7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Господа, вышел новый 3 Hotfix.
leom
сообщение Dec 16 2010, 08:37
Сообщение #61
Пользователь №: 3 504
Кто-нибудь ставил 21?
Баги 20 поправили?
Новые баги замечены?
Пожалуйста отпишите.
Uree
сообщение Dec 16 2010, 11:17
Сообщение #62
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ставили, проверили. Лучше бы не проверяли...sm.gif Баги 20-го конечно поправлены, но без новых не обошлось. Нсли в предыдущем нельзя было сгенерить правильный артворк карты сверловки, то теперь не получается сгенерить DXF с отверстиями для механики. Элементы платы разбрасывает в произвольных направлениях. Причем группами. Например был в координате 10:10 2-х рядный разъем, вертикально расположенный. В DXF-е его отверстия аккуратной группой вылетели в -70:50 еще и повернувшись на 90 градусов! Бред какой-то получается...
tyro
сообщение Dec 16 2010, 11:37
Сообщение #63
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Uree @ Dec 16 2010, 17:17) *
А на каком HOTFIX лучше остановиться, если ставить, так сказать, с нуля?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Uree
сообщение Dec 16 2010, 13:37
Сообщение #64
Из: Z. Gora
Похоже на 19. По крайней мере в нем багов нам не попадались, ясно, что были, но не попались. Ну и опять же, все зависит от того, что в программе делать. Может в неиспользумемом нами функционале как раз и были большие баги.
Alexander E
сообщение Jan 19 2011, 10:36
Сообщение #65
Пользователь №: 58 959
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.022.
DATE: 01-14-2011 HOTFIX VERSION: 022
CCRID PRODUCT PRODUCTLEVEL2 TITLE
372240 CAPTURE SCHEMATIC_EDITOR Allow component move with connectivity change should be checked by default
769139 SIP_LAYOUT DRC_CONSTRAINTS Wire to Bond finger rule in the CM needs profile to profile constraint capability
772299 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS Via doesn't get highlighted properly with OpenGL disabled
830519 ALLEGRO_EDITOR GRAPHICS Disabling openGL causes highlihting problems.
833981 RF_PCB FE_IFF_IMPORT DE HDL Import IFF unit conversion and unit display in RF schematic
835698 RF_PCB FE_IFF_IMPORT DE HDL Import IFF to assign simple sig_names like RF001 RF002 etc
840094 RF_PCB OTHER dlibx2iff does not translate complex polygon pad
844504 SIG_EXPLORER INTERACTIV EMI Regulation setting of the board is not reflected correctly when the net is extracted into SigXP
846210 PDN_ANALYSIS PCB_STATICIRDROP IR Drop mesh is not correct.
846228 SIG_INTEGRITY OTHER ZAll and Wirebond calculation in the Prop Delay formula
846259 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL Why dont I see the P1_8V_DIG net in CM ?
847278 CAPTURE TCL_INTERFACE TCL/TK PDF Export Change Page Size
847942 SIG_EXPLORER OTHER The solder resist layer was not included in Interconnect Model of SigXP.
848181 PSPICE DEHDL Model association for concept symbols with a chips view doesnt work
849707 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Thieving creates unwanted thermal reliefs in this design.
851070 CONSTRAINT_MGR CONCEPT_HDL The Match Groups are not visible in the CM
851171 F2B PACKAGERXL Design will not package with exclude_cdsNotOnSym
851290 APD PADSTACK_EDITOR APD/SiP crashes when the user defined mask layer is edited with padeditdb.
851477 SPECCTRA ROUTE Allegro Router runs out of memory during route passes
851658 APD EDIT_ETCH bunceback behavior while slideing cline
851725 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Number of DRC is not consistent on each DRC update.
851789 ALLEGRO_EDITOR SKILL Skill axlAirGap for Via & Text causes Allegro to crash
852325 ALLEGRO_EDITOR DATABASE Perf advisor doesn't check high pincount devices for RATSNEST_SCHEDULE
852360 SIG_INTEGRITY OTHER Appling toplogy template to a diff pair object reports UserDefined in CM
852395 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Same net via spacing broken drc shows up to date
852764 ALLEGRO_EDITOR SKILL axlHttp beeps and gives error E - http 42
852787 CAPTURE ANNOTATE Tool is crashing during annotation if Ref Control is set
853110 ALLEGRO_EDITOR ARTWORK Allegro Crash on selecting Mfg > Artwork if any Parameter syntax is wrong in art_param.txt
854031 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT The stream out data xxx.scf seems to be incorrect.
