SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO |
Jan 27 2011, 12:55
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте уважаемый CADiLO и все присутствующие. Раньше ,на сим300, для сильно нештатных ситуаций (зависание насмерть сима300, с отсутствием даже напруги подтяжки на поверкее) ставили ключ по питанию , благодаря коему и появлялась возможность урегулировать недоразумение. Сейчас ,на сим900 , появился некий NRESET, на который хочется возложить вышеупомянутое урегулирование нештатных ситуаций и естественно желание сэкономить полевик и место на плате. Только остается узнать - что это такое NRESET - непосредственный хардварный ресет арма(или еще чего) в симе, или просто input pin который опрашивается, и естественно при заклинивании сима толку от него не будет. Какие мнения - стоит уповать на "решение проблем" с помощью NRESET или старый добрый полевик рулит?
Хотя, сам себе найденными словами у китайцев отвечу "It is recomended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when SIM900 can not respond" Толи китайцы перебдели, толи мы получили еще один не нужный вывод ........
Сообщение отредактировал ssokol - Jan 27 2011, 13:08
(15 - 29)
Jan 28 2011, 13:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Возмите любую автосигнализацию 5 летней давности там как правило все входы через резестивный делитель сделаны, т.е. >>>>постоянная фантомная запитка при отсутствии питания на процессоре. Ну-ну, покажите мне такое где в автомобиле датчик будет запитан, а сигналка нет. Зачастую даже наоборот - сигналку мимо ЦЗ и отключаемой массы питают. Разве что пьяный автослесарь ошибется - так тогда красиво так 12 вольт по ногам контроллера гуляют. Приносили в ремонт - видели. Притащили с Опеля блок управления инжекторами - там от QFP корпуса только ножки остались - остальное мелкими кусочками торохтело. А Вы никогда не сталкивались с произведениями советской электронной промышленности? Там столько "шедевров" встречалось. КР580ВГ75 - два ключа на корпусе 555АП5 маркировные как 555ИР22 580ВВ55 - корпус с ножками - кристалла нет Счетверенные операционники 1401УД1 - никогда КУ не был одинаковым, подстройка обязательна. Это Вам не LM324 где заменил дохлую на новую и не настраиваешь - с советскими такой номер не проходил. А уж бакинские микросхемы - "чайники" ( из-за значка пиалки с дымком на корпусе) .... Мммммм..... сколько "добрых" слов. Или Ереванские электролитические конденсаторы.... Просто прелесть.....  Орловские оптореле - от первого включения до первого выключения - и больше не включались. Я могу долго вспоминать... И наверное уже даже без матов, просто ностальгически..... Вот и диоды из той же серии. Наверно много пропустили, раз такие вопросы задаете....
Jan 28 2011, 14:15
КОРОЧЕ, ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ - ПОЛЕВИК (ИЛИ ЕМУ ПОДОБНОЕ) ПО ПИТАНИЮ ;-))) Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:55)  А Вы никогда не сталкивались с произведениями советской электронной промышленности? Там столько "шедевров" встречалось. Мы недавно купили партию импортных 78L05 , впаяли один -не работает, второй - не работает....... Ж:-[] стали тестером прозванивать - оказалось окорпусили кристаллы обычных транзисторов, хорошо- не всю партию запаяли. Так же недавно купили импортные SMD на 0.1мкФ - оказались на 1000пик 8-(((
Jan 28 2011, 14:29
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 19:55)  Ну-ну, покажите мне такое где в автомобиле датчик будет запитан, а сигналка нет. Зачастую даже наоборот - сигналку мимо ЦЗ и отключаемой массы питают. Входы концевиков на одним разьеме, питание на другом, удаленный предохранитель... Продолжать? Цитата А Вы никогда не сталкивались с произведениями советской электронной промышленности?
Там столько "шедевров" встречалось. CADiLO вы опять за своё... Много текста и все мимо темы. Причем здесь советская промышленость? Вы мне обьясните как в приведенной вами схеме фантомное питание с 12 Вольт взялось?
