dysan
сообщение Apr 15 2010, 06:52
Пользователь №: 55 532
Скачал отсюда форматки и шрифты, затянул в LibraryManager EE2007.7. В ДхДезайнере все вставляется, но не устраивает содержание некоторых текстовых полей, хотелось бы отредактировать(например, слово "разработал" выходит за пределы ячейки) или добавить новые(место под децимальный номер), но при открытии в СимволЭдиторе не могу редактировать эти поля, т.к. они не отображаются на символе.
1.Как мне отредактировать нужную надпись или добавить новую тем же шрифтом а не fixed?
2.Как сделать редактируемыми поля под фамилии рядом с теми же словами "разработал", "проверил", сейчас они не доступны для редактирования?
Сообщение отредактировал dysan - Apr 15 2010, 06:58
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1021 x 600 (63.13 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1078 x 600 (119.55 килобайт)
sh007
сообщение Apr 15 2010, 08:58
Живой
Пользователь №: 560
При разработке форматок предполагалось использование шрифта GOST_A.ttf. Этот шрифт достаточно уборист, надписи помещаются в свои поля.
С внесением исправлений в современных версиях стало несколько сложней. За время эволюции, символьный редактор утратил рудимент возможности работы с национальными символами. По этой причине, внести изменения в текстовые поля, выполненные кирилицей, теперь возможно только редактированием соответствующего файла в текстовом редакторе. Если форматки упакованы в библиотеку, необходимо предварительно распаковать архив утилитой "mega".
Значение поля "Designer" определяется в файле borders.ini, раздел [ATTRIBUTES]
fill
сообщение Apr 15 2010, 09:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тут некоторое время было сообщение, в котором baken выложил оригинальную форматку и расписал его способ введения русского текста в NSE. Но почему то удалил это сообщение (но я успел скачать biggrin.gif ). Поэтому привожу только его способ введения русского -
Если нужно отредактировать русский текст прямо в рамке используйте такой способ в Microsoft Word набираете текст по русски,затем выделяете его, заходите в Сервис=> Исправить поврежденный текст=> Язык=> Английский(Великобритания) =>Применить. В тексте вместо слов по русски появятся кракозябры. Вот их копируете прямо в поле текста который хотите исправить. При выводе рамки в схеме, будет нормальный русский текст
www.megratec.ru
baken
сообщение Apr 15 2010, 09:36
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Возвращаю свой пост. Прошу прощения за эмоции. Обещаю больше не удалять такие делаsmile.gif
В файле полный комплект форматки A2 по ГОСТ, вместе с описанием как, что и где применять.
Рамка А2 сделана в дюймовой сетке, максимально близко по ГОСТ.
Ниже кроме архива прикреплен pdf, на котором можно посмотреть, как она пойдет в печать в DxD2007.7
Прикрепленный файл  a2sheet_gost.rar ( 110.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
ClayMan
сообщение Jan 31 2011, 07:19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Возник следующий вопрос по заполнению аттрибутов рамок - можно ли каким-то образом сделать текстовое поле повернутым на 180 градусов? Левый верхний угол, сами понимаете))
fill
сообщение Jan 31 2011, 09:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Начиная с EE7.9.1 в Setup>Settings>Advanced есть галочка Fixed_Text_Rotation
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jan 31 2011, 11:40
Из: Беларусь, Минск
Жаль, у меня 7.9((
Тогда вопрос слегка не по теме. Чтобы обновить пакет до 7.9.1 нужна полная новая версия, либо есть что-нибудь наподобие патча, кот устанавливает обновление поверх старой версии?
fill
сообщение Jan 31 2011, 13:05
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ClayMan @ Jan 31 2011, 14:40) *
Жаль, у меня 7.9((
Это абсолютно новая версия и в документации сказано, что ставить ее надо отдельно, а не перезаписывая 7.9 (т.к. по умолчанию она пытается записаться в ту же папку 7.9EE)
EE 7.9.1 is a full release of Expedition Enterprise Flow. It is intended to be installed stand alone to a new directory structure, not as an overlay to EE 7.9 or EE 7.9.0, even though the SDD root folder remains 7.9EE.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Jan 31 2011, 19:50
Пользователь №: 5 035
м-да, действительно он стал на 7.9
и чем это грозит если я поставил 7.9 сделал EE7.9_update4 и затем накатил EE7.9.1 ?
вроде предупреждений не было, хотя может я и не заметил
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
sh007
сообщение Feb 1 2011, 08:47
Живой
Пользователь №: 560
AlexN
сообщение Feb 1 2011, 11:48
Пользователь №: 200
Цитата(sh007 @ Feb 1 2011, 15:47) *
подтверждаю
однако на виртуальный принтер (например pdf factory) поворачивает.
ClayMan
сообщение Feb 1 2011, 13:38
Из: Беларусь, Минск
Честно говоря, мне довольно странно то, что такая простая опция, как поворот текста до сих пор не была реализована.
И еще. Не знаю, как остальным пользователям, но лично мне кажется намного более удобным встроить окно Display Control в боковую панель, наподобие Editor Control. Так, чтобы эта панель не закрывала собой рабочую область, а при включении сужала ее границы.
Господа, подскажите, где в Exp хранятся настройки клавиш, подозреваю, что нужно редактировать к-н очередной .ini файл sm.gif
Сообщение отредактировал ClayMan - Feb 1 2011, 13:40
sh007
сообщение Feb 1 2011, 14:35
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(AlexN @ Feb 1 2011, 14:48) *
подтверждаю
Использование file>export>pdf позволяет сохранять в pdf файле иерархию проекта, а так же атрибуты символов.
Очень жалко лишаться такой возможности.
fill
сообщение Feb 2 2011, 08:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Много раз обсуждалось и даже сделано видео
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
