2 страниц V  < 1 2
> Синхронизация PLL альтеры, как от клока в 5 ,1 МГц?
DmitryR
сообщение Jan 31 2011, 13:59
Сообщение #16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(alexPec @ Jan 31 2011, 16:41) *
Надо подумать, может выставить частоты DDS и PLL плисы можно, чтоб ровно совпадали.
Чтобы ответить на этот вопрос надо понять, зачем у вас стоит DDS. Наверное вы перестраиваете частоту (иначе, чтобы просто получить фиксироанные чистые 3 МГц можно было бы поставить гораздо более простой и дешевый чип) - тогда внутренней PLL FPGA не получится. Придется ставить внешнюю PLL и умножать эти 3 МГц, чтобы подать в FPGA.
Да в блоке FFT тормоза нет нигде (ну типа энейбла какого-нибудь), надо ставить везде, потом снова тестить - времени уйдет.
Да ладно, что там тестить - весь блок, который данные закачивает завернуть в if(enable) и все IMHO.
vadimuzzz
сообщение Jan 31 2011, 14:22
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
дело не в тормозах, дело в том, что после оцифровки джиттер уже по барабану. да и частоту можно в широких пределах крутить - запас по быстродействию у вас явно есть. лучше день потерять, потом за пять минут долететь sm.gif
//не OFDM часом делаете?
sazh
сообщение Jan 31 2011, 19:02
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 804
одного стабильного хорошего генератора 16МГц.
Берем генератор на 24 МГЦ.
Через буфера с нулевой задержкой и на ацп и на плис с Pll.
С выхода ацп данные сопровождаемые клоком на плис (выбираем каждый 8 отсчет)
des00
сообщение Feb 1 2011, 04:42
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
да за такое канделябром %)
sazh
сообщение Feb 1 2011, 06:41
Сообщение #20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Канделябр как инструмент - это мне ближе. От интеллигента желательно вежливое пояснение ошибочного мнения.
(Я контору раскрутил на годовую подписку Компоненты и Технологии)
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 07:44
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как лицо, похожее на интеллигента, считаю, что выбрасывать отсчеты "на ветер" неразумно. Куда лучше их использовать для фильтрации, взять, хотя бы, среднее из восьми. Делается очень легко.
Для топикстартера
а назвать АЦП можете?
alexPec
сообщение Feb 1 2011, 10:40
Сообщение #22
Пользователь №: 15 968
Всем спасибо!!! Столько ответов, есть над чем подумать
Для топикстартера
1. Отсчеты как раз фильтрую, потом прореживаю. Есть это 2.Так вроде называл, AD7625.
А перестраивать +-10 кГц как? А если dds - тогда уже не кратно...
Его родного!
Именно подстройку делать надо, в небольших пределах. Похоже только внешний плл.
Или все-таки энейбл какой-нибудь.
В этом случае вопрос о синхронизации. Если сигнал, идущий с одним клоком, пересинхронизировать на другой, то все ясно: пара-тройка триггеров и метастабильности нет, а когда данные пересинхронизируем (т.е. данные идут с одним клоком, а выбираем с другим) тут ведь какой-то сигнал пожет в одном тригере защелкнуться, а какой-то нет. В итоге -ложный отсчет. Как тут быть?
vadimuzzz
сообщение Feb 1 2011, 10:46
Сообщение #23
двухклоковая FIFO. синхронизаторы у ней по управляющим сигналам стоят, этого достаточно.
ViKo
сообщение Feb 1 2011, 12:04
Сообщение #24
В этом АЦП есть CLK, CNV, DCO. Есть из чего сделать все, как надо.
Частоту преобразования задавать CNV с ПЛИС, а CLK будет более высокой, как требует ФАПЧ в ПЛИС. Данные в ПЛИС загонять по DCO, а внутри на высокой частоте защелкивать с учетом состояния DCO.
des00
сообщение Feb 1 2011, 12:33
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
частоту оцифровки увеличьте и полифазником фильтраните, будет лучше во всех отношениях.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
