> DC-DC +12В в -12В
Rash
сообщение Feb 14 2006, 15:10
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте. Кто нибудь подскажет схемку DC-DC +12В в -12В, выходной ток 150-200 мА.
Ответов (1 - 10)
Electrovoicer
сообщение Feb 14 2006, 16:21
Пользователь №: 13 874
возьмите готовый dc/dc Traco, Peak или Franmar
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Rash
сообщение Feb 14 2006, 16:29
Развязка не нужна, нужна общая земля
rod
сообщение Feb 14 2006, 16:37
Пользователь №: 2 344
Цитата(Rash @ Feb 14 2006, 18:10) *
.... DC-DC +12В в -12В, выходной ток 150-200 мА....
MIC4680 BM SO-8 Micrel Питание от +12В, выход на землю, "минус 12В"=="общий MIC4680". Дроссель и диод можно взять там же. См. *.pdf стр.14 "Figure 8. +12V to –12V/150mA Buck-Boost Converter".
Сообщение отредактировал rod - Feb 14 2006, 16:41
artga
сообщение Feb 14 2006, 22:10
Из: Одесса
Пользователь №: 9 766
Порекомендавал бы MC34063 -простая, надежная, недорогая, доступная-
www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Electrovoicer
сообщение Feb 15 2006, 08:28
Шумная она очень. Если человеку надо этим минусом операционники питать - могут быть сложности. Лучше тогда подумать о чем нибудь вроде LT1611 или LT1931
Rash
сообщение Feb 15 2006, 10:14
Мне как раз операционики питать и надо (SSM2141 и SSM2142) передача звука. Может фильтры по питанию нужно сделать? Мне MIC4680BM, приглянулась которую rod советовал.
rod
сообщение Feb 15 2006, 14:31
Как минимум желательно поставить фильтр на вх. питание MIC4680, т.к. потребление по +12В имеет импульсный характер. В качестве фильтра - небольшой дроссель ( единицы мкГн: 3..5..10 ) и керамику ( "сколько не жалко" /шутка/ smile.gif ~>0.5... мкФ ) для "усиления" входного электролита MIC4680.
Electrovoicer
сообщение Feb 15 2006, 15:43
предложил бы не Г- а П-образный входной фильтр, в котором конденсаторы с той и другой стороны будут двух номиналов, например 1нФ NPO и 10мкФ X7R. такой же выходной фильтр по -12В, а может даже делать -14 и добавить стабилизатор на -12. Почему еще предложил линеаровские преобразователи, так это из-за их большой частоты. Высокочастотную помеху в некотором смысле проще отфильтровать.
Rash
сообщение Feb 16 2006, 08:18
LT1611 не подходит у него входное максимум 10В. У LT1931 в примерах есть +5В в -12В, ток 150ма, По этой схеме может быть входное +12В? Если да то какой выходной ток? Или можетнадо делители подбирать на NFB входе?
rod
сообщение Feb 16 2006, 12:26
Такое впечатление, что можно. Кстати, на стр.10 описания приведена схемка -33В/100мА с одним дросселем. А пример с двумя дросселями отсутствует, так.. наверное, и кпд падает, и ток раза в два ниже: для рекламы не годится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
