть возможность , попробуй другой мк. у меня было, что контроллер сумели прошить только программатором от чана(китай) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
