269 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Jan 26 2011, 06:14
Сообщение #1486
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Подскажите пожалуйста, в какой либо из свежих версий сделали вычисление онлайн-drc для via по реальному контуру (кругу) вместо описанных вокруг via восьмиугольников? ( давняя предыстория там - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry679401 ) Сорри, но сильно лениво перечитывать все changelog-и.
fill
сообщение Jan 26 2011, 12:42
Сообщение #1487
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не проверял, но скорее всего нет, т.к. изменения сильно "затратные", в списке сильно желаемых (на https://mentorideas.brightidea.com) их нет (кстати, внесите раз сильно надо - народ проголосует), и у конкурентов (насколько я знаю) такие же методы расчета используются (если знаете у кого уже реализовано, то дайте наводку - можно будет попробовать подтолкуть этим меркетинг ментора laughing.gif ).
www.megratec.ru
SM
сообщение Jan 26 2011, 20:34
Сообщение #1488
Из: Moscow, Russia
Как раз интересно, а у какого конкурента еще восьмиугольники есть? Я тягаю дорожки для HDI-проектов в specctra, так там издревле по ближайшим точкам контуров считается, и восьмиугольниги ментора для меня оказались неожиданностью. И в современной тоже так, только что проверил. (на картинке восьмиугольники пририсовал графическим редактором на скриншоте уже, если брать по ним - там 0.05 мм где-то, а по ближайшим точкам контуров - заказанные в рулезах 0.1, и via туда вдвигалось именно вручную) В суппортнет я не вхож, так как не перешел на Exp как раз в результате этой проблемы, больно муторно распихивать микровиа между пинов микробга при необходимости их смещения от центра в сторону пина, от которого фаноут, надо отключать DRC, и "на глаз". Пакет конечно всем хорош, но это откровенно напрягает. Собственно вся суть вопроса в том и есть - "а не пора ли вернуться и посмотреть опять на Exp".
UPD:
Пример в цифрах: Контактная площадка для ИМС - 10 mil, контактная площадка via - 12 мил. Потеря в худшем случае на площадке 10 мил - 0.41 мила, на площадке в 12 мил - 0.49 мил. (радиус делить на косинус 22.5 градуса минус радиус) В сумме - 0.9 мил. При допустимом по технологии зазоре в 4 мил - это потеря практически четверти допустимой нормы при придвигании одного объекта к другому по худшему направлению, что совершенно недопустимо, физически не позволяя выполнить разводку некоторых плат при включенном онлайн-DRC, не давая разместить via где надо.
norwin
сообщение Jan 28 2011, 08:18
Сообщение #1489
Из: Саратов
Пользователь №: 35 372
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выйти из режима трассировки одной цепи? Войти-вошёл, а как выйти непонятно.. Беда... (у меня Expedition 7.9 )
Здравствуйте! Подвкажите пожалуйста как выйти режима трасировки одной цепи (Expedition 7.9) Войти-вошёл, а выйти не могу.. Беда..
AlexN
сообщение Jan 28 2011, 08:33
Сообщение #1490
Пользователь №: 200
а кнопку Esc пробовали?
ClayMan
сообщение Jan 28 2011, 10:49
Сообщение #1491
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(fill @ Jan 25 2011, 18:01) *
Setup>Settings>Bus Contents
Задаете "короткие" имена шин - как их хотите видеть на схеме. И определяете их содержание - список цепей.
Можете также править этот файл (busconts.ini) в любом текстовом редакторе.
Спасибо, разобрался. Единственное, что остается не совсем понятным - почему, при добавлении к списку контента шины новой цепи она не добавляется автоматически в список цепей уже существующей на схеме шины? Приходится переименовывать шину для того, чтобы список цепей в ней обновился.
Еще такой вопрос - как изменять Border Properties для гостовских форматок? У меня есть готовая форматка, в ней вписаны различные свойства, такие как @DRAWN, @CHECKED и т.п. Однако мне никак не удается их изменить. Как, к примеру, вписать фамилию разработчика в графу @DRAWN? Графа Value не хочет изменятся ни в какую((
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 28 2011, 10:55
fill
сообщение Jan 28 2011, 11:14
Сообщение #1492
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Шина здесь это некое логическое объединение цепей. Имя шины определяет возможность (или невозможность) подключения к ней цепи. Если цепь имеет имя прописанное в самом имени шины (или в Bus Contents) то ее можно присоединить к шине. Если нет то возникает диалог выбора из списка, для подключения к цепи входящей в шину (в этом диалоге также видно какие цепи шины уже подключены, а какие нет), т.е. можно например закоротить две цепи с разными именами.
Идеология - сначала прописать все нужные цепи, а затем ими пользоваться, а не наоборот. Если нужно добавить новую цепь, так добавьте ее сразу в Bus_Contents и затем Rip_net от шины.
2. Вы можете поставить значения в текстом файле border.ini как сделанно в выложенной здесь форматке a2sheet_gost.rar
или добавьте все перечисленные атрибуты в вашу ЦБ (через Property_Definition_Editor).
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 28 2011, 12:43
Сообщение #1493
Из: Беларусь, Минск
1. Дело в том, что при добавлении цепи в Bus_Contents таковой почему-то не появляется в списке цепей для уже существующей шины. Предположим, я вписал в список цепей для шины их некторое кол-во. Затем начал рисовать шину на схеме и внезапно обнаружил, что забыл включить в список одну цепь. Я добавляю ее в Bus_Contents, но в списке возможных соединений для этой шины ее нет.