Jan 28 2011, 15:05
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 20:38)  ДИОДЫ ХРЕНОВЫЕ БЫЛИ - СО-ВЕТ-СКИЕ !!! Вот... С одним разобрались... Идем дальше... Как фантомное питание на вход пика завесит его (живет своей жизнью) когда 0.1-0.2 Вольта мало того, что не запитают ядро, так еще и намного меньше падения напряжения на защитных диодах на портах пика? Цитата Так что за схемотехнику с резисторными делителями пожалуй можно просто отбивать руки разработчику. Ну вы стакими фразами поосторожней так, как квалификация большинства этих разработчиков судя по всему в разы больше вашей. А по поводу схем... На какие модели вы их скачали? Я вам говорил про те модели которые занимали и занимают 90% Российского рынка. У меня их схемы есть по долгу службы. Ия вам не "от головы" назвал такое решение, и главное, что пики РАБОТАЮТ!
Jan 28 2011, 15:25
Из: Днепр
Та пожалуйста - простейшая APS-2350 http://monitor.net.ru/forum/files/aps-2350_765.pdfИ то стоят диоды чтобы не пошло 12 вольт на вход. А Вы - делители..... На профильных форумах добра такого полно. >>>>Как фантомное питание на вход пика завесит его (живет своей жизнью) когда 0.1-0.2 Вольта мало того, что не запитают ядро, так еще и намного меньше падения напряжения на защитных диодах на портах пика? Я вам рассказал факт, можете собрать и повторить схему. А разбираться что там внутри теоретически происходило нам было некогда. Если диод отпаивали и напряжение пропадало, работа пика восстанавливалась и сброс работал. >>>Ну вы стакими фразами поосторожней так, как квалификация большинства этих разработчиков судя по всему в разы больше вашей. Вполне возможно - но когда начальник говорит, а ну выбрось вот этот диод, ты же на целых 5 копеек удорожаешь устройство, то дурной голове начальника никакая квалификация разработчика не поможет. >>>Я вам говорил про те модели которые занимали и занимают 90% Российского рынка. Ну да, и на вашем рынке и на нашем полно дешевки - именно она и занимает большинство рынка. Серьезная фирма такую схемотехнику лепить не станет, а среднестатистический автолюбитель не отдаст деньги за "фирму". Поэтому то что такие схемы работают это чудо, а не закономерность. Да и статистики у вас нет сколько из них померли не дожив до старости.
Jan 28 2011, 15:50
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 21:25)  >>>>Как фантомное питание на вход пика завесит его (живет своей жизнью) когда 0.1-0.2 Вольта мало того, что не запитают ядро, так еще и намного меньше падения напряжения на защитных диодах на портах пика?
Я вам рассказал факт, можете собрать и повторить схему. А разбираться что там внутри теоретически происходило нам было некогда. Если диод отпаивали и напряжение пропадало, работа пика восстанавливалась и сброс работал. Достойный ответ профессионала... Цитата Да и статистики у вас нет сколько из них померли не дожив до старости. Ошибаетесь. Ну да ладно, мне все ясно. И исходя из приведенных доводов можно сделать вывод, что ресет софтверный, и от зависания не спасет. Но опять же CODiLO может чего то не знать.
Jan 28 2011, 15:59
Из: Днепр
>>>>Достойный ответ профессионала... Для меня важно было в кратчайшие сроки устранить причину брака - и разбираться что и как внутри может теоретически запитаться задача не стояла. Причина некорректного поведения была установлена - напряжение на входе PIC при снятом с него питании. Если интересны подробности, могу добавить что когда от блока питания подавали через делитель на ножку PIC 0.1 вольт, эффект стабильно повторялся. Вы же военный или приближенный к структурам (или бывший) - при выполненинии приказа часто теоретизируете ? Просто у гражданского никогда не проскочит фраза - "по долгу службы", он скажет - "по работе" или "для работы". >>>>Ошибаетесь. Неужели есть статистика по всем сигнализациям России ?
