> Запуск LCD в 4-bit mode на AT91SAM7S
PrSt
сообщение Jan 30 2011, 21:40
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Запускаю на своем модуле ARM7MODA LCD индикатор из серии KS0066. Режим этот нужен, так что вопрос принципиальный.
Уже столько камней об него заточено что и писать нет смысла, однако есть какие то грабли при запуске, и я вот не пойму то ли это у него не так что то то ли я жутко торможу, надеюсь что первое.
Жутко принципиальный момент, по этому хочется его запустить.
Итак, 8bit mode - запустился на раз плюнуть, код я подставил свой старый, уже рабочий. Но был затык, и как оказалось, выяснил опытным путем, что индикатор мне попался жуткий тормозяра... каких я не встречал до этого.
Индикатор NEWTEC NC08082A. Ну то ладно, главное что нашел виновника, это - его медлительность.
Потом залез в его даташит, там приведены намного меньшие таймауты необходимые для работы... А по моему коду получается что нужно намного большие временные периоды между RS -> E -> Data.
А вот 4bit mode - напрочь не хочет заводиться. И вот тут у меня какой то шоковый ступор. Так как 4 бит я уже запускал несколько штук ранее. А на этом индикаторе - не получается.
В общем вот я вам и пишу, взгляните на код и скажите, это я где то торможу или для этого индикатора нужно что-то отличное от даташита...
На не оптимизированный код в 4bit mode не обращайте внимания, это я уже ради удобства выснения проблемы все перенес в один фрагмент
CODE
#define _RS _B8
#define _E _B9
#define LCD_TIME_FAST (10)
#define LCD_TIME_SLOW (50)
#define LCD_TIME LCD_TIME_SLOW
void LCD_Config(void)
#ifdef LCD_4_BITS
AT91PS_SYS regs = AT91C_BASE_SYS;
tick(600*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_RS; // RS=0;
udelay();
tick(60*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_E; // E=1;
tick(60*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= 0xffffff0f;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (0);
tick(60*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_E; // E=0;
udelay();
udelay();
delay();
delay();
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (0x20);
udelay();
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (0x80);
delay();
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (0x00);
udelay();
delay();
udelay();
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (0x10);
delay();
udelay();
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (0x30);
delay();
tick(60*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_RS; // RS=0;
#endif /*LCD_4_BITS*/
#ifdef LCD_8_BITS
unsigned char i=0, init_value[] = { 0x01, 0x02, 0x06, 0x0c, 0x14, 0x38 }; /* 16x2 */
for (i=0; i<sizeof(init_value); i++) {
lcd_cmd ( init_value[i] );
#endif /*LCD_8_BITS*/
} /* LCD_Config() */
void lcd_cmd (unsigned char ch)
#ifdef LCD_4_BITS
udelay();
tick(600*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_RS;// RS=0;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (ch&0xf0);
udelay();
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= (ch&0x0f)<<4;
#ifdef LCD_8_BITS
tick(6*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_E; // E=1;
tick(6*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= 0xffffff00;
tick(6*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |= ch;
tick(6*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_E; // E=0;
tick(6*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_RS; // RS=0;
} /* lcd_cmd() */
// Set address of first byte on desired row
void lcd_xy( unsigned char y, unsigned char x )
unsigned char LCD_ROW_ADDRESS[4] = { 0x00, 0x40, 0x14, 0x54 };
unsigned char AddrXYData;
AddrXYData = LCD_ROW_ADDRESS[y]+x;
#ifdef LCD_4_BITS
tick(40*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_E; // E=1;
tick(40*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= 0xffffff0f;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |=0x80|(AddrXYData&0xF0);
tick(40*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_E; // E=0;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |=(AddrXYData&0x0F)<<4;
#ifdef LCD_8_BITS
tick(6*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_RS;// RS=0;
tick(4*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_E; // E=1;
tick(4*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= 0xffffff00;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |=(0x80|AddrXYData);
tick(4*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_E; // E=0;
} /* lcd_xy() */
/* Show message on LCD*/
void lcd_char( unsigned char value )
unsigned char kod;
kod = value;
kod = lcd_recode( value );
#ifdef LCD_4_BITS
tick(30*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_RS; // RS=1;
tick(30*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_E; // E=1;
tick(20*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= 0xffffff0f;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |=((kod &0xF0));
tick(20*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &=~_E; // E=0;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |=((kod &0x0F)<<4);
#ifdef LCD_8_BITS
tick(3*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_RS; // RS=1;
tick(3*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR |=_E; // E=1;
tick(2*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= 0xffffff00;
tick(1); regs->PIOA_ODSR |= kod;
tick(2*LCD_TIME); regs->PIOA_ODSR &= ~_E; // E=0;
} /* lcd_char() */
...тормознутость можете сами заметить по 60*LCD_TIME
Вопрос - Где же что не правильно?
