5 страниц V  « < 3 4 5
> LDPC+QAM256, Создание QC-LDPC-BC пров.матриц под модуляцию QAM256
brig01
сообщение Jan 28 2011, 04:39
Сообщение #61
Пользователь №: 57 120
Цитата(SKov @ Jan 27 2011, 22:38) *
На самом деле, конечно, 5 дБ не получится. Просто потому, что в плохом канале Грей даст далеко не двукратный выигрыш по
вероятности, т.к. весьма вероятны переходы не в соседние слова.
Возможно, когда здесь говорили о 1.5 дБ - это как раз был наибольший выигрыш Грея
при некотором оптимальном соотношении сигнал/шум.. Что-то маловато, мне кажется..
Наверняка это уже сто раз подсчитано и написано в ста местах.
1.5дБ это то что я увидел для случая QAM256,LDPC, R=5/6 для фрейма 10000, 12итер. для канала AWGN , в "железе" не отценивал
Ох не лёгкая это работа попасть в группу "свой"....
vadimuzzz
сообщение Jan 28 2011, 05:03
Сообщение #62
Пользователь №: 6 988
тут есть по-простому, с m-скриптами и теоретическими выкладками:
http://www.dsplog.com/2008/06/05/16qam-bit...r-gray-mapping/
http://www.dsplog.com/2007/12/09/symbol-er...ate-for-16-qam/
SKov
сообщение Jan 28 2011, 08:52
Сообщение #63
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Ну, для оценки эффекта именно от кода Грея последующая обработка уже не имеет
А какое уменьшение вероятности ошибки на бит дал Грей в вашем случае? Понятно, что при маленьком шуме будет почти в два раза уменьшение, а при большом шуме уменьшения почти совсем не будет. Так где ваш случай между этими двумя крайними точками?
А где у вас эта штука должна работать? И какой LDPC брали, если не секрет.
P/S/ Только сейчас сообразил, что у Вас QAM256, значит Грей может дать выигрыш по вероятности до 4-х раз.
kill_LDPC
сообщение Feb 2 2011, 20:38
Сообщение #64
Пользователь №: 62 661
подскажите пожалуйста возможно ли на приемной стороне не зная проверочной матрицы построить ее по входному потоку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
