5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> какой GPS выбрать?, для нового устройства
sobr
сообщение Jan 26 2011, 09:18
Сообщение #46
Пользователь №: 24 552
Цитата(Aurochs @ Jan 26 2011, 05:28) *
Да они там в Sierra Wireless вроде еще не совсем из ума выжили, чтобы передавать данные по стандартному протоколу и без шифрования.
А какой смысл их шифровать то?
Aurochs
сообщение Jan 26 2011, 13:00
Сообщение #47
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Да смысл в таких вещах всегда один - коммерческий.
Даю подсказку.
С одной стороны Вам продают gps-датчики нового поколения в 1.5 раза дешевле аналогичных китайских (которых и живых то еще никто не видел), а с другой стороны, тот кто продает альтруизмом наверняка не страдает.
CADiLO
сообщение Jan 26 2011, 13:50
Сообщение #48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Думаю что все-таки там идет нешифрованый поток NMEA или SIRF binary.
Там чипсет такой же как и у китайцев. Софт ROM-based внутри чипсета.
Наружу ноги как и у китайца идут с чипета без доп чипов.
А значит и данные должны быть такими-же.
Это конечно ИМХО, но судя по тому что в инете доступно, так и должно быть.
Имеем структуру чипсета
http://www.csr.com/assets/products/SiRFstarIV-GSD4e.gif
Сделайте RTC не на платке, а подавайте внешний и получите XM0110, ну и еще у XM0110 нет SPI
Вряд ли будут отдельный чипсет городить специально под этот модуль.
rx3apf
сообщение Jan 26 2011, 14:13
Сообщение #49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Чисто ради "защиты" могут, конечно, по заказу сделать и шифрование протокола. Однако да, исходя из блоксхемы, вполне определенно все вычисления внутри. На что, кстати, косвенно указывает и наличие сигнала 1pps.
sobr
сообщение Jan 26 2011, 14:22
Сообщение #50
Да че гадать то... Выйду с "больничного" - проверим.
Даю подсказку.
Для особо трудных, обьясните. Если гпс приемник не является самостоятельным коммерческим продуктом, значит он является "бесплатным" приложением к модулю гсм. Так сказать конкурентным преимуществом или бонусом. Но тогда какая разница производителю и поставщику какой гпс модуль я использую? И зачем им заинтересовывать меня брать их модуль если они на нем не зарабатывают? А если зарабатывают, то почему бы не продавать его пользователям других модемов?
Цитата(rx3apf @ Jan 26 2011, 20:13) *
...исходя из блоксхемы, вполне определенно все вычисления внутри.
Ну разумеется... А что еще может означать сирф стар 4?
rx3apf
сообщение Jan 26 2011, 15:05
Сообщение #51
Из: Moscow, Russia
С другой стороны, старательно умалчивают о всех деталях взаимодействия с модулем, что типа только с нашим Airprime. Что наводит на всякие нехорошие мысли...
Это можно толковать и как использование аппаратной платформы с заказной прошивкой (т.е. я на 101% уверен, что базовая часть стандартная, а вот на счет протокольной - есть сомнения). Короче, с нетерпением ждем логов...
CADiLO
сообщение Jan 26 2011, 15:23
Сообщение #52
Из: Днепр
Порылся еще в инете и нашел что XM0110 сделан не на GSD4e, а на GSD4t
А там другая структура чипа.
http://www.csr.com/assets/products/SiRFstarIV-GSD4t.gif
или тут http://www.lelong.com.my/2gb-gsd4t-duo-cor...10-11-Std-P.htm
Вот что пишут про SIRFNAV
" Приёмник принимает сигналы от спутников, отслеживает их изменение и затем посылает необработанные результаты измерений на основной процессор, который паралельно исполняет алгоритм программы SiRFNav и иные задачи. Встроенный программный модуль SiRFNav вычисляет позицию, время и скорость. для повышения точности и удобства навигации процессор может включать коррекции WAAS в вычислении координат или GPS может быть объединён с программным модулем SiRFDRive для дополнительного расчёта и обработки навигационных данных"
Если это так, то получается что XM0110 отдельно интереса не представляет и собственно понятна и низкая цена - кроме как к своим же модулям его никуда и не прицепить. А процессор GSM модуля еще пригрузить GPS задачами - будто ему больше заняться нечем. sm.gif
ArtemKAD
сообщение Jan 26 2011, 17:57
Сообщение #53
Пользователь №: 18 364
Ню собственно что и ожидалось. В модуле оставлена только предварительная обработка GPS-сигналов, а уже вся остальная математика делается во внешнем процессоре. Низкая цена за счет более мелкого кристалла - выкинут ARM7 и большой кусок памяти программ.
ЗЫ. В принципе может оно и будет иметь смысл. Особенно если в сырых данных нет стандартных ограничений на скорость/высоту...
sobr
сообщение Jan 27 2011, 05:53
Сообщение #54
CADiLO
сообщение Jan 27 2011, 07:04
Сообщение #55
Из: Днепр
Самое интересное что не только Артем упоминает об ограничениях - есть еще несколько клиентов которым они мешают.
Одному сегодня перезвоню, может заинтересуется.
sobr
сообщение Jan 27 2011, 07:43
Сообщение #56
Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 13:04) *
...может заинтересуется.
Чем?
CADiLO
сообщение Jan 27 2011, 09:49
Сообщение #57
Из: Днепр
Чипсетом GSD4t и изделиями на его основе.
Aurochs
сообщение Jan 27 2011, 10:40
Сообщение #58
Ортодокс
Из: Смела, Украина
А вот это вряд ли. Хоть CoCom и распустили, но ограничения его и сейчас живее всех живых sm.gif
Никто не хочет делать чипы для ракет, которые потом на твою же голову и упадут...
molecul
сообщение Jan 28 2011, 06:49
Сообщение #59
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
uBlox - 50 км и 500 м/c все равно недостаточно?
CADiLO
сообщение Jan 28 2011, 07:31
Сообщение #60
Из: Днепр
Конечно недостаточно - у нас есть заказчик которому надо не менее 120 км высота и не менее 2 Маха скорость.
Пока делают на своей рассыпухе, но может и найдут чего более интегрированое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
