> Двоичное представление константы
kumle
сообщение Jan 21 2011, 11:34
Пользователь №: 54 280
Кто знает как указать двоичную константу?
0b00000000 не проходит.
В описании что-то не нашел.
aaarrr
сообщение Jan 21 2011, 11:49
Пользователь №: 1 448
Нету в 'C' двоичных констант. Можно задефайнить свои, но ума не приложу, зачем это может понадобиться.
rezident
сообщение Jan 21 2011, 11:56
Пользователь №: 3 882
В языке Си нет двоичного представления величин. Используйте макросы, если это вам так необходимо. Погуглите "макросы Аскольда Волкова" или что-то подобное.
kumle
сообщение Jan 21 2011, 12:01
Привык после работы в MPLAB на HITECH PICC. там можно было.
Иногда мне для наглядности просто удобнее битовые маски так задавать.
ViKo
сообщение Jan 21 2011, 12:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подсмотрел когда-то здесь на сайте, и слегка изменил (а четверичный формат - добавил)
/* Макро для использования двоичного формата чисел */
#define _BITSET(bits) \
  ((uint16_t) (\
  (bits % 010) | \
  (bits / 010 % 010) << 1 | \
  (bits / 0100 % 010) << 2 | \
  (bits / 01000 % 010) << 3 | \
  (bits / 010000 % 010) << 4 | \
  (bits / 0100000 % 010) << 5 | \
  (bits / 01000000 % 010) << 6 | \
  (bits / 010000000 % 010) << 7 | \
  (bits / 0100000000 % 010) << 8 | \
  (bits / 01000000000 % 010) << 9 | \
  (bits / 010000000000 % 010) << 10 | \
  (bits / 0100000000000 % 010) << 11 | \
  (bits / 01000000000000 % 010) << 12 | \
  (bits / 010000000000000 % 010) << 13 | \
  (bits / 0100000000000000 % 010) << 14 | \
  (bits / 01000000000000000 % 010) << 15))
#define BIN(bits) _BITSET(0##bits)
/* Макро для использования четверичного формата чисел */
#define _PAIRSET(digits) \
  ((uint16_t) (\
  (digits % 010) | \
  (digits / 010 % 010) << 2 | \
  (digits / 0100 % 010) << 4 | \
  (digits / 01000 % 010) << 6 | \
  (digits / 010000 % 010) << 8 | \
  (digits / 0100000 % 010) << 10 | \
  (digits / 01000000 % 010) << 12 | \
  (digits / 010000000 % 010) << 14))
#define QUAD(digits) _PAIRSET(0##digits)
Мне это понадобилось, когда свой шрифт создавал - очень удобно "рисовать" буквы.
demiurg_spb
сообщение Jan 21 2011, 14:28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Гораздо нагляднее рисовать не только буквы но и картинки так:
#define ________    0U
#define _______X    1U
#define ______X_    2U
#define ______XX    3U
#define _____X__    4U
#define _____X_X    5U
#define XXXXXXX_    254U
#define XXXXXXXX    255U
ViKo
сообщение Jan 21 2011, 14:40
Цитата(demiurg_spb @ Jan 21 2011, 16:28) *
Гораздо нагляднее рисовать не только буквы но и картинки так...
Приму к сведению.
У меня тоже было неплохо (еще свой простенький вариант субпиксельного сглаживания сделал):
    // 0x30 0
    QUAD(01333000),
    QUAD(03001200),
    QUAD(12000300),
    QUAD(12000300),
    QUAD(12000300),
    QUAD(12000300),
    QUAD(03001200),
    QUAD(01333000),
    QUAD(00000000),
    QUAD(00000000),
дефайнами я столько вариантов не закодировал бы, места б в файле не хватило sm.gif
IVX
сообщение Jan 31 2011, 12:27
Из: China
Пользователь №: 4 849
в KEil C впрочем есть Binary: Suffix Y or y Example: 11111111Y
Понадобиться вполне может, авторски подрихтовать "знакогенератор" стандартного LCD (вот прямщас рисую), например, куда как нагляднее чем в HEX. smile3046.gif
ViKo
сообщение Jan 31 2011, 12:38
Не для программы на C, а для симулятора.
IVX
сообщение Jan 31 2011, 13:27
Из: China
о как, у меня собственно и не получилось тоже, провозился и плюнул, забив всё хексами..
scifi
сообщение Jan 31 2011, 15:13
Пользователь №: 25 136
Вообще, субпиксельное сглаживание - это другое. А это просто сглаживание с применением оттенков серого. Для него рекомендую утилиту ttf2pcx. Она экспортирует системные шрифты в растровое изображение в формате PCX, при этом умеет делать и оттенки серого. В дальнейшем этот PCX-файл легко парсится. Собственно, что я и сделал. Результат - загляденье. Если интересна парсилка - выложу.
ViKo
сообщение Jan 31 2011, 15:50
Нет, у меня сдвиг по RGB - субпискельный.
Примерно, как под цифрой 7 на рисунке по ссылке: http://ru.wikipedia.org/wiki/ClearType
Это уже в самой программе рисования символов делается. Только, немножко однобокий сдвиг получается, неполный набор, для простоты. Только rgb, rgB, RGb, RGB (маленькие буквы - выключен субпиксел, большие - включен). И - никакой коррекции яркости.
Выложите парсилку, отчего ж не посмотреть.
scifi
сообщение Jan 31 2011, 16:39
Пардонте, обознался :-)
Выкладываю. Там, правда, без комментариев, но всё равно не слишком безобразно. Формат шрифта: каждый пиксель для шрифта кодируется в 4 бита (т.е. 2 пикселя на байт), 8 оттенков серого, старший бит используется как флаг для RLE (сворачивание идентичных последовательных пикселей).
Прикрепленный файл  pcx2font3bpp.txt ( 16.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
