> +5V 0.3A, -5В 0.1A, +30V 0.005A от Li-Ion, С минимальным уровнем шума
E.S.
сообщение Jan 26 2011, 23:43
Пользователь №: 33 632
На входе - Li-Ion (можно и пару последовательно включить, если найду подходящий контроллер), на выходе должно быть +5V до 0.3A, -5В до 0.1A, +30V до 0.005A. Средний ток по каждому из каналов будет равен примерно 0.15А, 0.35А и 0.003А соответственно.
Проблема заключается в необходимости получения очень низкого уровня шума, т.к. в 5-10 см от преобразователя будет находиться чувствительный аналоговый модуль.
Даже при питании от сети через приличный тор и LM317 + LM337 заметны помехи в аналоговых цепях, при питании от DC-DC все еще хуже.
Что лучше применить в данном случае, учитывая, что особых требований к КПД нет (выше 30% - уже приемлемо)?
rezident
сообщение Jan 27 2011, 00:04
Пользователь №: 3 882
Очередной топик, где нет никакой конкретной информации о критерии "очень низкий" и в каком именно диапазоне частот этот уровень шума волнует топикстартера? laughing.gif
E.S.
сообщение Jan 27 2011, 22:26
Диапазон частот - до 300-500 кГц.
Уровень шума - хотелось бы до нескольких мВ на выходе и низкий уровень ЭМИ. Чем меньше, тем лучше.
Цена в разумных пределах решающей роли не играет - нужен всего один экземпляр.
halfdoom
сообщение Jan 28 2011, 03:46
Пользователь №: 2 072
Готового решения не подскажу. В таких случаях обычно используют прямоходовые преобразователи, все моточные изделия выполняются на кольцевых магнитопроводах. Поскольку мощность источника мала, то вполне можно выбрать частоту преобразования 500-600кГц без оглядки на побочные эффекты и потерю КПД.
mov
сообщение Jan 28 2011, 06:25
Пользователь №: 226
Возможно помогут синфазные фильтры+ стабилизаторы с высоким PSRR(коэфф-ом подавления пульсаций) и экранировка.
Ещё непонятно с гальванической развязкой вход-выход.
HARMHARM
сообщение Jan 28 2011, 10:08
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вряд ли потребуется гальваническая развязка при питании от аккумулятора...
E.S.
сообщение Jan 29 2011, 14:07
Т.е. преобразователь на трансформаторе? А если решение в лоб - 3 DC-DC? Какой из вариантов предпочтительнее?
По объему особых ограничений нет - 4 спичечных коробка легко поместятся в корпус, а если немного извратиться, то можно и больше.
А куда здесь можно поставить синфазные фильтры?
Линейные стабилизаторы после DC-DC/трансформатора? Не уверен, что смогу найти такие, которые смогут эффективно подавлять пульсации с частотой в сотни кГц. Разве LC фильтр на выходе после ООС не будет более эффективным в данном случае?
экранировка.
Экранировка в любом случае будет.
Сообщение отредактировал E.S. - Jan 29 2011, 14:08
Andr2I
сообщение Jan 29 2011, 16:42
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
На мой взгляд, хороший вариант - три импульсных DC-DC без гальванической развязки, на напряжение немного (1В) большее требуемого, далее LC фильтра и три LDO. Выбрав частоту преобразования 1-2 МГц уйдете от шумов в рабочей части диапазона.
E.S.
сообщение Jan 29 2011, 18:27
А стоит ли ставить LDO? Боюсь, что найти такие, которые смогут эффективно подавлять пульсации с частотой 1-2мГц, будет непросто, особенно для -5В. С другой стороны, даже с простеньким LC-фильтром легко получить подавление >60Дб.
сообщение Jan 29 2011, 19:47
Пользователь №: 11 287
Когда-то с этой целью делал резонансный источник на 50 КГц, но нагрузка была постоянной. Если КПД, габариты и стоимость не критичны, сделайте генератор синуса, поставьте трансформатор и за ним- выпрямитель и линейный стабилизатор.
IVX
сообщение Jan 30 2011, 07:28
Из: China
Пользователь №: 4 849
тут мощность просто никакая, обязан прокатить любой аккуратно выполненный флайбак, с нарочито медленным переключением. Далее, помещаем его в экран из жести, вход и выход только через камон моуд дроссели с минимальной проходной ёмкостью. Имхо, нет нужды в LLC или типа того. Если не достаточно, делайте тоже самое с 50гц трансформаторным питателем и линейными регуляторами, если опять недостаточно, то требуемый уровень помех, тупо недостижим в реальности. wacko.gif
Microwatt
сообщение Jan 30 2011, 07:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Фильтруйте выходы и экранируйте источник.
И пусть Вас вдохновят старинные войсковые радиостанции на вибропреобразователях да автмобильные приемники. Вот уж где все свистит и трещит, но пассивными фильтрами это убирают.
gumet
сообщение Jan 30 2011, 12:43
Пользователь №: 62 032
Может стоит обратить внимание на трёхмегагерцовую LT1947, или нечто ей подобное?
Сообщение отредактировал gumet - Jan 30 2011, 13:07
E.S.
сообщение Jan 30 2011, 23:11
LT1947 на данный момент негде взять.
На -5В канал присмотрел LT1611 - подходит почти идеально. Теперь нужно подобрать что-то для +5В...
Сообщение отредактировал E.S. - Jan 30 2011, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