Или есть такое что индикатор не поддерживает этот режим?
Так должен - даташит обещает...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 31 2011, 07:52
Причина редактирования: Пользуйтесь тэгами [codebox]
rezident
сообщение Jan 30 2011, 21:49
Пользователь №: 3 882
Боже ж мой! Да подключите вы PCF8575 к аппаратному I2C МК, а к ней в свою очередь этот ваш символьный LCD и используйте на здоровье любимый вами 8-ми битный режим вместо этого "ногодрыжества". Ногодрыжество на ARM это совершенно специальный вид секса с элементами грубого мазохизма wink.gif
aaarrr
сообщение Jan 30 2011, 22:00
Пользователь №: 1 448
Код, уж простите, просто чудовищный. И это еще самый мягкий эпитет, который к нему можно применить.
izerg
сообщение Jan 31 2011, 07:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Rezident, а чем ногодрыжество через PCF8575 в программе будет принципиально отличатся от простого ногодрыжества?
Да еще и в используемой плате, где стоит AT91SAM7S с его "фирменным" i2c.
IgorKossak
сообщение Jan 31 2011, 07:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тем более, что программа пишется один раз, ногами дрыгает не юзер, а контроллер (ему не надоест), а вот тратиться на PCF8575 абсолютно в каждый экземпляр устройства таки придётся.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2011, 09:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, читать такой код сложновато. Если правильно понял, то в первых трех обращениях надо не regs->PIOA_ODSR |= (0); (что само по себе бессмысленно), а regs->PIOA_ODSR |= (0x30);
И вообще, если уж идти таким путем:
CODE
uint32_t Temp = regs->PIOA_OWSR;
regs->PIOA_OWER = 0xF0;
regs->PIOA_OWDR = ~0xF0;
regs->PIOA_SODR = _E;   // E = 1
regs->PIOA_ODSR = 0x30;
regs->PIOA_CODR = _E;   // E = 0
regs->PIOA_OWDR = 0xF0;
regs->PIOA_OWER = Temp;
rezident
сообщение Jan 31 2011, 12:08
Принципиально? - ничем. И там и там ногодрыжество. Однако ТС по какой-то причине экономит выводы МК, выделенные для подключения LCD-модуля. Вот я и предлагаю ему расширить их количество. Тем более, что с 8-ми битным подключением у него LCD работает (по его словам).
А что, там багов немеряно? У LPC17хх и LPC11xx подключение I2C никаких проблем не вызывало. cranky.gif Хотя оно и понятно - все же родное Филипсовское. rolleyes.gif
izerg
сообщение Jan 31 2011, 13:45
Из: Украина, Киев
Почему немеряно, очень даже меряно:
Раз. Два
Причем LPC17хх и LPC11xx?
Зачем человеку по лишним граблям ходить?
PrSt
сообщение Jan 31 2011, 21:36
http://uschema.com
да я знаю, вы меня не задели ))
я этот код вообще не причесывал, и развернул специально что бы не перепрыгивать между листингами и функциями. Это только на стадию запуска 4 битного режима.
RabidRabbit
сообщение Feb 1 2011, 13:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Вот что у меня работает на SAM7S32 в четырёхбитной позе. Задержки для MCK=55МГц
CODE
; lcd HD44780 support routines
INCLUDE common.inc
LCD_RS_LINE EQU 0x00000004
LCD_E_LINE EQU 0x00000008
AREA TEXT, CODE, READONLY
ARM
; задержка примерно на 350 нс
lcdDelayE
ldr r10, =4
lcdDelayE_loop
subs r10, r10, #1
bne lcdDelayE_loop
bx LR
; задержка примерно на 40 мкс
lcdDelay50us
ldr r10, =280
b lcdDelayE_loop
; задержка примерно на 250 мкс
lcdDelay250us
ldr r10, =1750
b lcdDelayE_loop
EXPORT lcdDelay2500us
; задержка примерно на 2500 мкс
lcdDelay2500us
ldr r10, =17000
b lcdDelayE_loop
EXPORT delay2500us
delay2500us
stmfd SP!, {r10, LR}
bl lcdDelay2500us
ldmfd SP!, {r10, PC}
; отправить команду в LCD
; IN
; r9 - байт команды
lcdSendCommand
stmfd SP!, {r9,r10,LR}
; ставим признак команды
str r5, [r7, #PIO_CODR]
; задержка
bl lcdDelayE
; дёргаем линией Е
str r6, [r7, #PIO_SODR]
;bl lcdDelayE
; выставляем старшую половину байта
str r9, [r7, #PIO_ODSR]
bl lcdDelayE
str r6, [r7, #PIO_CODR]
;bl lcdDelayE
bl lcdDelayE
lcdSend4BitsBackdoor
; дёргаем линией Е
;bl lcdDelayE
; выставляем вторую половину байта
mov r10, r9, lsl #4
str r10, [r7, #PIO_ODSR]
bl lcdDelayE
bl lcdDelay50us
; на выход
ldmfd SP!, {r9,r10,PC}
; отправить 4 бита команды в LCD
; IN
; r9 - 4 бита команды
lcdSendCommandHalf
b lcdSend4BitsBackdoor
; отправить байт данных в LCD
; IN
; r9 - байт данных
lcdSendData
str LR, [SP, #-4]!
