5 страниц V  « < 3 4 5
> пленочный негативный фр, чото не получается
Reanimator++
сообщение Jan 27 2011, 23:43
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Репер в Н.Новгороде.
Не покупайте у них фоторезист. Я с ними 5 лет работал, а недавно пару рулонов купил - страшный брак. Попросил поменять (думал засвеченый) - прислали точно такой же. Теперь утверждают что я баран и технологию не соблюдаю (и 5 лет платы делал чудесным образом) а фоторезист хороший и деньги не отдают. Как с этим бороться непонятно.
Хороший фоторезист купил в Диазоний (Переславль-Залесский).
Tanya
сообщение Feb 17 2011, 11:52
Сообщение #62
Пользователь №: 12 883
Забавно. Примерно та же ситуация. Оказалось, однако, что чувствительность в новой партии в несколько раз выше, чем в старой. Поэтому тоже казалось, что засвеченный. Ан нет. И при старых экспозициях происходило засвечивание через маску или отражение от меди попадало рядом. Выглядело это так - вроде бы проявляется, но на поверхности меди остается тонкий слой пленки. Три дня головной боли. У нас лампа мощная - теперь выдержка не 30 - 50, а 7 секунд стала.
А у Вас что?
А про Диазоний можно подробнее? Сколько, как и почем продают?
Reanimator++
сообщение Feb 17 2011, 14:50
Сообщение #63
Из: Волгоград
Дело в том что эта тонкая пленка оставалась даже на полностью незасвеченной заготовке (сразу в проявку после накатки). Задирание концентрации проявителя помогало но не сильно (все-равно оставались островки которые при проявке не видно, а травитель не попадает на медь, притом счистить их даже щеткой с порошком не выходило). Но задирание концентрации проявителя негативно влияло на засвеченные дорожки - начинали отслаиваться при травлении. Начал задирать экспозицию - отслаиваются меньше, но получается подсветка чего не надо...
В общем ничего не получилось (делал много опытов, меняя параметры на +-300% от ранее известных).
Диазониевский резист дешевле где-то раза в два, немного потолще и значительно контрастнее (при проявке легко видеть когда все снялось). Еще адгезия мне понравилась, в щелочи отставать даже не хочет, я обычно на ночь оставляю ведро с платами откисать, в то время как реперовский снимался за 10-15 минут.. )
Еще понравилось что доступны рулоны и по 200 и по 600мм.
Tanya
сообщение Feb 17 2011, 15:11
Сообщение #64
Так и не сказали, сколько можно минимально купить, и как они шлют.
А после проявления Вы в кислоте обрабатывали? А потом грели? Это должно было бы помочь.
А проявляли Вы при какой температуре?
Reanimator++
сообщение Feb 17 2011, 23:29
Сообщение #65
Из: Волгоград
Да все как обычно, от 1 рулона, шлют чем попросите, правда не почтой отправляют только при оказии в мск (ждать + неделю).
не, я за минимум действий ) лишние операции не хочу )
проявляю обычно в теплой, градусов 40-50.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
