> Crystal Oscillator - Ceramic Resonator, в чем разница?
zombi
сообщение Jan 31 2011, 16:52
Пользователь №: 40 106
В документе AVR134 на стр.3 figure 2-2/2-3 показаны графики потребления проца во времени.
И сразу видно что чем больше "Startup Time" тем больше жрет проц итого!
Кто может объяснить почему с "Crystal Oscillator" Startup Time = 35 ms,
a c "Ceramic Resonator" Startup Time = 1 ms.
AVR134
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 16:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Время запуска зависит от добротности резонатора. У пьезорезонаторов добротность меньше.
zombi
сообщение Jan 31 2011, 17:05
А как процессор должен узнать с какой добротностью железяку ему на вход подцепили?
proxi
сообщение Jan 31 2011, 17:09
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
он то никак, а так надо самому выбрать установки
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 17:12
Из: Moscow, Russia
А как генератор заработает, так, согласно выставленным фьюзам SUT и CKSEL0, после отсчета нужного числа тактов, и запустится...
zombi
сообщение Jan 31 2011, 17:21
Bот к примеру если мне нужно проц тактировать внешним кавцевым резонатором 16MHz то чтобы я в SUT и CKSEL0 не писал все равно "Start-up Time from Power-save" будет 16K CK т.е. 1/16.000.000+16*1024=0.001024 cек (~1ms).
Или я чето напутал?
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 17:25
Из: Moscow, Russia
Или я чето напутал?
Раз все варианты для "кварца" дают 16К тактов задержки - так и будет (плюс еще время на то, чтобы уровень сигнала на выходе генератора достиг минимального размаха для начала отсчета). Если нужен быстрый старт - то нужно или внешний генератор, или встроенный RC.
zombi
сообщение Jan 31 2011, 17:32
Вот это и хотелось бы у Вас уточнить.
А как узнать это время?
Внешний генератор не подходит из-за большого потребления.
А встроеннвй RC из-за малой частоты.
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 17:34
Из: Moscow, Russia
Только экспериментально. Кстати, оно еще и не особо стабильно.
Если 8 MHz мало - то облом....
zombi
сообщение Jan 31 2011, 17:43
А какое это может быть время хоть примерно?
Можно ли им пренебречь при обязательной 1ms задержке?
В принципе может хватило бы и 8-ми но только требутся еще и работа USART.
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 18:05
Из: Moscow, Russia
Полагаю., что может быть сопоставимым с этой задержкой (ну, по крайней мере, это доли mS).
Откалиброваться по часовому и работать. Для надежности можно это делать регулярно.
zombi
сообщение Jan 31 2011, 18:35
Все дело в том что USART работает на скорости 115.2K, и при Fosc=16MHz и U2x=1 уже погрешность 2.1%.
Страшно представить какая будет погрешность при Fosc ~8MHz +/- пол вареника biggrin.gif
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 20:10
Из: Moscow, Russia
В современных кристаллах есть подстройка RC-генератора (регистр OSCCAL). Однопроцентной точности можно добиться. Но да, если нужна 115.200, то придется настраивать на 7.3728 MHz. Можно попробовать и на следующий кратный номинал, но это уже будет выход за спецификации RC-генератора.
zombi
сообщение Jan 31 2011, 20:52
Под "выходом за пределы спецификации RC-генератора" вы имеете ввиду допустимую 10% калибровку?
Кстати хочу уточнить в случае изменения OSCCAL более чем на 10% от номинала атмел не гарантирует только запись в EEPROM и FLASH или чтото еще может глючить?
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 21:05
Из: Moscow, Russia
Что-то мне помнилось, что не выше 8 MHz. Похоже, я спутал с прямым углом (с ограничением для низковольтного питания). В конце концов, генератор можно с равным успехом сдвигать вверх, и иметь бОльшую тактовую, и целый делитель для 115200 UART (а вот для 230400 и дальше - так не получится).
Никогда не пробовал. Даже особого внимания на этот момент не обращал (а зря) - впрочем, мне было нужно 7.3728, это в пределах требований.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01768 секунд с 7
