> Выходной фильтр преобразователя
C2000
сообщение Jan 22 2011, 10:36
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Имеется трехфазный мост на IGBT транзисторах, который работает на 10КГц как источник тока. Генерируемый ток в диапазоне от 100 Гц до 1.5КГц.
Задача в следующем: Необходим выходной фильтр тока который будет отфильтровывать несущую частоту в 10КГц, но при этом не будет фильтровать частоты ниже 2КГц.
Моделировал эту схему с дроселями на выходе (самый простой вариант), при этом если брать не большую индуктивность то пролазиет 10КГц сигнал, а если увеличить индуктивность, то невохможно разогнать необходимый ток на нужных частотах (100Гц-1.5КГц).
Вопрос: Может кто подскажет какие нибудь схемы для фильтрации (используемые в силовой электронике) и методики их расчета. Буду очень благодарен.
P.S.: Генерируемый устройством ток до 100А, в сети 380В.
Сообщение отредактировал C2000 - Jan 22 2011, 10:37
- C2000   Выходной фильтр преобразователя   Jan 22 2011, 10:36
- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 12:36) Здравс...   Jan 22 2011, 11:15
- - injener   Обычно LC и ставят   Jan 22 2011, 11:20
|- - Methane   Цитата(injener @ Jan 22 2011, 13:20) Обыч...   Jan 22 2011, 11:28
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 22 2011, 14:28) Я им...   Jan 22 2011, 11:45
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 13:45) Можно ...   Jan 22 2011, 12:16
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 22 2011, 15:16) http...   Jan 22 2011, 12:44
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 14:44) Спасиб...   Jan 22 2011, 13:03
- - Microwatt   Это фильтр-пробка. Параллельный резонансный конту...   Jan 22 2011, 13:56
|- - C2000   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 16:56) Эт...   Jan 22 2011, 14:53
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 16:53) Я так ...   Jan 22 2011, 14:56
|- - SergCh   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 17:53) Такую ...   Jan 22 2011, 17:13
- - Microwatt   Фильтр-пробка будет эффективнее многозвенного ФНЧ ...   Jan 22 2011, 16:45
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2011, 18:45) Фи...   Jan 22 2011, 16:48
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 22 2011, 19:48) Я бы...   Jan 22 2011, 18:53
|- - orion9   Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, та...   Jan 22 2011, 19:32
||- - C2000   Цитата(orion9 @ Jan 22 2011, 22:32) Фильт...   Jan 23 2011, 06:03
||- - orion9   так по ссылкам и есть расчеты   Jan 23 2011, 17:37
||- - C2000   Цитата(orion9 @ Jan 23 2011, 20:37) так п...   Jan 23 2011, 17:59
|- - orthodox   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 20:53) Тогда ...   Jan 22 2011, 20:13
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 20:53) Фильтр...   Jan 23 2011, 06:00
|- - NGK   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 21:53) Фильтр...   Jan 24 2011, 08:10
|- - степан1789   Цитата(NGK @ Jan 24 2011, 13:10) В чем пр...   Jan 24 2011, 17:16
|- - NGK   Цитата(степан1789 @ Jan 24 2011, 20:16) Н...   Jan 25 2011, 07:07
|- - степан1789   Цитата(NGK @ Jan 25 2011, 12:07) С высоки...   Jan 25 2011, 11:58
|- - SergCh   Цитата(степан1789 @ Jan 25 2011, 14:58) Я...   Jan 25 2011, 20:16
|- - степан1789   Цитата(SergCh @ Jan 26 2011, 01:16) Степа...   Jan 26 2011, 09:35
- - pokos   Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он ...   Jan 22 2011, 20:47
|- - Microwatt   Цитата(pokos @ Jan 22 2011, 23:47) Товари...   Jan 22 2011, 22:17
- - orion9   ну вот ведь R -- это Ваша нагрузка   Jan 24 2011, 14:45
|- - C2000   Цитата(orion9 @ Jan 24 2011, 17:45) ну во...   Jan 25 2011, 06:12
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 25 2011, 08:12) А если...   Jan 25 2011, 06:33
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 25 2011, 09:33) ... ...   Jan 25 2011, 07:02
||- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 25 2011, 09:02) Мы дел...   Jan 25 2011, 07:04
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 25 2011, 09:33) Вы д...   Jan 25 2011, 14:52
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 25 2011, 16:52) Откуда...   Jan 25 2011, 15:00
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 25 2011, 18:00) В ва...   Jan 26 2011, 06:00
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 08:00) А Вы у...   Jan 26 2011, 06:15
|- - C2000   Цитата(Methane @ Jan 26 2011, 09:15) Если...   Jan 26 2011, 17:34
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 19:34) Просто...   Jan 26 2011, 19:01
|- - NGK   Цитата(C2000 @ Jan 26 2011, 20:34) Просто...   Jan 28 2011, 14:16
|- - C2000   Цитата(NGK @ Jan 28 2011, 17:16) Для ваши...   Jan 30 2011, 15:49
|- - NGK   Цитата(C2000 @ Jan 30 2011, 18:49) За сче...   Jan 31 2011, 15:40
|- - Methane   Цитата(NGK @ Jan 31 2011, 17:40) Другой п...   Jan 31 2011, 17:19
||- - NGK   Цитата(Methane @ Jan 31 2011, 20:19) Я ва...   Feb 1 2011, 08:02
|- - C2000   Цитата(NGK @ Jan 31 2011, 18:40) За счет ...   Feb 1 2011, 08:30
|- - NGK   Цитата(C2000 @ Feb 1 2011, 11:30) Можно б...   Feb 1 2011, 09:31
|- - C2000   Цитата(NGK @ Feb 1 2011, 12:31) Да вот же...   Feb 11 2011, 13:27
|- - NGK   Цитата(C2000 @ Feb 11 2011, 16:27) Ссылка...   Feb 14 2011, 14:52
- - MegaElektronik   Фильтр Кауэра. Тут Правда сложный при настройке. ...   Jan 26 2011, 19:56
|- - C2000   Цитата(MegaElektronik @ Jan 26 2011, 22:5...   Jan 27 2011, 06:31
|- - Methane   Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 08:31) Ест ли...   Jan 27 2011, 07:31
- - khach   C2000 Зачем вам что-то моделировать? У вас же инве...   Jan 27 2011, 07:11
|- - C2000   Цитата(khach @ Jan 27 2011, 10:11) C2000 ...   Jan 27 2011, 07:43
|- - khach   Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 10:43) Смысл ...   Jan 27 2011, 10:27
|- - pokos   Цитата(khach @ Jan 27 2011, 13:27) ...А о...   Jan 27 2011, 12:40
|- - C2000   Цитата(pokos @ Jan 27 2011, 15:40) Можно ...   Jan 27 2011, 14:31
|- - pokos   Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 17:31) Можно ...   Jan 27 2011, 14:45
|- - C2000   Цитата(pokos @ Jan 27 2011, 17:45) Нужно,...   Jan 27 2011, 15:56
|- - pokos   Цитата(C2000 @ Jan 27 2011, 18:56) А в ит...   Jan 27 2011, 17:27
- - ZVA   Цитата(C2000 @ Jan 22 2011, 12:36) Модели...   Feb 14 2011, 22:39
- - C2000   Цитата(ZVA @ Feb 15 2011, 01:39) Как вари...   Feb 16 2011, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