2. Значения в файле border.ini необходимо записывать в графе [ATTRIBUTES] в виде @DRAWN=Фамилия_создателя? И не могли бы Вы указать, где конкретно выкладывалась форматка a2sheet_gost.rar, хотелось бы сравнить ее с теми, что есть у меня.
Едва не забыл. Хотел еще задать несколько вопросов.
На видео 13_AdvancedDrawCapabilitySubtractingShapes показано, как ловко контур платы преобразуется двойным щелчком в draw object с последующим преобразованием в Route Border. Когда я пытаюсь проделать аналогичное, ничего подобного не происходит. Двойной щелчок не ведет ни к чему, а если пытаться изменить свойство объекта на draw oject вручную, то выдает сообщение "Not all objects could be changed to the specified type". В чем дело?
И как разместить на плате компонент, часть которого выходит за контур платы. Мне выдает сообщение "Cannot resolve immovable metal conflict"((
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 28 2011, 12:51
sergun53
сообщение Jan 28 2011, 12:50
Сообщение #1494
Пользователь №: 11 158
Да не надо шину переименовывать.
После того как внесены изменения в содержание цепей шины выделяете ее правой кнопкой
и в выпадающем меню выбираете Update Bus Signals
На видео 13_AdvancedDrawCapabilitySubtractingShapes показано, как ловко контур платы преобразуется двойным щелчком в draw object с последующим преобразованием в Route Border. Когда я пытаюсь проделать аналогичное, ничего подобного не происходит. Двойной щелчок не ведет ни к чему, а если пытаться изменить свойство объекта на draw oject вручную, то выдает сообщение "Not all object could be changed to the specified type". В чем дело?
Должен быть двойной щелчок при нажатой клавише Ctrl, внимательней читайте описание.
ClayMan
сообщение Jan 28 2011, 12:53
Сообщение #1495
Из: Беларусь, Минск
О! Вот оно!)) Спасибо!))
fill
сообщение Jan 28 2011, 13:14
Сообщение #1496
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На формуме есть поиск maniac.gif например при поиске слова "форматки" найдете и это http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EC%E0%F2%EA%E8
2. Или в Editor_Conrol>Place>General_Options установить переключатель в Warning (было рассказано в тренинге maniac.gif )
или (что более правильно, если они всегда вылезают) для таких ячеек в свойствах включить Allow_cell_overhang
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 28 2011, 14:26
Сообщение #1497
Из: Беларусь, Минск
Спасибо. Уж Вы извините, про поиск знаю естественно, но он за всем не поспевает, столько вопросов((
Warning я отключил собственными усилиями, но это, сами понимаете, - не выход. Вот со свойством Allow_cell_overhang куда привлекательней вариант.
И не могли бы Вы пояснить ситуацию с различными интерфейсами для DxD. Насколько я понял, есть интерфейс (упрощенный), определяющий работу с Expedition, а есть (более продвинутый) некий PCB Interface. Как вообще между ними переключаться? У меня активна лишь иконка Expedition. Я интересуюсь потому, что на видеоролике, в кот показано, как менять cell и аннтотировать изменения в топологический редактор это делается с помощью PCB Netlist (common). У себя я ничего подобного не нахожу. sad.gif
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 28 2011, 14:31
fill
сообщение Jan 28 2011, 14:35
Сообщение #1498
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Это как раз не продвинутый, а старый способ взаимодействий. Когда создаете новый проект у вас там отображаются два типа шаблонов, разделы:
- Expedition
- Netlist
Вот второй и определяет работу через PCB Netlist. Например если хотите иметь проект схемы из которого можно генерировать нетлист и в другие топологические среды.
Штатно переключиться из Expedition в Netlist нельзя (без ухищрений rolleyes.gif )
Обратно можно (File>Import>Netlist_Project)
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 29 2011, 06:33
Сообщение #1499
Пользователь №: 200
а в чем собственно сложность програмерам сделать это автоматически после изменения bus contents? какой смысл заставлять пользователя тыкать мышой лишние интуитивно не очевидные действия? Эргономиста на них не хватает.
ClayMan
сообщение Jan 30 2011, 14:21
Сообщение #1500
Из: Беларусь, Минск
Поддерживаю. Достаточно очевидная опция, если я добавляю цепь в список контента шины - то вполне понятно, что на схеме он мне нужен обновленный. Ну т.е. естественно это не критично, но из совокупности таких вот "некритичных" мелочей и складывается интерфейс пользователя.
fill, у меня проблема следующего рода, кот я не могу пока решить самостоятельно. Последовательность моих действий: я создал проект в DxD, разместил на схеме готовые Parts и выполнил все электрические соединения. Затем я, по наводке тренинга, запустил утилиту Packager - она, как я понимаю, переименовала мне RefDes'ы всех элементов на схеме. После этого у меня почему-то оказалось две микросхемы с RefDes "DD2". Не понимаю почему, но так уж вышло. Сразу я этого не заметил и передал данные из DxD в экспедишн. На PCB у меня оказался лишь один из двух элементов схемы с одинаковым RefDes. В попытке исправить оное, я вручную изменил рефдесы в DxD на верные и сделал Forward Annotation в Exp. Однако среди unplaced parts я все равно не обнаружил недостающего компонента, хотя RefDes оказались изменены. В чем моя ошибка, как мне передать новую информацию в Exp таким образом, чтобы на PCB появился отсутствующий компонент и электрические связи? wacko.gif
Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым((
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 30 2011, 14:23
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
