5 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос для знающих!, Я не придумал лучшего раздела кроме как задать свой вопрос здесь
Ksen
сообщение Jan 31 2011, 09:37
Пользователь №: 62 591
Доброго времени суток, администрация и пользователи Electronix.ru
Передо мной стоит задача:
Задача раз:
Создание мобильных датчиков (около 200-300 шт.) с позиционированием на местности ( площадь 2/2 км.) с точностью до 1м обновление 1-3 сек.
Местность: Лес + десяток Зданий (1-2 этажа)
Все данные должны стекаться на ПК с картой.
Я подумал о радиопередатчиках и трансиверах nanoLOC но почитав ваш форум пришёл к выводу что их может не хватить.
Если у кого-то готовое решение или мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
Технологии GPS и GSM не подходят.
Задача два:
После решения Задачи «Раз» оснастить мобильные датчики дисплеем для позиционирования себя и ближайших точек в радиусе 100м на этой же местности.
Вот такая интересная задача.
diglook
сообщение Jan 31 2011, 10:46
Пользователь №: 50 730
А привязка к местности как если не GPS (порядка 30 см)?
Думаю GPS модули малогабаритные(4х4см)самое оно и не дорого. У них питание чаще всего 3.3в, на выходе UART( передаются данные в текстовом удобочитаемом виде) А дальше передатчики приемники мутить и опять же по UART-USB в комп.
Ksen
сообщение Jan 31 2011, 11:36
Т.к нас интересует не глобальные координаты, а координаты мобильной точки в заданном квадрате 2х2км. я вижу такое решение:
1) 4 приёмопередатчика (антены) покрывающие радиусом радиоканала требуемую площадь.
2) Мобильный передатчик посылает на все 4 антены сигнал и получает ответ, от времени задержки ответа от каждого из передатчиков расчитывается расстояние.
НО передатчик с радиусом 2км нехилая игрушка (радиоуправляемые модели в ЧИСТОМ поле) а у нас поправка на местность и тогда мобильный передатчик Ловит/передаёт в радиусе скажем 1км - 1,25км тогда потребуется 9 антен.
Кому вообще тема близка и понятна? И если можно давайте конструктивно и без флуда (если тема не там скажите куда перейти).
rezident
сообщение Jan 31 2011, 11:39
Пользователь №: 3 882
Эта задача (локация и контроль позиционирования человека на местности и/или внутри здания) для МЧСников/пожарников и прочих военных похоже кочует из одной конторы в другую. То ли денег мало за нее предлагают, то ли заказчик все никак не может ТЗ скорректировать под реальные возможности аппаратуры.
Ksen
сообщение Jan 31 2011, 11:42
rolleyes.gif Нет это не для военных и не пожарников и даже не для МЧСников.
Это непосредственно для личных нужд не как несвязанных с правительственными.
Tanya
сообщение Jan 31 2011, 11:45
Пользователь №: 12 883
Ну никак мой мозг не может понять выделенное... И все остальное.
Ksen
сообщение Jan 31 2011, 11:53
(хотя это уводит от темы) Хорошо объясняю:
Есть множество компьютерных игр с картой местности на данной карте есть точка игрока и других игроков.
Задача: Создание персонального игрового PDA для участников страйкбольной игры по тематике Сталкер.
А теперь вернёмся к разговору nanoLOC TRX умеет расчитывать расстояние и из технология точно такая как я описал выше но кто может предложить альтернативу.
rezident
сообщение Jan 31 2011, 12:09
Ksen, огласите бюджет разработки. Хотя бы примерно.
=AK=
сообщение Jan 31 2011, 12:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Нонче любое новое дело надоть начинать с чтения Википедии.
Альянс DASH7 клянется и божится, что новая версия стандарта ISO 18000-7 mod 2 будет включать в себя RTLS по крайней мере не хуже любого конкурента. Но подробностей не знаю.
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 12:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если не подходит GPS - Ваша задача не имеет решения в рамках разумного (менее $1M) бюджета.
50X
сообщение Jan 31 2011, 13:10
Группа: Участник*
Пользователь №: 62 518
Обычный набор: три передатчика, и набор приемников для приема дифпоправок. Никаких GPSов. Все по тупому просто.
diglook
сообщение Jan 31 2011, 14:21
Обычный набор .... Все по тупому просто:
Да ну!!!????? Можно подробней комплектацию для одного комплекта, так чтобы
с точностью до 1м
чем мерять будем?
добавить синхронизатор для передатчиков, вычислитель на каждый приемник, потом к каждому из этих приемников по передатчику которые будут работать на приемник+периферийная плата компьютера.
А
в одном корпусе т.е. каждому игроку по iPOD($200-250) в карман и один судье(где все собирается обрабатывается и......) тогда не только 2х2км можно. Но в любом случае это самый дешевый точный и легко реализуемый вариант.
50X
сообщение Jan 31 2011, 14:56
Группа: Участник*
чем мерять будем?
А в одном корпусе т.е. каждому игроку по iPOD($200-250) в карман и один судье(где все собирается обрабатывается и......) тогда не только 2х2км можно. Но в любом случае это самый дешевый точный и легко реализуемый вариант.
Передатчики должны иметь стабильные генераторы частоты. Эти генераторы должны синхронизоваться между собой (возможно по GPS, по всемирному времени). Затем в один момент времени дается фазовый сдвиг несущей сигнала всеми передатчиками - каждый на своей несущей. Координаты передатчиков должны быть известны всем приемникам. Далее, приемники измеряют задержку после фазового перепада на каждой из 3 частот передатчиков. Строятся три окружности на карте и все. Зачем айпод, пусть ручками окружности рисуют. Так будет дешевле. В принципе двух бы хватило, но это мозг придется насиловать разработчику - геометрия и все такое.
Приделать к приемнику микроконтроллер на пике, пусть пересчитывает микросекунды в сантиметры, сразу в масштабе карты. laughing.gif
Наборы для дифпоправок - это старый хлам, мода на него была лет 15 назад. Канадские фермеры ставили такие системы чтобы знать воруют ли у них зерно из комбайнов сезонные рабочие. В нашем сельском хозяйстве почему то это не прижилось. И я догадываюсь почему. biggrin.gif
Неплохо все будет работать на диапазоне 433 МГц. Приемники там по $20. У меня один такой в ящике стола валяется.
sigmaN
сообщение Jan 31 2011, 15:09
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
"При решении технической задачи, всё просто и понятно бывает только в двух случаях: когда ты к ней ещё не приступил и когда успешно выполнил" © Шипунов, Аркадий Георгиевич.
The truth is out there...
50X
сообщение Jan 31 2011, 15:22
Группа: Участник*
Делать эту приблуду руками нет смысла. Китайцы должны были этого добра наделать очень дешево и разнообразно.
Эта задача явно для тех кто умеет гуглить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