854246 ALLEGRO_EDITOR MANUFACT Stream out data of Oblong pad is strange.
854293 APD OTHER dynamic fillets were disappeared when open in 16.3.
854356 ALLEGRO_EDITOR OTHER Fillet adding doesn’t check same net spacing rule in both static and dynamic mode.
855101 ALLEGRO_EDITOR OTHER Drill figures now smaller than expected
855124 APD PLOTTING The "load plot" command did not import Drill symbols(Figure) and Characters in APD.
855348 ALLEGRO_EDITOR EDIT_ETCH Differential Pairs do not slide to correct geometry
856220 ALLEGRO_EDITOR INTERFACES Export DXF in the 16.3 S021 build rotates some pin locations
856256 SIP_LAYOUT WIREBOND When editing a single Wirebond all wirebonds attached to the finger get highlighted.
856674 ALLEGRO_EDITOR AUTOVOID drill hole to shape autovoiding clearence is wrong for Same Net Spacing
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
Uree
сообщение Jan 19 2011, 10:38
Сообщение #66
Из: Z. Gora
Угу, пока глобальных проблем в этой версии не замечено. Хорошо генерацию DXF поправили, а то совсем больно было...
vin
сообщение Jan 25 2011, 11:31
Сообщение #67
Пользователь №: 5 682
Было бы замечательно увидеть его на фтп...
Uree
сообщение Jan 25 2011, 11:57
Сообщение #68
Из: Z. Gora
А что, до сих пор нет? Я думал как и в прошлый раз товарищ rloc поможет... Ок, сейчас будем исправлять.
rloc
сообщение Jan 25 2011, 12:31
Сообщение #69
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Господин rloc занимался MM$IM101, на остальное времени не хватило.
Uree
сообщение Jan 25 2011, 12:58
Сообщение #70
Из: Z. Gora
Да не вопрос, уже в процессе, через пару часов можно будет скачать.
vin
сообщение Jan 26 2011, 11:44
Сообщение #71
БЛАГОДАРЮ!
Alexander E
сообщение Jan 31 2011, 11:51
Сообщение #72
Вышел новый HOTFIX VERSION: SPB16.30.023.
DATE: 01-28-2011 HOTFIX VERSION: 023
739067 SIG_INTEGRITY SIMULATION about modal delay of diff pair net
742237 CIS FOOTPRINT_VIEW 3D Footprint view in CIS Explorer
762702 CONCEPT_HDL CORE Unable to change color settings
800333 CONCEPT_HDL CORE Text change cursor not working on Solaris and Linux
837479 CONSTRAINT_MGR DATABASE Import dcf with custom column cuases a problem
846679 ALLEGRO_EDITOR SHAPE Through Pin can not be voided correctly in dynamic shape.
852255 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER DEHDL crashes when adding part from cat file
855553 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Multithreaded DRC shows different DRC counts
856459 SIG_INTEGRITY GEOMETRY_EXTRACT No waveform was output if users set the Via type to Analytical type
857030 SIG_INTEGRITY OTHER Inconsistency when signal model has "legal" spaces within it.
857120 APD WIREBOND Enhancement for Redistribute Fingers.
857165 SIG_INTEGRITY OTHER Model Name Changed Warning appears every time after Export Physical
857237 ALLEGRO_EDITOR SCHEM_FTB UserDefined mapping mode
857650 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Hole to line DRC unavailable on inner layers for mechanical pin with no regular pad definition.
858046 MODEL_INTEGRIT TRANSLATION Ibis2signoise fails translation when the unit of Pin section is "ohms".
858154 GRE DETAIL Net not following the plan during Plan Topological
858192 SIP_LAYOUT SHAPE Program crashes when attempting to add polygon shape.
858307 CIS DESIGN_VARIANT Homogenous part not showing correct DNI on schematic
858624 ALLEGRO_EDITOR PAD_EDITOR "Save Padstack to 16.2" command is needed in 16.3 pad_designer.
858814 ALLEGRO_EDITOR MODULES place module not placing figures present in mdd
859514 APD IMPORT_DATA Die Text-in cannot change unnamed Begin Layer to selected pad layer in step 4
859640 ALLEGRO_EDITOR PLOTTING Shape based pads not output as polygon in IPF
859680 ALLEGRO_EDITOR DRC_CONSTR Multithreaded DRC shows different DRC counts
860069 ALLEGRO_EDITOR OTHER Import Logic hangs then crashes and displays Netrev warnings.
860535 APD DXF_IF a2dxf got an error message
860860 CONCEPT_HDL COMP_BROWSER Component Browser freezes
861295 CONSTRAINT_MGR ECS_APPLY Diff pair PCSet value overrides ECSet values in constraint manager spreadsheet.
862279 SPIF OTHER running 'Allegro PCB Router' Crashes
Uree
сообщение Jan 31 2011, 13:25
Сообщение #73
Из: Z. Gora
Alexander E
сообщение Jan 31 2011, 13:51
Сообщение #74
Цитата(Uree @ Jan 31 2011, 16:25) *
Хотфиксы обычно выходят 1-2 раза в месяц.
Uree
сообщение Jan 31 2011, 14:09
Сообщение #75
Из: Z. Gora
Спасибо, я в курсе, просто между 21 и 22 достаточно много времени прошло, больше месяца на самом деле. Но туда аккурат рождественские каникулы попали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
