> Почему так не делают?, зарядовый насос
Stas-
сообщение Jan 29 2011, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Вопрос отвлеченный, просто интересно стало.
Вот если надо сделать "повышалку" DC от автомобильного аккумулятора в AC ~220, то обычно прибегают к пуш-пуллу, DC 12->DC 320 и мостик с модулятором на 50Гц (ну или псевдосинус там). А вот почему нельзя сделать тупой зарядовый насос? Чтобы без индуктивности?
Вот я пытаюсь посчитать: например выходная мощность 100Вт при 320В выходного выпрямленного. Считаем - одна микрофарада выходного конденсатора - один миллиампер выходного тока в последнем звене и так далее (без учета кпд и еще много чего, правил арифметики, например sm.gif)
Итого:
1) 100мкФ - 320В
2) 200мкФ - 160В
3) 400мкФ - 80В
4) 800мкФ - 40В
5) 1600мкФ - 20В
6) 3200мкФ - 10В
Вроде не дороже, и проще и технологичнее?
Где я не прав? Почему так не делают?
сообщение Jan 29 2011, 19:31
Пользователь №: 11 287
Я и вправду не вижу тут никакой арифметики...
А не делают так по одной простой причине: крайне низком КПД.
Stas-
сообщение Jan 29 2011, 19:56
Из: Новосибирск
Включаем арифметику? sm.gif Где, по Вашему, происходят потери? На токоограничивающих резисторах и диодах? Вроде не много там падает. Без арифметики понятно sm.gif
А крайне низкий кпд - это сколько?
Сообщение отредактировал Stas- - Jan 29 2011, 19:59
сообщение Jan 29 2011, 20:45
Понятно? Наверное, не совсем. Попробуйте сравнить энергию, затрачиваемую на заряд конденсатора через резистор с энергией, полученной конденсатором. Это можно сделать в каком-нибудь симуляторе. Потом продолжим. rolleyes.gif
Stas-
сообщение Jan 29 2011, 22:03
Из: Новосибирск
А давайте опять без арифметики sm.gif Меня учили при таком раскладе брать предельные случаи: берем сопротивление ноль - ответ на Ваш вопрос - кпд 100% sm.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Jan 29 2011, 22:07
сообщение Jan 29 2011, 22:26
Без арифметики никак не получится. Нулевого сопротивления не бывает, кроме как в у сверхпроводника. Если хотите, подсказка: на сопротвлении резистора рассеится (в идеале) в тепло столько же, сколько приобретёт конденсатор. Итого, уже 50% потерь.
тау
сообщение Jan 29 2011, 22:30
Пользователь №: 42 757
1. Дороже
2. Сложнее
3. Нетехнологично.
я б так не делал.
rezident
сообщение Jan 29 2011, 22:57
Пользователь №: 3 882
Нельзя без арифметики. И предельные случаи брать нельзя. Ибо дьявол кроется в мелочах. Заряд конденсатора Q=C*U. Энергия заряженного конденсатора E=C*U^2/2. Если к одному конденсатору емкости C, заряженному до напряжения U, подключить другой конденсатор такой же емкости, но разряженный, то после перераспределения заряда суммарная их энергия окажется вдвое меньше. Вот вам и КПД уже не 100%, а всего 50%.
тау
сообщение Jan 29 2011, 23:12
Вообще говоря идея рабочая, но трудно реализуемая.
Принцип прост - если не давать разряжаться емкостям до 0 или хотя бы до полпитания, а скажем до 5% от заряженного уровня , То КПД будет неплох.
Все знают про умножители напряжения , у них неплохой КПД. Но это проявляется только когда напряжение падения на диодах мало (на всех последовательно включенных ) по сравнению с напряжением первичного источника. Чисто теоретически можно сделать на синхронных ключах с нулевым падением , ибо на диодах при умножении в 32 раза упадет гораздо больше чем 10 Вольт входного.
Опять же есть микрухи низковольтные на этом принципе - удваивают или инвертируют входное напряжение с нормальным КПД без всяких подлых индуктивностей. Но чем меньше ток тем КПД выше.
Короче можно, но не нужно так делать. пока что.
Microwatt
сообщение Jan 30 2011, 00:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Можно, конечно, плюнуть на всю эту арифметику, заточить паяльник и за день спаять. Но, посидевши неделю у этой сковородки раскаленной, начинаешь понимать, что лучше было начинать все-таки с литературы и арифметики.
Не получается эффективное умножение напряжений при сколь-нибудь заметных мощностях. Мешают большие токи, потери в диодах, самих конденсаторах.
Ну и конденсатор - никудышний накопитель энергии в принципе. Зарядить его без больших потерь от источника напряжения нельзя. Можно эффективно зарядить от источника тока. А как только начинаем говорить об источнике тока на поверхность всплывает ...дроссель!
Потому, ни один источник мощнее пары ватт без дросселя не обходится (ну, утюги вроде LM317 вообще не рассматриваются).
И это еще не все. Там, где нужно повысить -понизить напряжение более 3-5 раз уже выплывает трансформатор, дросселя недостаточно. Та же вредная арифметика , немного по-другому, но начинает мешать.
тау
сообщение Jan 30 2011, 22:54
Это результат симуляции. Зарядовый умножитель напряжения х4 от 10 Вольт до почти 40.
Кпд выше 90% (по графикам можно точнее оценить) . Но я б так не делал в железе.
domowoj
сообщение Jan 31 2011, 02:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Почему же не делают.
Делали и делают.
Вот Браславский был ярым приверженцем таких методов преобразования,
посвятил этому всю жизнь.
Поищите в инете, вот например
Кобылянский В.Г., Сажнёв А.М., Браславский Л.М. Методы построения и особенности повышающих бестрансформаторных вторичных источников питания
У Валентина Володина на сайте видел проект одного из гуру
преобразователь из 12 в...
И на камнях растут деревья!
сообщение Jan 31 2011, 07:21
А внутреннее сопротивление источника учитывалось? И форму отбираемого тока интересно было бы посмотреть.
Делали и делают.
Значит, отстал я от жизни...
yakub_EZ
сообщение Jan 31 2011, 09:23
Пользователь №: 42 252
Интересно посмотреть на реальные силовые конструкции. Такие штуки видел только в преобразователях rs232 или маломощных "игрушках" типа LM2660
тау
сообщение Jan 31 2011, 21:06
при введении 0.1 Ома в цепь источника на нем стала выделяться мощность около 0,5 Вт , остальное мало изменилось.
Картинки отбираемого тока внизу синие, пульсации U на выходах красная и зелёная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
