76 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 18:19
Сообщение #466
Пользователь №: 61 256
Я об этом уже подумал сегодня взял еще 2 и ни один не пошел, не пойму что ему надо.
wer_1
сообщение Jan 28 2011, 19:10
Сообщение #467
Пользователь №: 41 478
ещё возможно длинный кабель USB , укорачивал до 40см. т.к. шла ошибка при считывании.
avrdude.exe: Device signature = 0x7f0000
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
Сообщение отредактировал wer_1 - Jan 28 2011, 19:12
Maksim_9
сообщение Jan 28 2011, 19:36
Сообщение #468
Это я попробую
обрезка кабеля не помогла
Maksim_9
сообщение Jan 29 2011, 09:28
Сообщение #469
Сегодня купил USD A-USB B где то 5 см пластиковая тоже не помогла, короче уже этого нет.
kestrel
сообщение Jan 29 2011, 12:11
Сообщение #470
Пользователь №: 62 552
привет всем, вчера прошивал программатором atmega8535 и при подключенном программаторе коротнул у МК пинцетом ресет на землю после этого при попытке прочитать или прошить МК появляется ошибка AVRISP error getting parameter: 92H (исп. CodevisionAVR), может кто что подскажет по этому поводу?
каменщик
сообщение Jan 29 2011, 13:42
Сообщение #471
Пользователь №: 50 491
Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть?
Сообщение отредактировал каменщик - Jan 29 2011, 13:43
Maksim_9
сообщение Jan 29 2011, 15:35
Сообщение #472
Всем кто помогал спасибо все заработало.
Нашел адаптер типа кабеля для принтера только пластиковый с двух сторон юсб а и юсб б сантиметров 10 , брал давно вот с ним и заработало, значит длина кабеля важна.
Petka
сообщение Jan 29 2011, 15:39
Сообщение #473
Пользователь №: 7 886
Замыкание ресета на землю не должно никак повредить программатору. Программируемое устройство от чего запитано? Объедены ли земли устройства и компьютера?
Maksim_9
сообщение Jan 29 2011, 15:40
Сообщение #474
У меня не опредилялось пока ком порт не поменял на 1 или 2 и на компе и на пони с ними работало и прошивалось. может комп у меня такой попробуйте на всякий случай. А вот не мог прошить другой контролер этим програматором из за длины кабеля.
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 29 2011, 15:41
Petka
сообщение Jan 29 2011, 15:42
Сообщение #475
Рыть в сторону номиналов резисторов в цепи reset.
Ещё важно наличие экрана (оплётки) в USB кабеле.
Maksim_9
сообщение Jan 29 2011, 15:43
Сообщение #476
Да кстати после сборки диод у меня вообще не моргал только после прошивки заморгал, может кто подскажет почему так , у людей пустой моргает.
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 29 2011, 15:44
каменщик
сообщение Jan 29 2011, 15:53
Сообщение #477
так как в схеме 10кОм
Petka
сообщение Jan 29 2011, 16:30
Сообщение #478
Интересуют резисторы R6 R8 R9 в схеме для FT232RL или резисторы R10 R12 R13 в схеме для FT232BM
kestrel
сообщение Jan 29 2011, 16:33
Сообщение #479
программируемое устройство запитано от лаб. блока питания, в устройстве есть аппаратная кнопка сброса которая не была впаяна, если откл. разъем ISP вылезает вышеуказанная ошибка получается что не определяется поключение программатора к программируемому МК. программатором пользуюсь почти год при сборке проблем не возникло а тут фигня какая-то, что может быть?
каменщик
сообщение Jan 29 2011, 16:38
Сообщение #480
220,220к,100к соответственно.Я же говорю от схемы ни на шаг не отступал.Сейчас попробую ещё раз всё пропаять.У меня только мк мега8 в lqfp корпусе,но я под него и плату разводил.Понимаю что косяк гдето у меня,просто не пойму где искать.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