; ставим признак данных
str r5, [r7, #PIO_SODR]
; задержка
bl lcdDelayE
; дёргаем линией Е
;bl lcdDelayE
bl lcdDelayE
;bl lcdDelayE
bl lcdDelayE
; дёргаем линией Е
;bl lcdDelayE
mov r10, r9, lsl #4
bl lcdDelayE
bl lcdDelay50us
; на выход
ldr PC, [SP], #4
; инициализация LCD
lcdFirstInit
stmfd SP!, {r0,r5-r7,r9,r10,LR}
ldr r7, =PIO_BASE
; set lines PA4-PA7 for parallel output
ldr r5, =0x000000F0
str r5, [r7, #PIO_OWER]
add r5, #0x0C
str r5, [r7, #PIO_OER]
ldr r5, =LCD_RS_LINE
ldr r6, =LCD_E_LINE
; delay
ldr r0, =12
lcdFirstInit_delay
bl lcdDelay2500us
subs r0, #1
bne lcdFirstInit_delay
; 3 команды инициализации
ldr r9, =0x03
bl lcdSendCommandHalf
bl lcdDelay2500us
bl lcdDelay250us
bl lcdDelay250us
ldr r9, =0x02
bl lcdDelay250us
ldr r9, =0x28
bl lcdSendCommand
ldr r9, =0x08
bl lcdSendCommand
ldr r9, =0x01
bl lcdSendCommand
bl lcdDelay2500us
ldr r9, =0x06
bl lcdSendCommand
ldr r9, =0x0C
bl lcdSendCommand
ldmfd SP!, {r0,r5-r7,r9,r10,PC}
EXPORT lcdFirstInit
; вывод строчки на экран, первый байт - адрес ОЗУ LCD, признак конца строки - 0
; IN
; r0 - адрес строчки
lcdPrintString
ldr r6, =LCD_E_LINE
ldr r7, =PIO_BASE
; команда установки адреса
ldrb r9, [r0], #1
orr r9, r9, #0x80
bl lcdSendCommand
; теперь выводим символы
lcdPrintString_loop
ldrb r9, [r0], #1
tst r9, r9
beq lcdPrintString_exit
bl lcdSendData
b lcdPrintString_loop
lcdPrintString_exit
EXPORT lcdPrintString
; установка курсора
; IN
; в r0 - новый адрес курсора
lcdSetCursor
ldr r6, =LCD_E_LINE
ldr r7, =PIO_BASE
mov r9, r0
orr r9, r9, #0x80
bl lcdSendCommand
EXPORT lcdSetCursor
; вывод строчки на экран, признак конца строки - 0
; IN
lcdPrint
ldr r6, =LCD_E_LINE
ldr r7, =PIO_BASE
; выводим символы
lcdPrint_loop
ldrb r9, [r0], #1
tst r9, r9
beq lcdPrint_exit
bl lcdSendData
b lcdPrint_loop
lcdPrint_exit
EXPORT lcdPrint
END
aaarrr
сообщение Feb 1 2011, 18:46
И в мыслях такого не было, боже упаси. Но все же можно было бы причесать перед выкладыванием на всеобщее обозрение - от одних функций задержек (трех аж типов) в глазах рябит.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 2 2011, 21:08
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Бросается в глаза, что в оригинальном проекте ничего в OWER не пишется, для "ногодрыгательства" продолжают читаиться и писаться биты ODSR, которые read-only.
Приаттачен работающий кусок для 4-х битного режима. На полный проект (лежащий в сети в открытом виде) ссылочку приведу, если надо.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 2 2011, 21:14
DmitryM
сообщение Feb 2 2011, 21:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
В ODSR можно писать при соответствующих настройках PIO. Таким образом достигается одновременность выставления, например, шины адреса или данных.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 2 2011, 22:52
Знаю и использую. У автора в приведённом им фрагменте кода настроек не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
